Ist dieser Fenstereinbau so ok?
Diskutiere Ist dieser Fenstereinbau so ok? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Richtig!! Meine Frage war vielleicht etwas ruppig formuliert.
  1. #21 Gast70810, 04.12.2014
    Gast70810
    Gast70810 Gast
  2. Jezero
    Jezero
    Bauleiter
    Sarleinsbach
    Experte für Alles
    Also, da ist noch nichts verloren. Wegen genug Schrauben oder nicht, mach den Test selber: drücke gegen das Fenster und wenn du merkst, dass es sich bewegt, dann fehlen noch Schrauben. Wird kein Problem sein, wenn du reklamierst. Unterscheiden musst du bei der Abdichtung. So wie es am Foto aussieht, wird die Winddichtheit durch den Verputzer hergestellt. Mit speziellen APU-Leisten. Hinweis dafür ist die Folie am Parapeth und der fehlende Glattstrich am Sturz und in der Leibung. Am Parapet ist deshalb die Folie, weil unter der Fensterbank keine APU Leiste angebracht werden kann. Das ist die eine Möglichkeit.
    Die andere Möglichkeit wäre die Folie rundum am Fenster anzubringen. Dafür wäre aber ein Glattstrich seitlich und oben notwendig, damit das Klebeband ordentlich Haftung hat.
    Ich würde bei deinem Architekten vorsichtig nachfragen, wie die Winddichtheit hergestellt wird. Für mich ist das bisher OK.
Thema: Ist dieser Fenstereinbau so ok?
  1. fenstermontage sturz
  2. fensterschrauben poroton
  3. fenster mangelhaft eingebaut
  4. fenstereinbau poroton,
  5. neubau fensterbank innen poroton,
  6. poroton fensterbank einsetzen,
  7. dreiebenenband fenstereinbau
Ist dieser Fenstereinbau so ok? - Ähnliche Themen
  1. Fenstereinbau und Abdichtung
    Fenstereinbau und Abdichtung: Moin! Kurz zu den Eckdaten: Sichtbacksteinfassade, BJ 1906, massive Mauer ca 40cm, Sandstein Fensterbänke außen, die Fenster sind auf Anschlag...
  2. Fenstereinbau richtig oder falsch?
    Fenstereinbau richtig oder falsch?: Hallo, wir haben uns neue Fenster geleistet und leider eine Menge Mist bisher erlebt. Vermessen, 6 Fenster komplett neu bestellen etc... Jetzt ist...
  3. War dieser Fenstereinbau fachgerecht?
    War dieser Fenstereinbau fachgerecht?: Hallo Bauexperten! Bei meinem elterlichen Haus wurden vor einigen Monaten die Fenster erneuert, mit dem Ziel der energetischen Sanierung. Als ich...
  4. Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend
    Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend: Moin zusammen, mein Fensterbauer hat im DG in einer Gaube die Fenster eingebaut und diese nicht wie im EG mit Klebeband in den Laibungen...
  5. Fenstereinbau mit Montageanker und Kompriband
    Fenstereinbau mit Montageanker und Kompriband: Servus, Ich möchte ein flügelloses Fenster in einen Holzrahmen einbauen. Dazu sind eindrehbare Montageanker dabei. Nun soll ich aber auch den...
