Ist das Dachdämmung?
Diskutiere Ist das Dachdämmung? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, Ich habe Interesse an einem Haus und leider ist der Besitzer verstorben. Nun möchte ich wissen ob das Dach gedämmt ist, oder nicht. So...
  1. #1 Neumanno, 28.05.2022
    Neumanno
    Neumanno
    So sieht das Dach von unten aus:
    Lässt sich anhand dieses Bildes erschließen, ob es in irgendeiner Art und Weise gedämmt ist, oder kann man daraus dies nicht schlussfolgern?
    wie könnte man es herausfinden, ohne irgendwas zu beschädigen? Oder ist der einzige Weg das Klebeband dort abzumachen?
    Vielen Dank!
  2. #2 JohnBirlo, 28.05.2022
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Haste mal ne Dachpfanne angehoben und druntergeschaut?
    Neumanno gefällt das.
  3. #3 Neumanno, 28.05.2022
    Neumanno
    Neumanno
    nein, aber kann ich ja mal machen. Frage mich halt nur wieso man sonst eine knauf lds soliplan Macht, wenn man nichts dämmt? Wird das nicht nur genutzt bei einer Dämmung oder wieso ist das sonst da?
  4. BaUT
    Was soll dann diese Frage, wenn du es schon weißt?!
    simon84 und Neumanno gefällt das.
  5. #5 Neumanno, 28.05.2022
    Neumanno
    Neumanno
    die Frage ist ja, ob es eventuell für knauf lds soliplan eventuell noch andere Anwendungsgebiete gibt, ohne Dämmung.
    Aber ok, ich werde einfach bei der nächsten Besichtigung einen Dachziegel hochheben, dann sehe ich ja etwas.
  6. #6 simon84, 28.05.2022
    mal vorsichtig gegen die folie drücken. zu 99,9% ist mineralwolle darunter.
  7. #7 Neumanno, 28.05.2022
    Neumanno
    Neumanno
    Ok. Vielen Dank.
    Wenn man ein neues Haus kauft, muss ja das Dach oder die oberste Geschossdecke gedämmt sein.
    Wenn es nun hier tatsächlich bereits gedämmt ist, muss ich hier gar nichts mehr tun diesbezüglich, richtig?
  8. #8 Fred Astair, 28.05.2022
    Du kaufst also von einem Toten ein neues Haus?
    Wenn das Dachgeschoss ausgebaut und beheizt wird, nicht.
  9. #9 Neumanno, 28.05.2022
    Neumanno
    Neumanno
    mit neues Haus, meinte ich einen Altbau. Der Spitzboden bleibt unbewohnt. Habe nur gehört, dass wenn man einen Altbau kauft, dann muss man Innerhalb von 2 Jahren das Dach oder die oberste Geschossdecke dämmen mit 0,24 W/m²K m.
    Diese Kosten muss man natürlich einkalkulieren. Wenn das Dach aber bereits gedämmt ist, dann entfällt das also. Auch dann, wenn der dämmert schlechter als 0,24 W/m²K ist? Wäre ja sehr unwirtschaftlich, wenn der Wert zb 0,40 W/m²K ist, diesen auf 0,24 zu drücken.
  10. #10 VollNormal, 28.05.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Kuckst du GEG ( § 47 GEG - Einzelnorm ). Falls die vorhandene Dämmung den Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2: 2013-02 genügt, musst du nicht nachrüsten. Um das rauszufinden brauchst du entweder die Rechnung aus der hervorgeht, was da eingebaut wurde, oder du musst das Bauteil öffnen (lassen) und reinkucken (lassen) was drin ist. Dann nachrechnen (lassen), ob die geforderten Werte erreicht werden.
    Ob das in der Praxis jemals überprüft wurde, entzieht sich meiner Kenntnis.
  11. #11 Fred Astair, 29.05.2022
    Wenn der Dachraum ungenutzt ist und das auch bleiben soll, würde ich auf jafen Fall die Decke dämmen.
  12. #12 Neumanno, 29.05.2022
    Neumanno
    Neumanno
    Ok, danke. Die oberste Geschossdecke hat bereits eine Dämmung mit 10 cm Steinwolle, aber das ist aus 1974.
    Reicht das nicht aus? Hmm
  13. #13 Fred Astair, 29.05.2022
    Tja, wenn die Informationen nur spritzerweise kommen, wie beim Affen die Milch, dann wirds mit dem Antworten schwierig.
    Muss sich ein Fachmann vor Ort anschauen und rechnen.
    1. Obs reicht,
    2. Obs kondensiert und
    3. Wie es genutzt wird und ob diese Nutzung schädlich sein könnte.
  14. BaUT
    Solche Argumente ziehen bei der Kaufpreisbestimmung nur in Regionen wo man Häuser lieber vererbt als verkauft weil sie keiner haben will.
    In Berlin würde man dich für solch ein Argument auslachen und mit dem nächsten Kaufinteressenten weiterreden.
    Diese Nachrüstpflicht ist doch tatsächlich nur für Mietshäuser relevant, wo dich dann ein Mieter anzeigt, wenn du es nicht i.O. bringst. Aber bei EFH?
    Neumanno und simon84 gefällt das.
  15. #15 simon84, 29.05.2022
    Wenn die Dämmung entsprechend den zum Zeitpunkt der Durchführung entsprechenden Vorgaben entsprach und den Mindestwärmeschutz erfüllt (ist dann praktisch immer der Fall) hast du keine Nachrüstpflicht bzw. Verbesserungspflicht durch Erwerb.
    Was @Fred Astair geschrieben hat ist sehr wichtig. Dämmung der OGD ist günstig und oft sogar in Eigenleistung machbar und bringt ordentlich was.
    Daher eigentlich immer sinnvoll, egal ob "Pflicht" oder freiwillig.
    Wenn das schon vorhanden ist, kannst du es natürlich auch lassen oder einmal raus und besser/dicker neu
Ist das Dachdämmung? - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung / Geschossdecke
    Dachdämmung / Geschossdecke: Guten Morgen Zusammen, Wir hatten angefangen in unserer dieses Jahr gekauften DHH aus 1964 die Geschossdecke zu dämmen mit 12cm auf direkt auf...
  2. Dachdämmung Hinterlüftung
    Dachdämmung Hinterlüftung: Guten Tag, Ich möchte mein dach aus 1996 neu dämmen Ich könnte 20 cm glaswolle nehmen, dann liegt die Dämmung genau auf der Folie oder etwas...
  3. Dachdämmung: vorhandene Mineralfaserdämmung, Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2
    Dachdämmung: vorhandene Mineralfaserdämmung, Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2: hallo, wie finde ich heraus, ob unser Dach dem Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 entspricht? Grund: Verkaufsabsicht und die Frage, ob dies...
  4. Aufbau Dachdämmung Altbau
    Aufbau Dachdämmung Altbau: Hallo zusammen, meine Frau und ich sind gerade dabei die Sanierung eines Altbaus aus 1929 zu planen. Bei der Dachdämmung soll es eine Zwischen-...
  5. Dachdämmung konkret was kann ich verwenden
    Dachdämmung konkret was kann ich verwenden: Hallo. Ich möchte meine Dachspeicher Isolieren. Gut und günstig Derzeit sind Pfannen und eine Folie das Dach. Ist 2012 neu gemacht worden. Ein...
