Ist das fachgerecht??
Diskutiere Ist das fachgerecht?? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Bei uns wurden im Keller alle Fenster so eingebaut, dass man zwischen unterem Fensterrahmen und Beton hindurchsehen konnte. Sprich, dort kann...
  1. #1 jaclewis, 14.02.2007
    jaclewis
    jaclewis
    Mediengestalter
    Rutesheim
    Bei uns wurden im Keller alle Fenster so eingebaut, dass man zwischen unterem Fensterrahmen und Beton hindurchsehen konnte. Sprich, dort kann Feuchtigkeit und Luft eindringen. (Es dreht sich um einen Spalt von ca. 1-2 mm. Natürlich haben wir das bei der Bauabnahme bemängelt. Nun schickte der Bauträger (Fertighaus) einen Handwerker vorbei der einfach von innen Silikonfugen an diesen Spalt setzte. Nun meine Frage: ist das fachgerecht. Muss zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk nicht z.B. ausgeschäumt werden? Einer dieser Räume ist beheizbar und soll eventuell mal als zusätzlicher Wohnraum dienen. Bin für jeden Hinweis dankbar, da am kommenden Montag der Geschäftsführer persönlich vorbeikommt und sich die Sache vorort anzusehen.
    Tobi
  2. #2 butterbär, 14.02.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    das ist nicht fachgerecht.
    auch ausschäumen ist nicht fachgerecht - lass dir da also keinen bären aufbinden.
    da gehört ein vorkomprimiertes dichtungsband rein... mehr hier:
    http://www.khries.de/fensterabdichtung.htm
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Diese Aussage ist auch nicht fachgerecht, wenn auch der Schaum bei 1-2mm Fuge wenig sinnvoll ist.
  4. #4 butterbär, 14.02.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    bist du so einer der fenster ausschäumt?
    vielleicht "sitzt" ja das fenster bei 1 -2 fuge etwas stramm.
    nur weil man murks allerorten sieht heisst das ja noch lange nicht, das man ihn
    zu den aardt erklärt.
    kannst deinen tollen 2 lagigen estrich wohl immer noch nicht verdauen... :D
  5. #5 Olaf (†), 14.02.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Hast Du schon mal...
    vorkompremiertes Dichtungsband in den Händen gehalten, Bubä?
    Wir reden hier von 1-2 mm und UNTEN. Über ringsrum hat er nix gesacht, also Schlussfolgerung "zu knapp" vorerst nicht im grünen Bereich.
    Was tobst Du hier eigentlich gegen Schaum rum?
    Olaf
  6. #6 bauworsch, 14.02.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    BuBä hat bei KHR gestöbert und seine Heimseite ist da noch nicht auf dem aktuellen Stand bzgl. neuer 18355.
    edit
    *uuuups*, ich sollte öfter mal nachlesen, es ist mittlerweile angepaßt.
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich schäume nix, schon gar keine Fenster, da ich mit denen nix zum tun hab, also höchstens mal vor Wut, aber das dürfte Dir ja auch nicht fremd sein. :D
    Beim zweilagigen Estrich mußte mir mal helfen, weiß ich grad nicht, was Du meinst.
    Siehste Robert,
    so dürfte es dem Bubä auch gegangen sein. :D
    :winken
Ist das fachgerecht?? - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?
    Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?: Es geht um einen sanierten Altbau, bei dem ich überlege, eine (de-)zentrale Lüftung einzubauen. Wie würde man Kernbohrungen (z.B. 125mm) bei...
  2. Fachgerechte Ausführung, Dämmung unter Bodenplatte
    Fachgerechte Ausführung, Dämmung unter Bodenplatte: Hallo, bei uns wurde heute die XPS Dämmung unter der Bodenplatte verlegt. Zweilagig mit 2 x 6 cm. Die Dämmung wurde im Splitbett verlegt. Heute...
  3. Hilfe! Nicht fachgerechte Montage von Fenstern
    Hilfe! Nicht fachgerechte Montage von Fenstern: Liebes Expertenforum, wir sind verzweifelt und hoffen hier ein paar Empfehlungen zu bekommen, wie wir unser Problem evtl. noch lösen können. Ich...
  4. Stadtwerke ersetzen Asphalt durch Betonsteine - fachgerecht?
    Stadtwerke ersetzen Asphalt durch Betonsteine - fachgerecht?: Hallo, wir teilen uns mit mehreren Häusern eine private asphaltierte Anwohnerstraße, für deren Erhalt wir auch gemeinsam verantwortlich sind. Im...
  5. Sanierung Haus: Arbeiten der Sanitär-/Heizungsfirma fachgerecht?
    Sanierung Haus: Arbeiten der Sanitär-/Heizungsfirma fachgerecht?: Hallo zusammen, im Zuge der Sanierung unseres gekauften Hauses (Baujahr 1980) tauchen immer mal wieder kleine Fragen auf, zu drei Fragen habe ich...
