Ist der Festpreis wirklich fest?
Diskutiere Ist der Festpreis wirklich fest? im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich hätte da mal ne Frage an euch. Und mich würde interessieren, ob der Festpreis bei einem Rohbau wirklich fest ist. Mein...
  1. #1 kollaps, 23.11.2004
    kollaps
    kollaps
    Programmierer
    Lauterbach
    Mein Bauunternehmen hat mir erklärt, daß er selbst beim Festpreis 10% mehr verlangen kann.
    Er hat mir damals ein Leistungsverzeichnis angefertigt, aber da ich einen Festpreis wollte, haben wir das Leistungsverzeichnis so gelassen, und nur den Kopf in "Komplettangebot" umgeändert und am ende des Leistungsverzeichnisses hat er noch draufgeschrieben "Rohbaupreis" und dahinter die Summe.
    Unterschrieben hat er das ganze natürlich auch.
    Der rest wurde mündlich vereinbart. Z.B. daß nach BGB und nicht nach der VOB gebaut wird.
    Jetzt ist er fertig mit dem Rohbau, und will natürlich mehr Geld.
    Kommt er damit durch?
    Hat vielleicht jemand hierzu Erfahrungen?
    Christian
  2. geigei
    geigei
    wenn er schriftliche Nachträge hat schon
    haben Sie vielleicht am Bau was verändert, einen anderen Ziegel eingebaut ...einen Balkon mehr gebaut...den aushub noch zusätzlich beauftragt.
  3. #3 kollaps, 23.11.2004
    kollaps
    kollaps
    Programmierer
    Lauterbach
    Eigentlich nicht.
    Ich hab eher weniger! Hab den Balkon gestrichen, hab das Einfüllen ums Haus selbst gemacht, es sind 2 Kellerfenster weniger.
    Er sagt halt, er kann 10% mehr verlangen.
    Er hat für das Material mehr bezahlen müssen.
    Und mit seinen kalkulierten 600 Stunden kommt er auch nicht hin.
    Es ist z.B. vereinbart worden, daß für alle Regenwasser und Kanalanschlüsse 1000 EUR pauschal bezahlt werden.
    Jetzt sagt er, er hat ja noch nen Mini-Bagger gebraucht.
    Und so geht das halt immer weiter.
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    nein! ein pauschalpreis kann nur aufgrund von mehr oder weniger eingebauten baumasse geändert werden, oder durch unvorhersehbare umstände die er nicht zu vertreten hat.
    wenn er beim leitungsbau im erdreich auf hindernisse stösst, die nicht vorhersehbar sind/waren und dadurch anderes gerät einsetzen muss, kann ein mehrpreis vereinbart werden.
    allerdings hat er die pflicht sie auf diese kosten und die massnahmen hinzuweisen.
    wenn er einfach nur aus bequemlichkeit den bagger eingesetzt hat, hat er keinen anspruch auf mehrkosten.
    sie können einen pauschalpreis-änderung verlangen und den balkon, erdarbeiten, kellerfenster rausrechnen. jedoch gibt es bei bauwerksänderungen meistens auch anfallende kosten seitens des AN, sodass es nicht immer leicht ist, die tatsächliche ersparnis des AN offenzulegen.
    hier der vob text
    http://www.bauportal.de/vobpub/1961/20021200/d2baf61a.002.htm#d2baf61a:sub-2
  5. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    Was umschreibt der Begriff "Komplettangebot"?
    Was umschreibt der Begriff "Rohbaupreis"?
    An der Eindeutigkeit der Begrifflichkeiten wird es schon das erste mal hapern.
    Dann kommen die nächsten Fragen:
    Woher kommen die dem Angebot zugrunde liegenden Massen?
    Was ist Inhalt der Angebotspositionen, die dann ja Auftragspositionen geworden sind und wie genau ist die auszuführende Leistung darin beschrieben?
    Wenn obige Fragen geklärt werden und Massen und Leistung daraufhin unzweideutig umschrieben ist, besteht von hier aus eigentlich kein zusätzlicher Anspruch.
    Sind jedoch Teile der Leistung nicht oder nicht eindeutig erfasst bzw. gehören unzweifelhaft zum verienbarten Leistungsumfang, dann besteht natürlich schon ein zusätzlicher Anspruch.
  6. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    VOB ist ncht vereinbart!
    wenn ich recht gelesen habe :confused:
  7. #7 kollaps, 23.11.2004
    kollaps
    kollaps
    Programmierer
    Lauterbach
    Richtig! Es wurde BGB vereinbart.
