Ist das ein Entlüftungs-Problem?
Diskutiere Ist das ein Entlüftungs-Problem? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, nachdem vor einem Jahr unsere gesamte Installation in unserem haus (100 Jahre alt) erneuert wurde, haben wir immer noch Geruchsprobleme:...
  1. BobDer
    BobDer
    Informatiker
    Hamburg
    • die Abflussleitungen im Keller (Abwasserstrang 1, z.B. Gäste-WC) riecht es bei bestimmten Wetterlagen (auch bei Windstille) stark aus den den Rohrdichtungen. Der Installateur hat schon einen Druck-Puffer (Eine Art Blinddarm) eingebaut und die Rohre komplett mit Tape versiegelt. Es ist schon deutlich besser, aber ab und an riecht man noch was.
    • Im Abwasserstrang 2 (Badezimmer/Küche) herrscht häufig Überdruck. Öffnet man z.B. den Syphon der Duschtassse kommt stetig ein übel riechender Lufthauch aus dem Syphon. Es gurgelt aber nichts in den Syphons, wenn man z.B. die Klospülung betätigt.
    Der Installateur hat auch schon die Abwasser-Rohre Richtung Strassen-Anschluss mit einer Rohrkamera untersucht, es ist alles in Ordnung.
    Könnte unser Problem an einer defekten / verstopften Leitung der Dachentlüftung liegen?
  2. #2 gunther1948, 11.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    google mal nebenlüftung abwasser.
    gruss aus de pfalz
  3. BobDer
    BobDer
    Informatiker
    Hamburg
    Danke, habe gerade mal quergelesen, scheint von der Planung ja nicht ganz einfach zu sein. Wir haben nur ein einziges Dachentlüftungsrohr für 2 Abwasserstränge, die Entlüftung hat bei einer Länge von ca. 10 Metern einen Durchmesser von ca. 10cm, erscheint mir basierend auf der Lektüre etwas knapp.
    Unsere Syphone laufen nie leer, ich habe auch noch keine Wasserstandsschwankungen festellen können. Unser Gäste-WC spült allerdings auch eher schlecht, kann evtl. damit zu tun haben.
    Der Installateur behauptet aber es ist alles in Ordnung, wie passt das zusammen?
  4. #4 gunther1948, 11.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wenn die siphons nicht leer werden dann kommt auch kein gestank raus.
    aber halt hatte mal einen fall da waren die steigschlitze nicht richtig verschlossen und der gestank kam aus dem installationschacht im boden.
    gruss aus de pfalz
  5. BobDer
    BobDer
    Informatiker
    Hamburg
    Wir haben eine flache Duschtasse, der Siphon ist nach oben mit einer kleinen Gummidichtung versehen. Wenn man nach der Reinigung nicht auf perfekten Sitz achtet, bzw. die Dichtung minimal verschmutzt ist, drückt die Luft von unten durch die Dichtung.
    Der Geruch im Keller kam/kommt aus den Dichtungen der einzelnen Rohrseqmente und nicht aus dem Wandanschluss nach draussen. Diese Dichtungen wurde mehrfach kontrolliert und zusätzlich von aussen mit Tape versiegelt. Es ist dadurch aber nur "besser" geworden, aber nicht "gut".
    Und da unsere komplette Installation erneuert wurde, kann ich es mir nur durch sporadisch auftretenden Überdruck in den Rohren erklären....
  6. #6 gunther1948, 11.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo oder meinste unterdruck?
    ohne genauen verlauf der leitungen mit längenangaben nix mehr sagen will.
    gruss aus de pfalz
  7. Julius
    Er meint schon Überdruck.
    Und das da
    ist eben nur bei Unterdruck zutreffend, aber bei Überdruck schlichweg falsch!
    Wurde denn die Be- und Entlüftungsleitung noch nicht auf Durchgängigkeit überprüft?
    Bis wohin wurden die Leitungen erneuert? Tatsächlich bis über Dach oder wurde dort an den Altbestand angeschlossen?
  8. BobDer
    BobDer
    Informatiker
    Hamburg
    Die Entlüftung wurden nicht erneuert, die neuen Abwasserleitungen wurden an die bestehenden Rohre in den Wanddurchbrüchen im Keller angeschlossen.
    Wir haben 2 Abwasstränge aus den Geschossen darüber, die im Abstand von ca. 3 Metern im Keller seitlich aus dem Haus geführt werden. Die beiden Stränge sind ausserhalb des Hauses (nach ca. 1 Meter) zusammengeführt, ab da sind es alte Tonröhren.
    Abwasserstrang 1 (Badezimmer und Küche) sind nicht entlüftet, an Abwasserstrang 2 (Gäste-WC) ist die Dach-Entlüftung angeschlossen (Rohrduchmesser ca. 6cm, Höhe bis zum Dachaustritt ca. 10 Meter). Falls es noch weitere Entlüftungen geben sollte, kann man (ich) sie nicht sehen. Interessanterweise ist die Entlüftung an dem Strang angeschlossen, an dem wir die meisten Geruchsprobleme und eine schlecht spülende Toilette haben.
    Reicht eine Entlüftung mit so einem Durchmesser überhaupt aus?
  9. #9 gunther1948, 12.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    entlüftung muss gleichen querschnitt wie das entwässerungsrohr haben.
    gruss aus de pfalz
Thema: Ist das ein Entlüftungs-Problem?
  1. abwasser entlüftung verstopft
  2. dachentlüftung verstopft
  3. entlüftung verstopft
  4. dachentlüfter verstopft,
  5. abwasser entlüftung reinigen,
  6. entlüftung abwasser verstopft,
  7. dusche siphon entlüften www.bauexpertenforum.de,
  8. abfluss entlüftung verstopft,
  9. Entlüftungshaube verstopft ,
  10. verstopfte Entlüftung Dach,
  11. dachpfanne entlüftung verstopft,
  12. entlüftung abwasserleitung altbau verstopft
Ist das ein Entlüftungs-Problem? - Ähnliche Themen
  1. Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System
    Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System: Hallo zusammen, ich weiß, dass mindestens eine Rohrentlüftung über das Dach herausgeführt werden soll, laut Din. Wir haben ein 3 Kammer System....
  2. Entlüftung Bad
    Entlüftung Bad: Moin, Mein Bad bekommt ne Sauna. Und wo eine Sauna ist ist auch eine Dusche. Geduscht wird häufiger. Daher dachte ich die Badentlüftung in die...
  3. Dezentrale Entlüftung Neubau - Schwarze Flecken an der Fassade
    Dezentrale Entlüftung Neubau - Schwarze Flecken an der Fassade: Hallo zusammen, habe lediglich an diesen zwei dezentralen Entlüftungen an der Fassade schwarze Flecken. Ansonsten ist dies bei den anderen En...
  4. Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden
    Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden: Hallo, unser Haus wurde quasi komplett saniert. Das ist aber schon 4 Jahre her. Vor einigen Wochen musste der Dachdecker auf den Spitzboden. Er...
  5. Entlüftung Abwasserleitung
    Entlüftung Abwasserleitung: Hallo, muss das vertikale Rohr für die Entlüftung der Abwasserleitung in einer Flucht mit der Dunsthaube sein, oder darf es auch um ca. 1,5 m...
