Ist das Dichtschlämme ....???
Diskutiere Ist das Dichtschlämme ....??? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten , habe ein EFH ohne Keller (Bj 2008) wen Ihr Euch die Bilder mal anschaut....so ist auf die Ytong Steine ein...
  1. Ohlis
    Ohlis
    Bäcker oder so ?
    Hallo Bauexperten ,
    wen Ihr Euch die Bilder mal anschaut....so ist auf die Ytong Steine ein Gewebe+Dichtschlämme?? aufgebracht (zwischen Bodenplattenausendämmung/Mauer)..
    als der Grundputz drauf kamm haben die im Sockelbereich auch einen Dunkleren Grundputz aufgetragen.....(oder war das evt. die Dichtschlämme??)
    Aber jetz zur eigendlichen Frage.....wen ich nun einen Kiesstreifen ect. an die Hauswand mache...sollte ich jetzt auser einer Noppenbahn (als mech.Stein-Schutz) auch noch zusätzlich eine Dichtschlämme/Teer ect.als Feuchtigkeitsschutz auftragen....(um den unteren bereich wo kein oder wenig
    Putz zu sehen ist , dicht zu bekommen .)
    Danke für Eure mühe !
    Hoffentlich könnt Ihr mich verstehen :deal ..... :winken
    ( Laien Baupfuscher:mauer ).. deshalb brauch ich EURE Hilfe :28:
    lg
    aus dem schwabenland
    Den Anhang 19834 betrachten
    Den Anhang 19835 betrachten
    Den Anhang 19836 betrachten
  2. #2 Herr Nilsson, 19.03.2010
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Alles Armierungskleber, keine Dichtschlämme (rein optisch). Evtl. DS drunter und Kleber als Haftbrücke. Was sagt die Detailplanung, Bodengutachten/Lastfall etc.???
  3. Ohlis
    Ohlis
    Bäcker oder so ?
    Danke für Deine Antwort .....
    aber es giebt keine "Detailplanung, Bodengutachten/Lastfall etc.???"....
    alles von einem GU.......
    :bef1021:
    Der in seiner Bau und Leistungsbeschreibung volgendes sagt :
    "Es wird darauf hingewiesen ,dass der Sockelputz ,vor der Ausführung der Außenanlagen durch den Bauherrn gegen Feuchtigkeit geschützt werden muss."
    :mauer:mauer
    Haus hat keinen Keller ,und ums Haus ca. 1 meter breit Mienerallbeton der an die
    Isolierung (Wasserdicht) der Bodenplatte hinreicht .
    Dann kommt ja der Armierungskleber.....
    Was kann ich nachträglich noch zum schutz des Putzes/Wand tun ??
    evt. Mineralbeton weg das zeug drauf.. Den Anhang 19962 betrachten
    dann Noppenbahn......u.s.w
    Danke für Eure/Deine(Herr Nilsson) Hilfe :28:
  4. Ohlis
    Ohlis
    Bäcker oder so ?
  5. #5 Herr Nilsson, 23.03.2010
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    ja Bitte
  6. Ohlis
    Ohlis
    Bäcker oder so ?
    Danke
    bekommst ein Feierabend :smilie_trink_191:
    Die Horizontalsperre unter der ersten Steinlage ist mit "Schwarzabdichtung" mit Bahnen .
    "Da sehe ich ein Problem, nämlich dass ich nix sehe (Abdichtung an die angeschlossen werden könnte)."
    Du hast recht....da ist nur die Isolierung der Bodenplatte....:fleen
    daruntert liegt in ein flies eingeschlagen 20 cm Glasschaumschotter der
    60cm seitlich über die Bbodenplatte rausgeht...und deshalb Mineralschotter
    drüber liegt...
    Den Anhang 19987 betrachten
    UND JETZT ..... :yikes
    Tja Du hast schon recht mit dem Spruch von John Ruskin
  7. #7 Herr Nilsson, 24.03.2010
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Wie willst Du denn da anschliessen? Rasen, Kies?
  8. Ohlis
    Ohlis
    Bäcker oder so ?
    nee....
    Noppenbahn dann einfach Wakes (Flußkies) davor...evt.auserhalb des
    Schotter noch ne Rassenkante....
    ich dachte(BAU-laie) das Mauerwerk muß ich nach unten noch abdichten.....:o
    (siehe letztes Bild isolierung/Mauerwerk/Putzanfang)
    mfg
    ausem Schwöbalendle
Thema: Ist das Dichtschlämme ....???
  1. Haftbrücke auf Dichtschlämme
  2. Porenbeton dichtschlämme gewebe
  3. dichtschlamm oder teer
Ist das Dichtschlämme ....??? - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Wand innen mit Dichtschlämme abdichten
    Feuchte Wand innen mit Dichtschlämme abdichten: Servus und Hallo an das Forum, ich bin der Daniel und seit ein paar Wochen Eigentümer eines älteren Hauses das mitte 70er bis Mitte 80er gebaut...
  2. Sockelabdichtung/Dichtschlämme
    Sockelabdichtung/Dichtschlämme: Hallo zusammen, wir wohnen nun seit fast einem Jahr in unserem Neubau und wollen nun mit den Außenanlagen beginnen. Leider haben wir uns mit der...
  3. Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?
    Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?: Hallo zusammen, unser neu errichtetes Haus wurde mit Knauf Super Lupp im Innenbereich bereits verputzt. Nun soll auch die Außenfassade mit diesem...
  4. Dichtschlämme auf den Grundputz?
    Dichtschlämme auf den Grundputz?: Servus, ich hätte da mal eine Frage an die Erfahrenen hier. Ausgangszustand: Auf einer (zur Mauer überstehenden) Bodenplatte wurde mit...
  5. Flexible Dichtschlämme mit weißen Auswaschungen / Wasserflecke
    Flexible Dichtschlämme mit weißen Auswaschungen / Wasserflecke: Hallo zusammen, ich habe meine Aussentreppe aus Beton mit einer flexiblen Dirchschlämme (für den Aussenbereich zugelassen) abgedichtet. Die...
