Ist der elektrostatische Filter den Aufpreis wert?
Diskutiere Ist der elektrostatische Filter den Aufpreis wert? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Kaufe gerade eine Lüftugnsanlage mit Wärmerückgewinngung aus Abluft. Das ausgesuchte Gerät hat 250 m³/h Luftaustausch. Jetzt muss ich mich...
  1. #1 founder, 20.11.2020
    founder
    founder
    5083 St. Leonhard bei Grödig
    Jetzt muss ich mich entscheiden,welche Filter.
    220 € nur mit einfachen Filter
    300 € mit HEPA H13 Filter
    455 € mit HEPA H13 und elektrostatischen Filter
    Wenn man schon HEPA H13 hat, ist der elektrostatische Filter den Aufpreis wert?
  2. #2 jodler2014, 20.11.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Für welchen Anwendungszweck ?
  3. #3 simon84, 20.11.2020
    Der elektrostatische Filter ist in der aktuellen COVID19 Situation auf jeden Fall den Aufpreis wert !
    Für den Hersteller/Verkäufer des Filters !!!!!
  4. #4 Gast 85175, 20.11.2020
    Kommt drauf an... Es ist ja ein Unterschied, ob das Gebäude direkt an einer Bundesstraße, oder alleine im Hochschwarzwald steht. Es kommt auch drauf an wozu der Elektrofilter gut sein soll, also wo der sitzt. Entlastet der nur den HEPA (also sitzt vor dem HEPA), oder soll der tasächlich nach dem HEPA noch weitere Feinststäube filtern, usw...
  5. #5 Fabian Weber, 20.11.2020
    Geht es jetzt los mit dem Gemini-Haus?
  6. #6 founder, 20.11.2020
    founder
    founder
    Bin in der ersten Phase vor der Firmengründung „Proof of Concept“.
    Habe 3% der zukünftigen Firma an einen Investor für 12.000 € verkauft.
    4.000 € habe ich schon, 8.000 € folgen noch.
    Bin gerade mit den ersten Einkäufen beschäftigt.
    Unter anderen eben auch diese Lüftungsanlage.
    Eine weitere Entscheidung ist 250 m³ oder 350 m³ pro Stunde..
    Die 350 m³/h ist 55 € teurer, biede habe 150 mmAnschlüsse.
    Die Anlage soll über die Luftqualität gesteuert werden.
    Dafür habe ich schon Luftgütesensoren bestellt.
    Sieht aus wie so ein Ziergegenstand für den Schreibtisch,
    hat WLAN und kann
    Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2, Feinstaub, Formaldehyd und flüchtige organische Verbindungen.
    Auch über Erfahrungswerte und andere Daten. So könnte man, wenn niemand zu Hause ist die Lüftung reduzieren.
    Wenn sich Bewohner dem Haus nähern, könnte man dann die Lüftung hoch fahren.
    Dafür wäre dann auch die 350 m³/h Anlage interessant, weniger Laufzeit.
  7. #7 founder, 20.11.2020
    founder
    founder
    Das Haus soll überall geparkt werden können, außer in Gegenden wo es länger unter 20° haben kann.
    Also für Prince Gerorge untauglich. Da hat es im Jänner 10 Tage ständig unter -25° gehabt, ging bis -43° runter.
    Habe im Manual nachgeschaut. In einer Zeichnung ist von links nach rechts
    Primary Filter
    Ion dust
    Energy Recovery (Kreuzgegenstrom Wärmetauscher)
    HEPA (H13)
  8. #8 founder, 20.11.2020
    founder
    founder
    Haus mit 66 m² Wohnfläche
  9. #9 Gast 85175, 20.11.2020
    Ja gut, dann ist das ein "Vorfilter" für den HEPA. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen ob das Sinn macht. Ich weiß nicht wie oft man so einen HEPA wechseln muss und was der "Vorfilter" da an Intervallzeitverlängerung bringt...
  10. #10 jodler2014, 20.11.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Freistehend ?
    Es gibt Fenster zum Lüften ?
    Filterwechsel mindestens 2x jährlich !
