Ist die benötigte Fertigstellungsanzeige gleich Abnahme der Archithektenleistung 1-9?
Diskutiere Ist die benötigte Fertigstellungsanzeige gleich Abnahme der Archithektenleistung 1-9? im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ist es richtig wenn ich für die benötigte Fertigstellungsanzeige die Abnahme der Leistung unterzeichnen muss? Kann der Architekt die...
  1. #1 loewe501, 31.07.2015
    loewe501
    loewe501
    IT
    Berlin/Brandenburg
    Kann der Architekt die benötigte Fertigstellungsanzeige verweigern wenn ich noch nicht seine Leistung LP1-9
    abnehme?
    Danke
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Nein und Nein. Weil weder die Leistung der LPH 8 mit der Fertigstellungsanzeige beim Amt (die nicht der Architekt, sondern der Bauherr stellen muss) in der Regel abgeschlossen ist und die LPH9 noch gar nicht richtig begonnen hat.
  3. #3 loewe501, 31.07.2015
    loewe501
    loewe501
    IT
    Berlin/Brandenburg
    Also es geht um die Fertigstellungsanzeige die der "Bauvorlageberechtigte" beim Amt abgeben muss. Ich als Bauherr muss wohl eine eigene abgeben.
    Somit sind am Ende beim Bauamt 2 Fertigstellungsanzeigen, wenn ich das alles richtig vertsanden habe.
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Lass dir keine Scheiss von deinem Architekten erzählen.
    Da steht nix von Entwurfsverfasser.
  5. #5 loewe501, 31.07.2015
    loewe501
    loewe501
    IT
    Berlin/Brandenburg
    Die Nachfolgen Dokumente gibt es wohl in BRB
    Anzeige der Fertigstellung nach § 68 Abs. 5 BbgBO(mach also ich als Bauherr)
    Bescheinigung der Bezirksschornsteinfegermeisterin / des Bezirksschornsteinfegermeisters zur Fertigstellung nach § 76 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 36 Abs. 6 BbgBO(Bestimmt erst wenn der Kamin fertig ist)
    Bescheinigung der Prüfingenieurin / des Prüfingenieurs für Brandschutz zur Fertigstellung nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 BbgBO(hmmm ???)
    Bescheinigung der Prüfingenieurin / des Prüfingenieurs für Standsicherheit zur Fertigstellung nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 BbgBO(hat sicher der Statiker gemacht oder?)
    Bescheinigung der/des Prüfsachverständigen für energetische Gebäudeplanung zur Fertigstellung nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 BbgBO(Energieausweis oder?)
    Bescheinigung über die Prüfung sicherheitstechnischer Gebäudeausrüstungen zur Fertigstellung nach § 76 Abs. 1 Nr. 4 BbgBO i. V. m. § 2 BbgSGPrüfV(hmmm ???)
    Erklärung der Objektplanung zur Fertigstellung nach § 76 Abs. 1 Nr. 1 BbgBO(das muss doch der Architekt machen oder?)
  6. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Hast du den Satz 1 des §76 tatsächlich gelesen?
    Also alles einsammeln und dann dort hintragen. Die von dir entsprechend Beautragten MÜSSEN dir die Unterlage ausstellen, egal, ob du deren Leistung abnimmst oder nicht.
  7. #7 loewe501, 31.07.2015
    loewe501
    loewe501
    IT
    Berlin/Brandenburg
    nein noch nicht :mauer (bzw. jetzt gerade) aber noch nicht ganz gerafft:think
    Ich benötige also schon noch Unterlagen vom Architekt/Objektplaner?
    Abs. 1, 2, und 4 (3 macht der Schornsteinfeger sofern ich ein Kamin habe oder muss der auch bei der Gastherme ran?)
    ich gucke mal am Wochenende nochmal meine Unterlagen vom Bauamt durch, hier gab es damals
    einige Vordrucke und Hinweisblätter
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Der Schorni muss bei allem ran, wo Feuer drin brennt. Nennt sich Feuerstätte. Und ja, du brauchst nach Nummer 1 eine (heisst bei uns Bauleitererklärung) Objektplanererklärung über die Ausführung nach Baugenehmigung.
  9. #9 loewe501, 31.07.2015
    loewe501
    loewe501
    IT
    Berlin/Brandenburg
    ah ok und die will er erst rausrücken wenn ich LPH1-9 abgenommen habe wenn ihn richtig vertsanden habe
  10. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Fordere ihn schriftlich auf, dir binnen 2 Wochen diese Bescheinigung auszustellen. Er ist dazu auch ohne Abnahme seiner Leistung (die damit definitv nicht abgeschlossen ist, wenn ihr LPH9 vereinbart habt - wobei die LPH8 auch nicht abgeschlossen sein kann) verpflichtet (§48 LBO).