  8. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    selbst wenn nur das bgb vereinbart wurde, lehnen sich viele bisherige urteile an die vob aufgrund ihrer "Sitte".
    d.h. es werden die üblichen sitten im baugewerbe angenommen die i.a. in der vob wiedergegeben sind.
    dies jedoch nur wenn das bgb zuwenig hergibt.
    soweit ich weiss gibt es im bgb keine aussage zu zumutbaren grenzen in festpreisverträgen.
  9. geigei
    geigei
    sie sind der letzt am Hebel
    Zahlen Sie nur das was vereinbart war;
    Sie werden dann schon sehn was passiert!
    Sie brauchen mit dem Herrn gar nicht diskudieren, er wird sich schon melden;
    antworten Sie immer schriftlich (Fax), er wird schon nachgeben wenn er nichts in der Hand hat.
  10. #10 BHMarkus, 23.11.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Freiberufler Baubranche
    Stuttgart
    BHMarkus
    wichtig ist, dass der bu erst mal seine arbeit vernümpftig zu ende bringt, bevor man mit stress anfängt.
    :D :D :D
  11. #11 kollaps, 23.11.2004
    kollaps
    kollaps
    Programmierer
    Lauterbach
    Danke für die Tipps.
  12. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    BHMarkus, sich notwendigen Preisvereinbarungen zu verschließen und erst mal fertigstellen zu lassen, um die Sache dann "in aller Ruhe" auf Kosten der Firmen - und unter Inkaufnahme ernster Konsequenzen für diese - auszusitzen, ist nicht die feine Art. Diese Einstellung verursacht einen erheblichen Anteil der Insolvenzen im Baugewerbe.
    Die Eigenkapitalausstattung im Baugewerbe beträgt - angesichts der hohen Umsätze - nur wenige Prozent. Hätte ein kleiner Mittelständler mit 5 Mio Jahresumsatz 20% Eigenkapital, wäre er schon Millionär und würde sich nicht mit zahlungsunfreudigen Bauherren rumschlagen.
    Wenn alle Auftraggeber um die letzten paar Prozente streiten und das Geld erst mal zurückhalten, ist jeder Mittelständler pleite. Das wollte ich nur mal allgemein feststellen.
    Unabhängig davon: für eine nachträgliche Preiserhöhung in unserem Fall, auf Grund von Kalkulationsfehlern und bei ansonsten gleichem Leistungsumfang, noch dazu wenn das LV vom AN stammt, sehe ich keinen Raum. Ich würde mir ein sauber kalkuliertes Nachtragsangebot vorlegen lassen und dies unverzüglich und emotionslos sachlich prüfen. Hierbei führen Kalkulationsirrtümer nicht zu höheren Preisen, auch Materialpreise sind für den Vertragszeitraum fest. Nur Leistungsänderungen können Preisänderungen auslösen.
  13. #13 Baufuchs, 23.11.2004
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Fraglich ist
    ob überhaubt ein "Festpreis" bezogen auf die Endsumme vereinbart wurde.
    Es gibt "Komplettangebot" darin sind die Leistungen enthalten, die der Unternehmer in dem vom ihm selbst aufgestellten LV aufgeführt hat.
    Die sich ergebende Summe wurde als "Rohbaupreis" bezeichnet.
    Das war`s, der Rest mündlich.
    Wie detailliert war das Leistungsverzeichnis bezgl. Mengen?
    Wurde von diesen Mengen abgewichen?
    Wurde anderes als das beschriebene Material (auf Wunsch Bauherr) eingebaut?
    Wieviel Zeit lag zwischen "Komplettangebot" und Beginn der Arbeiten?
    Mengen können sich geändert haben, dann anderer Preis. Stundenlohnarbeiten wurden wohl nicht vereinbart, höherer Zeitaufwand dann nur bei nachgewiesener Erschwernis (ist anzukündigen) zu vergüten.
    Änderung der Stundenlohnsätze? Unternehmerproblem.
    Gibt`s keinen Vertrag zum Angbeot? Wo sind Zahlungsmodalitäten etc. schriftlich geregelt?
  14. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    Danke Baufuchs
    ich dachte schon, ich bin total auf dem falschen Dampfer bezüglich der bisher bekannten Angaben zum Vertrag.
    Nichts desto trotz gilt natürlich auch das von Bruno gesagte:
  15. #15 Baufuchs, 23.11.2004
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Habe noch geschrieben
    als Brunos Beitrag eingestellt wurde. Er hat es sauber zusammengefasst.
