Ist das noch normal?
Diskutiere Ist das noch normal? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hier das vergessene Bild
  1. sabine
    sabine
  2. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    gesalterisch unbefriedigend. Faschen enden entweder auf der Fensterbank
    oder laufen rundum.
  3. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    was ist das denn da für eine feuchte Linie über dem obersten Fenster??
    Grüße Andreas
  4. sabine
    sabine
    Ja, eigentlich ging es mir um die feuchte Linie und die feuchten Flecken im Putz, der Riss ist auch innen und durch den kam das Wasser bei Regen . Der Riss ist mittlerweile aber geschlossen. Baufirma meinte das hätten sie noch nie gehabt.... Wie man auf dem Foto hoffentlich erkennen kann zieht der Putz bei Regen aber auch an vielen Stellen Wasser. Dort wo viele feine Haarrisse sind.
    Die Baufirma meint das wäre aber nur ein Schönheitsproblem mit dem man leben müsste. Ist das normal?
  5. #5 bauworsch, 20.03.2004
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Ein paar Angaben mehr
    wären sicherlich nicht schlecht.
    Besonders zum Wandaufbau.
    Handelt es sich um ein Wärmedämm-Verbundsystem? Wenn ja wie stark? Wie sehen die Risse an der Innenseite aus?
  6. sabine
    sabine
    Die Wände sind aus Poroton 25x25x50 keine Wärmedämmung nur Spritzputz.
    Der Waagerechte Riss über dem Fenster ist genauso im Innenraum zu sehen. Hänge noch ein Bild dran wie es nach Regen innen aussah.
  7. #7 Oggy, 20.03.2004
    Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Moin, wie weit ist denn der Riss über dem Fensterloch?? Etwa 25cm??? hast du noch Bilder ohne Putz? Kannst du dich an irgendwelche Stürze/Eisen oben im Fenster erinnern?
    So sehen etwa Stürze aus:[​IMG]
    So etwa sind ja die Fugen der Steine zu erkennen.
    Kannst du noch rausbekommen welcher Porotonstein und welcher Putz genommen wurde? Da können sicher die Profis hier etwas sagen, ob die gut zusammenpassen.
    Grüße Andreas
  8. sabine
    sabine
    Über den Fenstern sind Betonstürze gemacht worden.Hänge Foto von Rohbau an. Der Putz ist Kalkzementspritzputz. Der waagerechte Riss ist aber im Moment nicht das Problem sondern die vielen kleinen Haarisse die bei Regen das Wasser aufnehmen wie man hoffentlich auf dem ersten Foto erkennen kann. Ist das wirklich nur ein "Schönheitsfehler" wie die Baufirma sagt?
  9. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    ganz neu oder ?
    Betonsturz drüber Hochlochziegel die während der Bauphase schön mit Tagwasser abgesoffenen sind ... Tagwasser trifft auf Beton und staut sich schön auf ... "man" sieht ja auf´n Foto noch daß die Steine übern Sturz schön nass sein dürften ... "jetzt" noch schnell WDVS drauf (man hat ja keine Zeit mehr zu warten bis des Zeug ausgetrocknet ist) und wenn wunders "jetzt" noch daß es nun aus der Fuge Betonsturz/Hochlochziegel daß Wasser rausdrückt ???
    "wenigstens" seh´s ich so :)
  10. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Josef,
    keine WDVS! 25er Monowand.
    Wann wurde denn gebaut? Mit dem Betonsturz komme ich (Laie)noch nicht klar, ist innenseitig davon Dämmung? Das Fenster steht ja auch sehr weit innen.
    Kann das am Zementspritzputz auf Krümelkeks liegen?
    Grüße Andreas
  11. Josef
    *mmmh*
    des iss doch keine Putzfassade ???
    Wandstärke wenn ich mir des Bild "so" anschaue 24cm ?????
    und dann blanker Betonsturz ohne Dämmung ... wenn schon dann hätt man den draussen dämmen müssen (!) ... kann´s doch gar ned sein ???
    *etwas verwundert*
  12. sabine
    sabine
    Hallo Josef, also das Wasser kam während des Regens der genau auf die Hauswand drückte innen durch den Riss. Kann also nicht schon im Stein gewesen sein vom Bau. was sagt Ihr denn zu den feuchten Flecken in der Fassade nach Regen?
  13. Josef
    "ah" ich hätte den Oggy
    seinen Betrag besser lesen sollen ... 25cm Monowand ... des iss aber in der heutigen Zeit kein Wohnraum nimmer ???? ... "ABER" des passt auch ned mit diesem Zitat:
    "denn" wenn ich mir des Bild rechts neben dem Sturz so anschaue hat´s den Anschein das die Steine 25*25cm Sichtmaß haben ... könnt man des mal grösser kriegen ????
  14. Josef
    "ja"
    dann dürfte der Riss wasserführend sein ... sprich Wasser dringt in dem Riss ein und sucht sich seinen Weg durch´s Mauerwerk ...
    "ABER" da scheint mehr ned zu passen ... ganz voran ein ungedämmter Betonsturz (?) oder sieht man auf dem Foto die Dämmung nicht gescheit ????... und wie ist denn der Innenraum genutzt ?? ... geheizt ???
  15. sabine
    sabine
    Dämmung existiert nicht und der Innenraum ist ein Badezimmer verputz und gefliest.
  16. Josef
    und die
    Ziegelwandstärke ist wirklich 24cm ???????
    das Gebäude sieht ziehmlich neu aus ... wie alt genau ???
  17. sabine
    sabine
    Das Haus ist jetzt eineinhalb Jahre alt. Die Schäden traten aber schon nach einem halben Jahr nach Fertigstellung auf, mehr oder weniger. Uns wurde aber geraten den Winter abzuwarten und zu schauen ob sich noch weitere Risse zeigen. Die Steinstärke ist mit 25 angegeben.
  18. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Kann es ein, das es den Betonsturz durchgebogen hat?
    Der kleine senkrechte Wasserstrich innen würde dazu ja passen.
    sabine, hast du einen größeren Ausschnitt der ohne Putz Bildes?
    Grüße Andreas
  19. sabine
    sabine
    oggy, leider nein. Was meinst Du mit durchgebogen? Der Riss ist exakt waagerecht.
  20. #20 bauworsch, 20.03.2004
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Ich will auch miträtseln
    Wenn ich mir das Rohbaubild so anschaue, dann kommt über dem Sturz eine Steinreihe und da wurde direkt die Decke draufbetoniert. Ohne Trennlage, so dass der Beton sich sauber mit der oberen Steinreihe verkrallt.... Der Riß dürfte doch genau über dem Sturz sein?
Ist das noch normal? - Ähnliche Themen
  1. Mauerrisse - sind sie in dieser Form normal?
    Mauerrisse - sind sie in dieser Form normal?: Hallo zusammen, haben einen Neubau und relativ viele Risse vor allem an Übergängen zu Fenstern. Ist das normal? Schaut für mich irritierend aus....
  2. Normale Licht-Wippe durch Funkschalter ersetzen
    Normale Licht-Wippe durch Funkschalter ersetzen: Ich habe eine simple Frage, weil ich selber nicht fündig werde, für mich überraschend: Ich suche nach einem Ersatz für einen normalen Wippschalter...
  3. Spülkastenanschluss mit Pressfitting..... hat Spiel , ist das normal?
    Spülkastenanschluss mit Pressfitting..... hat Spiel , ist das normal?: Hallo zusammen, nach dem wir erfolgreich das Geberit Duofix installiert haben und auch entsprechen die Wasserleitung mit einem Wavin Fitting 90...
  4. Helle Flecken auf Schiefer normal?
    Helle Flecken auf Schiefer normal?: Hallo zusammen, wir haben an unserem Anbau eine Vorhangfassade mit Schieferdeckung umsetzen lassen. Insgesamt total schick, was mich jedoch sehr...
  5. Haarrisse normal?
    Haarrisse normal?: Moin, leider bin ich im Bereich Haus, noch ein Neuling. Meine Frau und ich haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft. Es ist ein Bungalow (Baujahr...
