Isover oder Rockwool
Diskutiere Isover oder Rockwool im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, nachdem ich mich nun entschlossen habe, meine 30 Jahre alte Dachdämmung schrittweise zu erneuern/verbessern, stellt sich nun...
  1. #1 wernerh, 18.01.2006
    wernerh
    wernerh
    Techniker
    Ulm
    Hallo Experten,
    schrittweise zu erneuern/verbessern, stellt sich nun die Frage nach dem Fabrikat.
    Ich habe mal irgend wo gelesen, daß Rockwool gegenüber Isover eine
    etwas höhere Raumdichte hat (schwerer ist) und deshalb im Sommer
    den Raum etwas kühler hält als Isover.
    Wie heißt denn der Wert, der ein Maß für die sommerlichen "Kühlhalte-Eigenschaften" ist?
    Im Winter dürften beide gleichauf liegen, beide gibts mit 035...
    Ist dem tatsächlich so?
    Was würdet ihr nehmen?
    Ich habe ja auch mal eine Dämmung mit Holzfaserplatten angedacht,
    aber das ist finanziell jenseits meiner momentanen Möglichkeiten.
    Es bleiben realistisch betrachtet für mich nur oben genannte zwei Möglichkeiten.
    Für entsprechende Infos wäre ich Euch sehr dankbar
    Viele Grüße
    Werner
  2. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
  3. #3 wernerh, 31.01.2006
    wernerh
    wernerh
    Techniker
    Ulm
    Hallo Experten,
    hat denn sonst keiner ne Meinung dazu?
    Viele Grüße
    Werner
  4. #4 Gast360547, 31.01.2006
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    der link von quelle ist doch gut
    Moin,
    nur halt so anstrengend zu lesen weil so viel Text :)
    Im Erst: JoRy oder wie immer der sich abgekürzt hat, ist m. E. schlecht beraten wenn er schreibt, dass die Glaswolle zerfällt weil nciht hydrophobiert. Dazu wird Harnsäure verwendet, deshalb "riecht" die Wolle gelegendlich etwas streng und hat die gelblich Farbe.
    Zum Hitzeschutz;
    http://planungsgruppe-dach.de/sommerlicherhitzeschutz.html
    Grüße
    stefan ibold
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich würde aus diesen beiden Isover nehmen, da sie längere Fasern hat und meiner Erfahrung nach einfacher zu verarbeiten ist, die Rockwool hat nicht so einen gute inneren Zusammenhalt.
    Die Wolle zerfällt leichter, man reißt schneller Teile raus und und und
    Das sind meine praktischen Erfahrungen mt de beiden Materialien
    Gruß Holger
  6. TIMMY
    TIMMY
    Zimmerer
    Hallo Wernerh,
    Grundsätzlich sind beide Dämmstoffe wärmedämmtechnisch gleich zu bewerten.
    Dass Steinwolle eine grössere Rohdichte hat ist richtig und somit ergeben sich zwei Vorteile:
    1. verbesserter sommerlicher Hitzeschutz (um wieviel möchte ich mal dahingestellt sein lassen)
    2. verbesserte Schallschutz.
    Grüsse
    Timmy
  7. mls
    3. formstabiler
    4. schnittfest
    5. brandschutz? A1! besser geht nicht.
  8. Eric
    Eric
    Also wenn schon verglichen wird, dann muß die Ultimate von Isover mit Rockwoll verglichen werden = beides Steinwolle, schwerer als Glaswolle und A1.
    www.bauen.com/hausbau/rohbau/ daemmung/isover_ultimate/index.php
    Also gehts bei beiden vergleichbaren Produkten im Ergebnis nur noch um den Preis.
  9. #9 MoRüBe, 13.02.2006
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    wobei die ultimate...
    ... enorme Gewichtsvorteile hat :)
Thema: Isover oder Rockwool
  1. rockwool oder isover
  2. isover ultimate erfahrungen
  3. isover vs rockwool
  4. isover oder rockwool,
  5. rockwool isover,
  6. isover oder rockwool dämmung,
  7. climowool vs rockwool,
  8. climowool oder isover,
  9. rockwool oder climowool,
  10. climowool erfahrung,
  11. isover ultimate oder rockwool,
  12. isover erfahrung,
  13. Dachdämmung Rockwool oder isover,
  14. isover ultimate oder rockwool klemmrock,
  15. climowool vs isover,
  16. rockwool vs isover,
  17. steinwolle gegen isover,
  18. Unterschied Roockwoll und Isover Schallschluckplatten,
  19. climowool erfahrungen,
  20. climawool vs isover,
  21. unterschi2d rockwoll isover,
  22. climawool oder isover,
  23. isover vs rockwoll,
  24. isover ultimate erfahrung,
  25. isover oder rockwool dampfbremse
Isover oder Rockwool - Ähnliche Themen
  1. Identifizierung ISOVER Dämmwolle
    Identifizierung ISOVER Dämmwolle: Guten Tag, Ich bin über die Googel Suche auf das Forum aufmerksam geworden. Wir haben uns ein Haus aus den 80er Jahren gekauft. Im Dachgeschoss...
  2. Dämmwolle Importware vs. Isover
    Dämmwolle Importware vs. Isover: Hallo, habe online folgendes entdeckt: AKTION Klemmfilz | WLG 035 | Zwischensparren - Dachdämmung | 1200 mm breit | Glaswolle (baustoffshop.de)...
  3. Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen
    Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen: Hallo, bei mir wurde das Dach erneuert. Es wurde zum Teil von außen eine Isover Vario KM Schlaufenförmig und teilweise von innen eingebaut und...
  4. Feuchtigkeitsprobleme mit Isover Vario Klimamembran KM Duplex UV
    Feuchtigkeitsprobleme mit Isover Vario Klimamembran KM Duplex UV: Hallo zusammen wir haben das Produkt Isover Vario Klimamembran KM Duplex UV 1,5 m x 40 m verwendet. Welches ja besser sein soll, als eine PE...
  5. Rockwool mit Isover
    Rockwool mit Isover: Hallo; Ich habe eine Zwischensparrendämmung mit Rockwool ( Klemmrock 035er; 18cm) gemacht und nun kommt die Dampfbremse drauf. Ich habe die...
