Ist dieser Boden guter Baugrund?
Diskutiere Ist dieser Boden guter Baugrund? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Ich habe ein Bericht über Bodenproben eines Grundtückes und bin zu verwirrt ob dies ein guter Baugrund ist. Das Grundstück liegt an einem kleinen...
  1. #1 Thyrant, 01.06.2008
    Thyrant
    Thyrant
    Einzelhandel
    Hamburg
    Das Grundstück liegt an einem kleinen Hügel.
    Für mich wäre es wichtig zu wissen, ob ich bei Regen immer mit einem nassen Rasen zu rechnen habe.
    Ich zitiere mal aus den Gutachten.
    Untersucheung nach DIN 4021 bis in eine tiefe von 6m.
    Mutterboden: wurde in Mächtigkeit zwischen 0,30 und0,50m erbohrt.
    Der gewachsene Boden setzt sich Geschiebelehm, Geschiebemergl und pleistozänem Schluff zusammen.
    Geschieblehm: wurde unter dem Mutterboden bis 1,80/3,30m (es wurden 7 Bohrungen gemacht, für den kompletten Hügel) angetroffen.
    Er setzt sich aus einem kiesigen, sandigen, tonigen Schluff zusammen und enthält teilweise geringmächtige Sandeinschaltung.
    Der Geschiebelehm hat im oberen Bereich eine meist steife Konsistenz. Im unteren Bereich ist er in de Bohrung RKS1 bis RKS4 stellenweise aufgeweicht. In den Bohrungen RKS 5, 6 und 7 hat der geschiebelehm im unteren Bereich eine weiche und weich bis steife Konstistenz.
    Der Geschiebelehm wird mit Ausnahme der Bohrung RKS6 von Geschiebemergel unterlagert. Der Geschiebemergel hat eine überwiegend steife Konsistenz. Er setzt sich aus einem kiesigen, sandigen, tonigen Schluff zusammen.
    In RKS 6 wurde unter dem Geschiebelehm bis zur Endteufe ein pleistozäner (eiszeitlicher) Schluff erbohrt. Der Schliff ist stark tonig. er hat eine steife Konstistenz und ausgeprägt plastische Eigenschaften.
    Beschreibung der Grundwasserverhältnisse:
    In den offenen Bohrlöchern wurden Wasserstände zwischen 1,60 und 5,10m festgestellt. Hierbei handelt es sich um Schichten und Stauwasser in dem überwiegend sehr schlecht durchlässigen Untergrund
    Bei starken Niederschlägen kann sich Oberflächenwasser aufsteuen.
    Beurteilung der allgemeinen Baugrundverhältnisse:
    Der steife Geschiebelehm, der steife Geschiebemergel und der steife Schluff stellen gut tragfähige Bodenschichten dar.
    Der weiche Geschiebelehm stellt aufgrund seiner Konstistenz eine setzungsrelevante Bodenschicht dar.
    SO, was sagt mir das jetzt.
    Wenn ich im unteren drittel des Hügels wohne, habe ich dann viel Wasser auf den Grundstück, und müsste ich besondere Maßnahmen ergreifen wen ich dort bauen würde?
    Danke für eure Hilfe
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Abdichtung wäre hier entsprechend DIN 18195-6 gegen "zeitweise drückendes Wasser aus aufstauendem Sickerwasser" auszuführen...
    Der Planer müsste so etwas hinbekommen...
    Kein Hexenwerk
  3. #3 Shai Hulud, 01.06.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Unabhängig vom Baugrund ist bei Regen immer damit zu rechnen, daß auch der Rasen naß wird. :konfusius
  4. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    ja alleine die frage. ^^.
    es ging wohl eher in die richtung, dass dann immer pitsche-patsche untergrund ist für ne zeit. bei uns ist das so. einschränkung der lebensqualität 0,0
Thema: Ist dieser Boden guter Baugrund?
  1. geschiebelehm baugrund
  2. schluff als baugrund
  3. geschiebemergel baugrund
  4. Geschiebelehm,
  5. Gründung auf geschiebelehm,
  6. Geschiebelehm als baugrund,
  7. mittelfester tragfähige Boden was heißt das ,
  8. geschieblehm bauen,
  9. guten Baugrund,
  10. mittelfester boden als Baugrund?,
  11. anzeiger boden konsistenz
Ist dieser Boden guter Baugrund? - Ähnliche Themen
  1. UA-Profil im Boden Befestigen
    UA-Profil im Boden Befestigen: Hallo, wir haben eine alte Trennwand zwischen Bad und Flur entfernt und möchten diese mittels einer Trockenbauwand in ähnlicher Form wieder...
  2. Boden für Dachbodenausbau - gute Schallisolierung
    Boden für Dachbodenausbau - gute Schallisolierung: Hallo zusammen, wir planen einen Dachbodenausbau in einem ca. 40 Jahre alten Haus. Der Dachboden ist schon teilweise ausgebaut aber dort nur...
  3. Ist dieser Boden gut zu bebauen
    Ist dieser Boden gut zu bebauen: Hallo zusammen, bin durch Google auf dieses Forum aufmerksam geworden und habe mir schon die ein oder andere Hilfe hier rausziehen können....
  4. Anhydrid-Boden trocknet nicht gut
    Anhydrid-Boden trocknet nicht gut: Hallo wir haben bei unserem Neubau einen Anhydrid-Boden machen lassen, unter anderem auch weil es hiess, dass Anhydrid schneller trockne. Nun ist...
  5. Welcher Boden ist gut zum verfüllen ?
    Welcher Boden ist gut zum verfüllen ?: Hallo, ich bin hier völlig neu und freu mich wirklich ein Forum voller hilfsbereiter Experten zum doch recht schwierigen und umfangreichen...
