Ist das ein Fertighaus? - Haus sinnvoll
Diskutiere Ist das ein Fertighaus? - Haus sinnvoll im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Leute, ich interessiere mich gerade für ein Haus. Vom Rathaus konnte man mir leider keinen Auskunft geben, da nichts in den Unterlagen war....
  1. elaa
    elaa
    Kauffrau
    Stuttgart
    Hallo Leute,
    Im Anhang habe ich ein Bild geschnitten.
    Mich irritiert nun die Bodenplatte, da dort 10 (evtl. auch 16) steht und dann drei dickere Fundamente vorhanden sind. Sollte denn normalerweise die Bodenplatte nicht ca. 30 cm dick sein bei einem normalen Haus?
    Das Haus ist von 1980. Die Wanddicke beträgt 30cm und die Geschossdecke 16 cm aus Stahlbeton. (Betongüte B15, 25)
    Mauerwerk nach DIN 1053 Poroton 6, KSL 12, KSV 12 in M, Gr. III
    Tragfähigkeit des Baugrundes bei mittiger Belastung 0,2 N/mm2
    D.h., dass ich an einer beliebigen Seite/Stelle normalerweise nicht über 2.0m über Bodenkante des UG daneben keine Garage bauen, wo der Oberkante des Fußbodens der Garage über 2.0m liegt. (Hört sich wirr an :shades)
    Ich frag mich noch, wo man wohl die KSL oder KSV vermutlich benutzt an. Für die Innenwände wäre das ideal, wenn komplett außen mit Poroton gebaut wurde. (Da aber die Wandstärke im EG 30cm ist, kann ich mir vorstellen, dass dort kein Poroton ist)
    Deshalb nur kurz meine Fragen zu dem ganzen Text:
    1.Ist es normal, dass die Bodenplatte so dünn ist?
    2.Für was ist die sehr dicke Linie unten herum?
    3.Lieg ich mit meiner Erklärung für die Garage oben richtig, dass dies nicht gehen wird?
    Viele Grüße
    Fam. E
  2. Julius
    1) es gibt kein "normal", daher ist die Frage nicht sinnvoll
    2) welche Linie?
    3) Du liegst falsch
    4) nach Fertighaus hört es sich bisher nicht an
    -alles langfeuerwaffenfrei-
  3. elaa
    elaa
    Kauffrau
    Stuttgart
    Ich habe das Bild vergessen. Im Anhang
  4. elaa
    elaa
    Kauffrau
    Stuttgart
    Irgendwas ging mit dem Anhang nicht.
    Habe es nun hier hochgeladen:
    http://img848.imageshack.us/i/schnittr.jpg/
    1. Dann frage ist anders. Ist der Boden eventuell zu dünn?
    2. Die dicke Linie unten auf dem Bild, da der Anhang nicht funktioniert hat.
    3. Okey, dann habe ich das wohl falsch verstanden. Ich bin davon ausgegangen, dass man nirgends über 2.0m ab Unterkante Kellerfußboden aufschütten kann, um zum Beispiel eine Garage direkt am Gebäude zu errichten, welches höher liegt als diese 2 Meter.
  5. mls
    garage ist möglich mit entspr. tieferführung der gründung.
  6. elaa
    elaa
    Kauffrau
    Stuttgart
    eben, die oberkante so wählen, dass die unterhalb der 2m aufschüttung bleibt ne?
    vom gehweg würde das dann bergab gehen. (geschätzt auf 4m, dass es da 50-70cm runtergeht)
    gewünscht hätte ich es mir, dass es leicht bergauf geht. schade
    mir fällt auch auf, bei der grafik oben ist das mauerwerk im UG 30cm dick und im dem text des prüfbefundes soll es anscheinend 36.5cm dick sein.
Thema: Ist das ein Fertighaus? - Haus sinnvoll
  1. was heiß tieferführung
Ist das ein Fertighaus? - Haus sinnvoll - Ähnliche Themen
  1. Fertighaus BJ 2000
    Fertighaus BJ 2000: Hallo, ich bewohne jetzt seit 3 Monaten ein Fertighaus welches in der Speisekammer neben der Küche 2 HT Rohre wohl als Lüftung hat. Ein Rohr...
  2. Haus BJ 94 vs. Neubau Fertighaus
    Haus BJ 94 vs. Neubau Fertighaus: Ihr lieben Profis, ihr habt uns schon vom ersten Desaster gerettet, nun brauch ich euch nochmal!! wir sind mit der Suche nun weitergekommen...
  3. Fertighaus-Neubau noch ohne Ziegel: Regen tropft ins Haus
    Fertighaus-Neubau noch ohne Ziegel: Regen tropft ins Haus: Hi, vor knapp 14 Tagen wurde unser Fertighaus (Auftrag schlüsselfertig, renommierter schwäbischer Hersteller) gestellt. Am zweiten Tag wurden...
  4. OKAL-Fertighaus Typ 103 Bj. 1969
    OKAL-Fertighaus Typ 103 Bj. 1969: Haben uns eine Immobilie angeschaut, die auf den ersten Blick einen sehr vernünftigen Eindruck macht. Es handelt sich dabei um ein OKAL-Fertighaus...
  5. Fertighaus-Neubau: Erfahrung mit Town & Country/ B-B-Haus?
    Fertighaus-Neubau: Erfahrung mit Town & Country/ B-B-Haus?: Hallo, hoffe, diese Anfrage in richtigen Forum plaziert zu haben. Ich plane in diesem Sommer, meinen Traum von den eigenen vier Wänden in der...
