Ist dieser Innenputz so OK? Netze verwenden?
Diskutiere Ist dieser Innenputz so OK? Netze verwenden? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe folgendes Angebot für einen Innenputz erhalten und wollte mal euren Rat zu diesem Angebot hören. Mir geht es dabei um die...
  1. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    habe folgendes Angebot für einen Innenputz erhalten und wollte mal euren Rat zu diesem Angebot hören. Mir geht es dabei um die verwendeten Materialien:
    -Gipsputz aus Werksfertigmörtel maxit IP 22e, Oberfläche geglättet Q2 oder Filsstruktur Q2
    -einlagiker Kalkzementleichtputz IP 18e für Bäder
    -Ecken und Kantenschutzleisten verzinkt (Protektor 1007/1231)
    Ist das Material ok?
    Würdet ihr Netze im gesamten Innenbereich nehmen? Wie seht ihr das?
    Viele Grüße
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Willst du jede tropfen flüssigkeit und jede körnung eines baustoffes die in deinem haus eingebaut wird aufschreiben und fragen ob es OK ist?
    Such dir ein Baubegleiter (Kostenpflichtigen!) nur so kannst du Qualität bekommen nicht anders.
  3. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    Nein,
    über die Sinnhaftigkeit eines Forums will ich jetzt nicht anfangen zu diskutieren!
    Mir geht es einfach um eine kleine Beratung im Bereich Estrich und Putz. Der Rest ist alles geklärt.
    Grüße
  4. #4 Alex1505, 21.01.2010
    Alex1505
    Alex1505
    Raumausstatter
    Bonn
    also ich kann maxit podukte nur empfehlen allerdings sind die von weber geschluckt worden daher wunder ich mich das es das zeug noch gibt.
    gewebe wurde bei uns nur an übergängen etc. eingelegt
    mfg
  5. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Natürlich ist das Material okay!
    Und was nützt dir das jetzt?
  6. #6 Herr Nilsson, 24.01.2010
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Das Material ist in Ordnung, unterscheidet sich aber auch nicht großartig von vergleichbaren Produkten anderer Anbieter. Ansonsten, Gewebeeinlage vollflächig JA bei entsprechendem Untergrund, sonst siehe Alex. In Bädern sollten Edelstahlprofile eingebaut werden, die verzinkten fangen nur durch das ansetzen mit der Kelle an zu rosten und können zu einer Sprengwirkung führen.
    @Raumausstatter Alex:
    Das Zeug hat bei weber nur noch "Doppelnamen" (ip18/weber 132, etc.), damit sich alte maxit-Verarbeiter nicht neu eindenken müssen.
  7. AdamS
    AdamS
    Staatlich geprüfter Techniker im Maschinen
    Neuss
    es ist einfach nur traurig mit an lesen zu müssen, wie jede Frage hier herunter gebuttert wird!
    Wofür ist ein Forum da, wenn man nicht fragen darf!
    Meine Güte! Wenn ich das lese, könnte ich platzen!
  8. #8 Herr Nilsson, 30.01.2010
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Platzen könnte ich wenn Leute brüllen wo es nix zu brüllen gibt (AUSRUFEZEICHEN). Hier wird nichts "heruntergebuttert". Die Qualität des namentlich bestimmten Materials und das Bindemittel (Gips/Kalkzement in Feuchträumen) wurde in seiner Eignung bestätigt. Zu der Frage nach dem Gewebe müsste man den Wandbildner genau kennen. Kein generelles "Muss", aber je nach Untergrund zumindest sinnvoll.
    Der sinnloseste Kommentar hier ist übrigens Deiner, AdamS.
Thema: Ist dieser Innenputz so OK? Netze verwenden?
  1. was netzen Innenputz
Ist dieser Innenputz so OK? Netze verwenden? - Ähnliche Themen
  1. Innenputz Ecken hohl gezogen
    Innenputz Ecken hohl gezogen: Hallo, bei uns waren die Putzer, manche Ecken sind ganz schön bei gezogen. Wenn ich eine Wasserwaage in die Ecke schiebe liegt die w Wasserwaage...
  2. Innenputz Gipsputz
    Innenputz Gipsputz: Hallo, letzte Woche hat unser Verputzer losgelegt. Es wird Knauf mp75 verwendet. Im Obergeschoss nuss der Ringanker überputzt werden, dieser...
  3. Innenputz/Streichen Garage
    Innenputz/Streichen Garage: Abend, Anfang November wurde unsere Garage innen verputzt Rygol ILP fein. Augenscheinlich ist der Putz abgetrocknet bis auf ein paar kleine...
  4. Innenputz korrekt ausgeführt?
    Innenputz korrekt ausgeführt?: Hallo und moin zusammen, auf unserer Baustelle wurde nun der Innenputz aufgebracht. Dabei habe ich festgestellt, dass dieser stellenweise nicht...
  5. Zwischensparrendämmung vor oder nach Innenputz?
    Zwischensparrendämmung vor oder nach Innenputz?: Hallo zusammen, Aktuell bin ich etwas überfragt / überfordert mit der Frage, ob ich die Zwischensparrendämmung inkl. Dampfbremsfolie...
