Ist das Ral oder nicht?
Diskutiere Ist das Ral oder nicht? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, Bin Leider Ratlos, laut Baubeschreibung erhalten wir Kunsstofffenster mit Ral-Montage von einen Fensterhersteller aus unserer Region....
  1. ovali
    ovali
    Mechaniker
    Die Montage Ebenen :
    Leibungen Ziegelwand mit Glattstrich (Rohbauer)
    Fensterrahmen mit Quellband
    Auf dem Rahmen wurden Anputzleisten innen geklebt
    Danach Ausgeschäumt
    Unten wo Fensterbank sitzt wurde ein Spezielles Band geklebt
    Danach wurde Verputz.
    Ist das RAL laut BT ja.
    Wenn nicht was macht man dann in so einen fall?
    Danke
    Ovali
    PS Leider kann ich keine Fotos einstellen funktioniert nicht.
  2. Gast
    Gast Gast
    Ral??
  3. #3 garfield1, 03.03.2010
    garfield1
    garfield1
    selbstständig
    berlin
  4. Gast
    Gast Gast
    danke für den Hinweis,
    Verkomlizierung der ganzen Hausbauerei, kein Wunder das "normales" Bauen immer teurer wird.
  5. #5 Olaf (†), 04.03.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Mein...
    lieber Maurermeister - bei der Einstellung braucht man sich nicht zu wundern, wenn der Verband der Bauindustrie höchstselbst vor Pfusch am Bau warnt.
    Wiki-Text ist zum Teil ganz einfach falsch! "RAL" ist keine Montageart sondern lediglich die qualitätsüberwachte Montage.
    Guckst Du: http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=28923
  6. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    ... einer geschulten und RAL zertifizierten Montagekolonne, die mit RAL gütegesicherten Materialien arbeitet.
    Gruß. khr
  7. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    ... und die die Ausführung natürlich vorher GEPLANT haben !!!
    Mannomann, fast hätt´ ich´s vergessen mit der Planerei.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 05.03.2010
    Na also, Herr Ries. Geht doch. :bef1003:
  9. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    :D :winken
  10. #10 Budenzauber, 05.03.2010
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    :offtopic:
    Noch zwei solcher Beiträge und Du bist RALF-zertifiziert...:biggthumpup:
    duckunwech
    Budenzauber
  11. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    bevor ich einen neuen Fred aufmache ...
    ... gibt es schon einen zu den Themen ... ?
    1. (Wann) brauche ich aussen zwingend "RAL..."? Ist APU-Leiste eine Alternative, auch bei BDT?
    2. Ausschäumen oder ausstopfen? VT / NT?
    Wenn ja, wo, Link ?
    (Will keine Diskussion, was RAL ist, das habe ich schon gelesen.)
    Danke im voraus.
    Seev
  12. #12 Olaf (†), 05.03.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Lies...
    doch bitte noch mal - denn verstanden hast Du es bisher nicht.
  13. Seev
    Seev
    BaWü
    mag schon sein, aber reden wir auch sicher vom gleichen Punkt/Thema?
    Wäre dankbar für jeden Hinweis, wo es krankt. Zur Erklärung: Habe den Sprachgebrauch bzgl. RAL eben so beibehalten, sorry. Gemeint ist aber nicht "RAL...", sondern wohl eher das Dichten durch Einputzen einer Folie gegenüber der APU-Leiste aussen.
    Meine Formulierung ("auch bei BDT") bitte schnell vergessen. Ich habe danach auch bemerkt, daß das hier eher nicht das Thema ist, da für die Schlagregendichtheit nicht die Rolle spielen wird, denn meine Frage bezieht sich nur auf die Ausführung an der Aussenseite aufgrund eines Angebotes.
  14. #14 Olaf (†), 05.03.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Überlesen?
    oder was?
  15. Seev
    Seev
    BaWü
    Ja, hab ich gelesen. Aber ist damit mein 1. Punkt (APU Leiste statt Folie) technisch sauber machbar?
    Und die VT und NT von stopfen gegen schäumen würden mich dennoch interessieren.
    Gruß Seev
  16. #16 Olaf (†), 06.03.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ich...
    schreibs jetzt nochmal extra langsam für Dich:shades:
    Wenn es nicht geplant ist entscheidet der Fensterbauer, was er nimmt, um die Dichtebene auszzuführen. Verwendet er die richtigen Leisten, haben diese eine Zulassung um das Ziel zu erreichen. Macht er es richtig (davon sollte man erstmal ausgehen) dann ist jede Auisführung widerleglich (außer aus dem bauch heraus hat das noch keiner gemacht) gleichwertig.
    UND SO STEHT ES DA OBEN AUCH!
    Beides ist zugelassen. Ganz persönlich halte ich aber den besseren Erfolg durchs Schäumen für gegeben. Wer sagt wem, mit wieviel Druck zu stopfen ist und garantiert, dass auch gleichmäßig gestopft wird? Für mich: teurer und mit größeren Fehlerpotential behaftet.
  17. Seev
    Seev
    BaWü
    Hallo Olaf,
    herzlichen Dank für Deine Geduld und Nachsicht.
    Damit sind meine Fragen dazu nun sehr gut beantwortet und ich habe keine Bedenken mehr gegen diese angebotene Ausführung.
    Danke und Gruß
    Seev
  18. ovali
    ovali
    Mechaniker
    Also wenn ich alles Richtig verstehe kann der Fensterbauer machen was er will und verwenden was er will , hinterher sagen das es alles nach der Vorschrift ist.
    Also für einen Laien nicht überprüfbar was er bekommt und bezahlt hat.
    Danke
    Ovali
  19. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Mensch Ovali,
    nun hat Olaf schon so langsam geschrieben. Vielleicht liest Du einfach noch ein paar mal.
    Gruß Lukas
  20. #20 Olaf (†), 06.03.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ich...
    versuchs noch mal mit dem Deutschen liebsten Kind, vielleicht ists dann leichter zu verstehen:
    Ein Auto braucht einen Motor, um vorwärts zu kommen und somit seinen Zweck zu erfüllen.
    Jetzt kannste wählen: Otto, Diesel, Elektro, Gas....
    Und da muss ich dann auch dem Hersteller glauben, dass das i.O. ist.:e_smiley_brille02:
