Ist der Rollladengurt fehlerhaft eingebaut worden?
Diskutiere Ist der Rollladengurt fehlerhaft eingebaut worden? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, nach Jahren hat sich ein Rollladengurt verklemmt, er ist oben an der Gurtscheibe (bin mir nicht sicher, ob das Wort Gurtscheibe für den...
  1. #1 Darius1, 28.05.2026
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    nach Jahren hat sich ein Rollladengurt verklemmt, er ist oben an der Gurtscheibe (bin mir nicht sicher, ob das Wort Gurtscheibe für den oberen Teil die korrekte Beschreibung ist) aus der Gurtscheibe rausgegangen und hat sich deshalb verklemmt.
    Beim öffnen ist mir aufgefallen, dass der Rolladengurt nicht in eine Linie von oben nach unten geht, sondern eine Drehung macht, deshalb habe ich den Verdacht, dass das so nicht sein sollte und es dafür ursächlich ist, dass der Rollladengurt oben steckengeblieben ist.
    Hier ein Video zur Veranschaulichung:
    Ist mein laienhafter Verdacht zutreffend?
  2. #2 Haenger, 29.05.2026
    Haenger
    Haenger
    Natürlich ist es nicht sinnvoll, dass der Gurt verdreht ist.
  3. #3 Fred Astair, 29.05.2026
    Ja.
    Und nun? Willst Du jetzt wissen, ob Du ihn eigenverantwortlich drehen darfst?
    415B und Viethps gefällt das.
  4. 415B
    415B
    Nach Bauantrag per Fax an Frau Hubertz von den Sozen.
  5. #5 Darius1, 30.05.2026
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    So einfach ist es nicht, wenn man den Gurt einmal um 180 Grad dreht, ist zwar kein Dreher mehr drin, aber das untere Teil (also der Gurtwickler unten) steht nicht mehr zur Wand, deshalb wäre nur eine doppelte Drehung möglich, also 360 Grad, und dann ist der Gurt immer noch um 180 Grad verdreht ...nur in die andere Richtung
  6. #6 das ICH, 30.05.2026
    das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    Zieh den Rollladen ganz nach oben, verkeile den Panzer, löse den Gurt von der Gurtscheibe, drehe den Gurt um 180 Grad….Gurt wieder Befestige, Panzer lösen und dann sollte es problemlos funktionieren.
    BaUT, autohaus, simon84 und 2 anderen gefällt das.
  7. BaUT
    das ICH und profil gefällt das.
Ist der Rollladengurt fehlerhaft eingebaut worden? - Ähnliche Themen
  1. Fehlerhafter Fenstereinbau?
    Fehlerhafter Fenstereinbau?: Titel des Beitrags: Bodentiefes Fenster ohne Bodeneinstandsprofil über Deckenhohlraum eingebaut – Jetzt massiver Schwammbefall (Altbau 60er) Text...
  2. Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen
    Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen: Hallo, dies ist mein erster Beitrag hier, da ich langsam nicht mehr weiter weiß. Nach zwei kalten Wintern (Raumtemperatur max. 19 Grad, selbst...
  3. Dachisolierung so gewollt oder fehlerhaft?
    Dachisolierung so gewollt oder fehlerhaft?: Hallo zusammen, seit einiger Zeit bin ich hier schon stummer Mitleser und habe durch eure Expertise schon viel gelernt. Danke dafür schon einmal....
  4. Rollladengurt mit einer festgenieteten Welle wechseln
    Rollladengurt mit einer festgenieteten Welle wechseln: Hallo zusammen, der Gurt an meinem Rollladen ist gerissen. Beim Ausbauen habe ich gemerkt, dass der Rollladenkäfig an der Welle festgenietet ist....
  5. Luftzug durch Aufwicklung Rollladengurt
    Luftzug durch Aufwicklung Rollladengurt: Habe bei meinem Neubau (Porenbeton) kürzlich einen Luftzug aus der Aufwicklung des Rolladengurts festgestellt (wenn man ein Feuerzeug davor hält...