    Weigert er sich weiterhin, stelle alle Unterlagen nach §76 zusammen und lege statt seiner Erklärung seine Weigerung bei. Du darfst das Gebäude nämlich nicht in Nutzung nehmen, wenn diese Erklärungen nicht beim Bauamt sind.
    Such dir schon mal einen Anwalt. Du wirst noch ein wenig Spaß mit deinem Architekten haben.
  11. #11 loewe501, 31.07.2015
    loewe501
    loewe501
    IT
    Berlin/Brandenburg
    ok danke, habe noch die Hoffnung das ein klärendes Gespräch den Anwalt ersetzten kann:bierchen:
  12. #12 Thomas Traut, 31.07.2015
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    LP 9 geht gar nicht, weil die frühestens 5 Jahre nach Fertigstellung abgeschlossen werden kann (vereinfacht ausgedrückt).
    Die Objektplanererklärung kann er erst abgeben, wenn alle anderen Bescheinigungen vorliegen. In Deiner Aufstellung wären das 2 und 4. 3, 5 + 6 werden beim üblichen EFH nicht gemacht, weil nicht geprüft. Wenn Du die Fertigstellung anzeigst, ohne dass der Rest vorliegt, bekommst Du einen mehr oder weniger bösen Brief von der Bauaufsicht, wo mit Ordnungsgeld und/oder Nutzungsuntersagung gedroht wird. Vor Fertigstellung darfst Du nicht einziehen, weil die Nutzung nicht erlaubt ist.
    Ob der Archi eine Teilabnahme bis LP 8 (ggf. mit Auflistung von geringfügigen Restleistungen) verlangen darf, sollte der Planungsvertrag sagen.
  13. #13 loewe501, 31.07.2015
    loewe501
    loewe501
    IT
    Berlin/Brandenburg
    also Schornsteinfeger und Statiker, wobei der Statiker müsste doch schon alles eingereicht haben.
    Du kennst dich doch sicher aus, sind die den in O.burg so streng gleich böse zu werden?
  14. #14 loewe501, 06.08.2015
    loewe501
    loewe501
    IT
    Berlin/Brandenburg
    Mein "Objektplaner" rückt die Bescheinigung erst raus wenn ich LP1-8 abgenommen habe )-:. Im Vertrag kann ich dazu nichts besonderes finden, deshalb frage ich nochmal gibt es da irgendein gesetzlichen oder wie auch immer Zusammenhang oder ist das schon "Erpressung"? Schornsteinfeger und Statiker senden mir Ihre Erklärung zu. Was passiert wenn ich nur damit und der Verweigerung vom Planer die Fertigstellungsanzeige beim Amt abgebe?
Thema: Ist die benötigte Fertigstellungsanzeige gleich Abnahme der Archithektenleistung 1-9?
  1. bauamt Erklärung des Objektplaners
  2. Erklärung der Objektplanung zur Fertigstellung nach § 76 Abs.1 Nr.1 BbgBO
  3. Bauamt verweigert Fertigstellungsanzeige
  4. Bescheinigung für energetische Gebäudeplanung zur Fertigstellung
Ist die benötigte Fertigstellungsanzeige gleich Abnahme der Archithektenleistung 1-9? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe benötigt / Haustürmaß + Einbauoptionen
    Hilfe benötigt / Haustürmaß + Einbauoptionen: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend, da ich eine neue Haustür benötige im Rahmen einer kleinen Sanierung, versuche ich...
  2. Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978
    Rat benötigt zur Elektrik in Fertighaus von 1978: Guten Tag! Was sagen Sie zur Elektrik im Haus? Siehe Bilder des Elektrokastens im Keller. Es gibt im EG einen zweiten Kasten, in welchem die...
  3. Hilfe benötigt: Aufbau Aussenwand Altbau
    Hilfe benötigt: Aufbau Aussenwand Altbau: Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag, bitte habt Nachsicht wenn ich nicht direkt alle Infos auf Anhieb liefere :D Ich benötige einen Rat...
  4. Volumen der angemischten (CIMSEC) Nivelliermasse (benötigte Eimergröße)
    Volumen der angemischten (CIMSEC) Nivelliermasse (benötigte Eimergröße): Hallo, ich habe eine Frage, die aus dem Datenblatt der CIMSEC Nivelliermasse und ähnlichen Produkten nicht herauszulesen war. Ein Sack hat 20 kg...
  5. Einschätzung/ Hilfe benötigt
    Einschätzung/ Hilfe benötigt: Hallo zusammen, ich musste leider eben in der Küche eine unerfreuliche Entdeckung machen. Über die Fußleiste habe ich eine kleine Stelle...
