ist der Kessel überdimensioniert ?
Diskutiere ist der Kessel überdimensioniert ? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mich interssiert ob unser Viessmann Atola Gasheizkessel von 1992 mit 46 Kw u.U. zu gross dimensioniert ist ? Unser Haus hat 4 Wohnungen...
  1. bertel
    bertel
    selbstständig
    Heidelberg
    Unser Haus hat 4 Wohnungen mit zusammen 350 qm WFL. Es handelt sich um Bj. 1972 , ausser Dach keine Wärmedämmung. Radiatorenheizung. Im letzten Jahr wurde ein Grossteil der alten Fenster gegen 3-fach isolierte ausgetauscht.
    Wir hatten davor einen Heizverbrauch von ca. 52.000 Kwh, Warmwasser 17000 Kwh.
    8 Personen wohnenim Haus.
    Ist dieser Kessel richtig dimensioniert, würde sich ein moderner Brennwert Kessel lohnen ?
  2. #2 kalauer71, 04.11.2008
    kalauer71
    kalauer71
    Dipl. Ing. techn. Informatik
    Ulm
    Hallo!
    Nur mal so ne Anregung vom Laien: Ich würde im Moment nicht darüber nachdenken den Kessel zu ersetzen, solange das Haus noch nicht halbwegs abschließend energetisch saniert ist. Und da gehört meiner Meinung nach auch noch eine Wärmedämmung der Außenwände und der Kellerdecke dazu. Wenn Du den Kessel jetzt auf Deinen aktuellen Energieverbrauch anpasst ist der doch in ein paar Jahren schon wieder überdimensioniert.
    Gruß,
    Thomas
  3. R.B.
    Dein Kessel ist gewaltig überdimensioniert. Selbst die Hälfte würde locker reichen. Genaueres wüßte man nach einer Heizlastermittlung.
    Schätzt man anhand Deines bisherigen Verbrauchs (gesamt 69.000kWh) dann wären 23kW angesagt. Das ist aber nur eine Schätzung und als Basis für eine Heizungsdimensionierung nur bedingt brauchbar.
    Das sehe ich auch so. Unter aktuellen Umständen könnte er zwar durch Einsatz eines Brennwerters ein paar Prozent einsparen, aber spätestens wenn das Haus energetisch saniert wurde, passt der neue wohl auch nicht mehr. Die Dinger können zwar modulieren, also ihre Leistung in einem gewissen Bereich anpassen, aber sollte die zukünftige Heizlast deutlich niedriger liegen, dann arbeitet die neue Therme permanent an ihrer unteren Leistungsgrenze.
    Ich würde:
    1. Den vorhandenen Kessel optimieren
    2. Weiter sanieren
    3. Dann einen passenden Wärmeerzeuger einbauen lassen
    und zwar in der genannten Reihenfolge.
  4. #4 Achim Kaiser, 04.11.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    .....und ganz dringend nen Kopf über die Warmwasserbereitung machen.
    Die Warmwasserbereitung entwickelt sich wegen der eleganten Rechtsprechung im Mietrecht und auch wegen der technischen Vorgaben (Stichwort Legionellenprophylaxe in Großanlagen und da gehört ein 4 Fam. Wohnhaus schon dazu) zur Energievernichtungsanlage.
    Das torpediert die kleinen Kesselleistungen ....
    Achim Kaiser
  5. R.B.
    Kommt darauf an, wie man "klein" definiert. :biggthumpup:
    Ich meine, so lange wir von Kesseln in der 20kW+ Klasse reden, kann er schon so manchen Liter WW aufbereiten.
    Das mit der Energievernichtungsmaschine würde ich sofort unterschreiben.
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Im Prinzip hat sich nicht viel geändert. Es wird nur wieder ein wenig hochgekocht, weil es neue Normen gibt. Aber diese Normen sollten im MFH auch beachtet werden. Diese Seite "Trinkwasser - ein Lebensmittel" sollten sich vor allen Dingen die Heimwerker in Sachen Trinkwasserinstallation ansehen. Man darf nicht alles machen, was man meint, machen zu können. :shades
    Bruno
  7. #7 Stromfresser, 04.11.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Ich bin auch dafür, dass zum Glühlampen-Wechseln ein Elektriker gerufen wird. Unbedingt! Strom ist sogar noch gefährlicher als Wasser, nachgewiesenermaßen.
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Sicher? :irre
  9. bertel
    bertel
    selbstständig
    Heidelberg
    ist es möglich über eine Reduzierung des Düsendruckes die Heizleistung zu verringern ?
    Müssen dafür andere Düsen eingebaut werden ?
  10. #10 Achim Kaiser, 25.11.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das ist ein athmosphärischer Gaskessel, den ich ketzerisch aus kamingekühltes Heizeisen bezeichne. Bei dem gibts 2 Möglichkeiten ... drinlassen wie er ist oder wechschmeissen.
    Ich bevorzuge letzteres.....berufsbedingt.
    Achim Kaiser
ist der Kessel überdimensioniert ? - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Warmwasserbereitung - Fühler am WW Kessel
    Probleme mit Warmwasserbereitung - Fühler am WW Kessel: Hallo zusammen, wir machen Heizung und Wasser mit der Vismann Vitocal 350. Nachdem wir selten genügend Wasser für eine Badewanne zusammen...
  2. Kessel Rückstauklappe Überwachung
    Kessel Rückstauklappe Überwachung: Hallo Zusammen, ich habe eine Kessel FKA Rückstauklappe, ich möchte über meine Smart Home Anlage eine Benachrichtigung erhalten wenn die Klappe...
  3. Altbau Teilsaniert, Öl-Kessel optimieren, Körting Jet 4.5
    Altbau Teilsaniert, Öl-Kessel optimieren, Körting Jet 4.5: Hallo liebe Forengemeinde, wir sind nun mit unserem Altbau in Teilsanierung an einem Punkt des vorläufigen "Stillstandes" angekommen. Es wurden...
  4. Kessel FKA nach aussen undicht
    Kessel FKA nach aussen undicht: Hallo zusammen, es geht um eine Kessel FKA Rückstauklappe mit Motor, eingebaut 1998 (alles schwarzes Plastik). Da ich einen Fehlalarm hatte,...
