Ist das Kühlen mit der Wärmepumpe effektiv im Bestandsbau
Diskutiere Ist das Kühlen mit der Wärmepumpe effektiv im Bestandsbau im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Habe seit einem Jahr eine Wärmepumpe von Buderus 186 i AR. Es handelt sich um ein 3 Familienhaus, das EG ist mit einer neuen Fussbodenheizung...
  1. #1 Bluetensammler, 29.07.2026
    Bluetensammler
    Bluetensammler
    Habe seit einem Jahr eine Wärmepumpe von Buderus 186 i AR. Es handelt sich um ein 3 Familienhaus, das EG ist mit einer neuen Fussbodenheizung nachgerüstet, nun würde ich gerne auch noch kühlen.
    Ich lese immer wieder, dass das nicht zielführend sei wegen des Taupunktes, überlege mir aber ob es mit einem Entlüftungsgerät nicht doch Sinn machen könnte.
    Schaffe durch konsequentes morgenliches Lüften und Abdunkeln die 26 Grad in den Räumen zu halten - muss aber ehrlicherweise gestehen, dass das Haus aus dem Jahr 1970 stammt und nur die Fenster und das Dach auf dem neuesten Wärmestand ist. Allerdings komme ich im Winter rmit der Wärmepumpe auch gut hin.
  2. #2 Deliverer, 29.07.2026
    Deliverer
    Deliverer
    Du meinst wahrscheinlich "Entfeuchtungsgerät". Ja, das würde theoretisch helfen. Hat aber zwei Haken:
    Entweder, du entfeuchtest den Raum in dem der Sensor hängt - dann kühlen die anderen Räume zwar mehr, aber es kann dort eben feucht werden.
    Oder du entfeuchtest den/die gekühlten Räume, was sich vielleicht besser anfühlt, aber viel mehr gekühlt wird dadurch halt nicht, da der Sensor ja trotzdem abschaltet.
    Außerdem trägt so ein Gerät halt doch zusätzliche Wärme in den Raum ein. Der Effekt auf die wahrgenommene Temperatur ist also eher gering.
    Das beste, was du tun kannst, wenn du effektiv über deine Fußbodenheizung (die anderen Stockwerke müssen eh abgestellt werden) kühlen willst, ist ein zentrales Klimagerät. Das entfeuchtet und kühlt ein, zwei Räume. Im Rest der Wohnung wirkt die Entfeuchtung und die Kühlung über die WP.
    Edit: Leider fällt mir ein weiteres Problem ein. Wenn du nur das EG kühlst, könnte es die WP evtl. schwer haben, die Kühlleistung wegzukriegen. Sie ist ja schließlich für die dreifache Fläche/dreifachen Durchfluss ausgelegt. Kann zu heftigem Takten führen. Und wenn das die Klima am Ende wieder vorzeitig dahinrafft, wäre es vielleicht von vorneherein besser gewesen, überall Klimageräte einzubauen...
  3. #3 Bluetensammler, 29.07.2026
    Bluetensammler
    Bluetensammler
    Ich habe bislang noch keinen Sensor. Ich dachte da wird es in einer Wohnung nur einen geben, theoretisch würde ich ja dann das Entfeuchtungsgerät in das Zimmer schieben, dass ich vorzugsweise nutzen möchte.
    Aber dein Gedanke mit der WP und dem takten ist schon ein großes Argument dagegen. Danke, du hast mir gut weitergeholfen.
  4. #4 nordanney, 29.07.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ganz ehrlich? Gönn Dir eine Klimaanlage für den größten Raum, lass die Türen auf und die Wohnung in Ruhe durchkühlen. Das ist viel effektiver und effizienter. Keine Taupunktproblem. Und im Zweifel mal kurz die Klima in der Übergangszeit anmachen, wenn es für die Heizung eigentlich noch zu warm ist aber abends in der Wohnung vielleicht schon etwas kühl fürs eigene Empfinden. Dann noch ein kleines Balkonkraftwerk und im Sommer schön den eigenen Strom dafür nutzen.
  5. #5 Sanierungslogbuch, 10.08.2026
    Sanierungslogbuch
    Sanierungslogbuch
    Nur als Ergänzung zu dem, was hier schon gesagt wurde – mit ein paar Zahlen, weil ich das für mein eigenes Projekt gerade durchgerechnet habe:
    Über eine Fußbodenheizung sind als Kühlleistung grob 15 bis 20 W/m² erreichbar, weil die Vorlauftemperatur über dem Taupunkt bleiben muss und kühle Luft nach unten sinkt.
    Die sommerliche Kühllast eines Hauses von 1970 mit gedämmtem Dach, aber ungedämmter Fassade, liegt je nach Verglasung und Ausrichtung deutlich darüber.
    Das heißt: Selbst wenn Taupunkt und Takten sauber gelöst wären, würde die Fußbodenkühlung die Last nicht abführen – sie nimmt der Spitze die Schärfe, mehr nicht.
    Die Empfehlung Richtung Klimagerät ist aus meiner Sicht deshalb genau richtig.
    Das sind Faustwerte, keine Berechnung für dein Haus. Wer es genau wissen will, kommt um eine Kühllastermittlung nicht herum
Ist das Kühlen mit der Wärmepumpe effektiv im Bestandsbau - Ähnliche Themen
  1. Kühlen mit Vaillant Wärmepumpe startet nicht
    Kühlen mit Vaillant Wärmepumpe startet nicht: Hallo Zusammen, ich habe folgende Heizungsanlage bei mir verbaut: Vaillant VWL 75/5 Unitower mit Multimatic VRC 700/5 Fußbodenheizung mit in...
  2. Split-Klima oder Wärmepumpe zum Kühlen?
    Split-Klima oder Wärmepumpe zum Kühlen?: Hallo liebes Forum, zunächst einmal die Grunddaten. Wir besitzen ein EFH aus 1992 mit einer Gastherme aus 2007. Unser Haus misst ca. 160m²...
  3. Mit der Wärmepumpe und Fussbodenheizung kühlen
    Mit der Wärmepumpe und Fussbodenheizung kühlen: Hallo Bauexperten. Besteht die Möglichkeit mit einer Wärmepumpe Novelan LAD7 und Fussbodenheizung zu kühlen? Man kann doch das kalte Wasser...
  4. Kühlen mit Wärmepumpe? (Geothermie)
    Kühlen mit Wärmepumpe? (Geothermie): Hallo liebe Bauexperten, jetzt habe ich mal wieder eine Frage an euch: Wir möchten gern (naja, vor allem mein Mann ;-) ) ein kleines...
  5. Kühlen mit der Wärmepumpe
    Kühlen mit der Wärmepumpe: Ich habe jetzt mit zwei Haustechnikern Beratungsgespräche geführt. Einer meinte, Kühlung über FBH bei Fliesen alleine macht hauptsächlich einen...