    Man kann auch 3x wechseln ...
    Ich sehe gerade : Ist ein " Fachgespräch " ..:mauer
  11. #11 founder, 21.11.2020
    founder
    founder
    Beim Gerät mit nur einfachen Filter sind 7 € für den Filter angegeben,
    bei dem Geräten mit HEPA (H13) werden 20 € für den Filter angegeben.
  12. #12 jodler2014, 21.11.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Von Swirl oder Original ?!
    simon84 und Fabian Weber gefällt das.
  13. #13 founder, 12.12.2020
    founder
    founder
    Am Schwierigsten war eine Spedition finden.
    Die Mitarbeiter von Speditionen in Shenzhen scheinen im Moment total überlastet zu sein.
    Als ich dann letzten Freitag das Gerät kaufen wollte große Überraschung, kein Alibaba Payment Link.
    Die wollten, dass ich T/T oder sonstige exotische Methoden benutze.
    Deren Fehler, 2 Minuten später war ich erneut auf der Suche nach Lüftungsanlagen
    und fand diesmal nicht nur Wärmerückgewinnung sondern auch Feuchtigkeitsrückgwinnung.
    Die gäben dafür mehrere Wirkungsgrade an
    Temperatur Wirkungsgrad beim Wärmen und Kühlen
    Enthalpie Wirkungsgrad beim Wärmen und Kühlen.
    Dafür kein elektrostatischer Filter, wodurch die Diskussion hiermit erledigt ist
  14. #14 founder, 15.12.2020
    founder
    founder
    Bin jetzt dabei eine Lüftung mit Wärme- und Feuchtigkeitsrückgewinnung mit 500 m³ / h zu bestellen.
    Richtig gelesen, 500 m³/h. Das ist natürlich total überdimensioniert für 66 m² Wohnfläche.
    Aber Zuluft und Abluft Ventilator können in 10 Schritten reguliert werden.
    Die schwächste Stufe hat nur 50 m³/h.
    In der Reihe von 150, 250, 350, 500.... m³/h ist es das erste Gerät mit 200m Durchmesser Luftanschluß.
    die anderen haben nur 150 mm Durchmesser Luftanschluß.
    Damit bekomme ich eine deutlich geringere Luftgeschwindigkeit in den Rohren,
    dabei ist es nur US$ 100 teurer als das 250 m³/h Gerät.
Ist der elektrostatische Filter den Aufpreis wert? - Ähnliche Themen
  1. Filter gegen Schmutzeintrag in PE-Leitung (aus IBC-Container o. Grundwasserpumpe)
    Filter gegen Schmutzeintrag in PE-Leitung (aus IBC-Container o. Grundwasserpumpe): Hallo, unsere IBC veralgen häufig etwas durch nährstoffreiches Wasser vom Dach etc.. Wenn das direkt in 32 mm PE-Leitungen geleitet wird, die in...
  2. Filter dezentrale lüftung DL 50 we
    Filter dezentrale lüftung DL 50 we: Hallo Ich besitze mehrere dezentrale Lüftungen Typ DL 50 we. Benötigt werden hier Filter Typ g3 und f7. Da diese im Set sehr teuer sind wollte...
  3. Küche Außenluftdurchlass Filter 1976
    Küche Außenluftdurchlass Filter 1976: Hallo, Anlage Fotos von den Lüftungen in “meiner” Küche, gebaut 1976. Hausverwaltung hat mir mitgeteilt, “dass es sich lediglich um einen Auslass...
  4. Pelletraum Deckenisolierung
    Pelletraum Deckenisolierung: Hallo, unser kalter Pelletkeller liegt direkt unter unserem Esszimmertisch. Ich würde dort gerne die Decke isolieren. Gibt es da hinsichtlich...
  5. Elektrostatische aufladung Styropor/Styrodur ???
    Elektrostatische aufladung Styropor/Styrodur ???: Hallo an alle Forumsmittglieder. Bin auf der Suche nach Informationen im Internet auf das Bauexpertenforum gestoßen. Habe mich beschäftigt mit...
