Ist das i.O.?
Diskutiere Ist das i.O.? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; :confused: Hallo zusammen, Ich war gerade auf der Baustelle von einem Freund und da ist mir folgendes aufgefallen: Das Haus wurde mit KS...
  1. Tidl
    Tidl
    Dr.Ing.
    Hockenheim
    :confused:
    Das Haus wurde mit KS gebaut. Der Rohbau ist fertig und das Dach ist in Arbeit.
    In jedem Stockwerk habe ich gemerkt, dass in der untersten Reihe der Stockwerke zwischen den Steinen ein Spalt von 3 bis 4 mm ist. Also mann zwischen den Steinen ins Freie schauen. Ist das ok?
    Das zweite was mir aufgefallen ist, ist dass zwischen den Wänden und der Decke ein Spalt vom mind 8 cm ist , ist das nicht viel?
    Tidl
  2. #2 Carden. Mark, 03.12.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Leider schreiben Sie nicht, in welchem KS- System das Haus gebaut wurde. Ich gehe aber davon aus, da Sie schreiben „in der untersten Reihe der Stockwerke“, dass es sich um die Kimmschicht handelt und der Rest Plansteine sind (welche auch immer).
    Ein Mangel lässt sich hier nicht feststellen, da die Norm ein schließen von Fugen und Lunkerlöcher von = /größer 5mm vorschreibt. Ein Schaden wird hierraus nicht entstehen.
    Da die Decke nicht fliegen kann, gehe ich davon aus, dass diese Phänomen nur einzelne Wand / Deckenbereiche umfasst. Hier wäre also zu prüfen, ob es sich hierbei um nicht tragendes Mauerwerk handelt.
    Meinen Sie 8 mm oder cm. Bei letzteren n- wird die Decke noch abgehangen, oder wird hier noch nachgemauert?
  3. Tidl
    Tidl
    Dr.Ing.
    Hockenheim
    zum ersten Punkt. Ja es ist so Kimmschicht und dann Planziegel.
    zum Punkt 2 weiß ich nicht ob nachgemauert wird. Aber die Decke hat zu den Innenwänden einen Abstand von ca 8 cm nicht 8 mm.
    idl
Ist das i.O.?