  16. #16 kollaps, 23.11.2004
    kollaps
    kollaps
    Programmierer
    Lauterbach
    Re: Fraglich ist
  17. #17 BHMarkus, 23.11.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Stuttgart
    BHMarkus
    Bruno hat natürlich vollkommen recht.
    einfach geld zurück halten ist nicht die feine art, aber laut kollaps gab es ja eher eine mengenminderung und ansonsten keine änderungen. und wenn es änderungen gab, hätte dies der bu doch als nachtrag unmittelbar festhalten müssen. ich habe diese erfahrung bei fast sämtlichen gewerken gemacht, dass die unternehmer grundsätzlichdrauf los gearbeitet haben und sich am schluss gewundert haben, dass man mit der schlussrechnung zu diskutieren anfängt, weil sich der preis verändert hat. da müssen die sich auch nicht wundern, wenn die 2 monate nach fertigstellung mit irgendwelchen ununterschriebenen stndenzettel daher komen, was dann keiner mehr nachvollziehen kann.
    da ist bei den mittelständner kaufmännisch noch einiges im argen. denen ging es eben lange sehr gut.
    der vorschlag sich den nachtrag mal sauber aufschlüsseln zu lassen, halte ich für eine faire sache.
  18. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @Bruno:
    Wie sieht denn so ein Nachtragsangebot aus?
    Beispielhaft vielleicht so?
    Fall 1:
    Vereinbart: 12 m³ WU Beton B25 à 100,-- EUR = 1200,-- EUR
    Nachtrag: 15 m³ WU Beton B25 à 100,-- EUR = 1500,-- EUR,
    nachgewiesen durch gemeinsames Aufmaß am 10.11.2004 (Ursache: Vergrößerung der Bodenplatte um x Quadratmeter)
    ODER
    Fall 2:
    Vereinbart: NICHTS
    Nachtrag: 10 m³ Bodenaustausch wegen schlechtem Boden à 40,-- EUR = 400,-- EUR
    angewiesen durch Bauherr am 15.11.2004 nach Bedenkenanmeldung des Auftragnehmers am 09.11.
    Im Fall 1 läßt sich nur über die Mengekomponente streiten.
    Im Fall 2 läßt sich sowohl über Menge und Preis streiten.
    Richtig verstanden?
    Tommi
  19. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    Stundenlohn war schon vereinbart?
    was denn nun?
    nur für bestimmte bereiche?
    das sind die schönen beschreibungen der unternehmerangebote
    "Komplettangebot für rohbau"
    (abgerechnet werden die tatsächlich anfallenden Stunden)
    nun ist es fraglich, ob überhaupt ein fest- oder pauschalpreis vereinbart wurde.
  20. #20 Achim Kaiser, 23.11.2004
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser Gast
    ....die ganze Sache stinkt.
    So wie sichs darstellt, gabs da wohl eine Materialaufstellung und eine Stundenanzahl als Vorgabe....und keine *Leistungs-/Einheitspreise* für eine komplette Bauleistung.
    Sprich m³ Beton kostet XYZ und die Einbringung erfolgt im Stundenlohn....
    Wie so üblich wurde die vorgegebene Stundenanzahl um 50 % überschritten....
    Das riecht nach reichlich Ärger....
    Achim Kaiser
Thema: Ist der Festpreis wirklich fest?
  1. baugewerbe festpreis
  2. Rohbau Festpreis
  3. www.bauportal.de/vobpub/
Ist der Festpreis wirklich fest? - Ähnliche Themen
  1. Bei Vereinbarung eines Festpreises gehört zur Errichtung eines EFH die Abdichtung des Putzes
    Bei Vereinbarung eines Festpreises gehört zur Errichtung eines EFH die Abdichtung des Putzes: Bei Vereinbarung eines Festpreises gehört zur Errichtung eines Einfamilienhauses die Abdichtung des Putzes gegen Feuchtigkeit ---------- Denn bei...
  2. Angebotener Festpreis. Darf mehr verlangt werden?
    Angebotener Festpreis. Darf mehr verlangt werden?: Hallo, darf bei einem festen Quadratmeterpreis (Material + Leistung des Monteurs) in einem Angebot nachträglich mehr verlangt werden wenn der...
  3. garantierter Festpreis
    garantierter Festpreis: Hallo, ich hätte mal eine grundsätzliche Frage: Gibt es die Möglichkeit beim Hausbau durch seriöse Kostenplanung, ggf. mit Unterstützung von...
  4. 3-fach Verglasung mit Festpreis bestellt und nur 2-fach Verglasung bekommen
    3-fach Verglasung mit Festpreis bestellt und nur 2-fach Verglasung bekommen: Hallo, ich habe folgendes Problem ich habe 2011 in einem Altbau (Bj. 1955) neue Fenster einbauen lassen. Es wurden 6 Fenster ausgetauscht. Das...
  5. Angebot Festpreis für Malerarbeiten Neubau EFH - Preis OK?
    Angebot Festpreis für Malerarbeiten Neubau EFH - Preis OK?: Hallo, wir haben für unseren Neubau eines EFH folgenden Festpreis für Malerarbeiten als Angebot bekommen. Folgender Leistungsumfang: -...
