Ist dieser Kehlbalkendach-Anschluss korrekt ausgeführt?
Diskutiere Ist dieser Kehlbalkendach-Anschluss korrekt ausgeführt? im Dach Forum im Bereich Neubau; hallo das auflagerdetail ist blödsinn. das o.a rechenprogramm geht wie alle kehlbalkendach-berechnungen von einer starren x-y lagerung am...
  1. #21 gunther1948, 23.04.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das o.a rechenprogramm geht wie alle kehlbalkendach-berechnungen von einer starren x-y lagerung am fusspunkt aus.
    ob 80 oder sonst was, bei irgendwas um die 15kn h-last am fusspunkt ist der anschluss grober blödsinn.
    gruss aus de pfalz
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Du gibst nicht auf - löblich.
  3. #23 gunther1948, 24.04.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    aber langsam nervt der junge.
    gruss aus de pfalz
  4. #24 danielwagner, 23.04.2015
    danielwagner
    danielwagner
    angestellter
    brandenburg
    Wie versprochen jetzt die Problemlösung.
    Der PI hat auf folgender Grundlage neu gerechnet:
    Überprüfung Firstpfette für folgende veränderte Randbedingungen:
    a) Rechnerische H-Gelenke am Fuß
    (horizontal verschiebliche Fußpunkte bei den äußeren, unteren Lagern)
    b) Feder am First (federnde Lagerung am First)
    c) Horizontallager in Höhe der Kehlscheibe (ist bereits angeordnet)
    Mit diesen Lagerbedingungen entfällt ungewünschte Sprengwerkwirkung. Würde man am First ein vertikal festes Lager annehmen, wandert zu viel Last in das Firstlager und damit in die Firstpfette, die dann rechnerisch überbeansprucht wäre. Ein federndes Lager am First reduziert die Pfettenlast.
    Eine Kehlscheibe als horizontales Lager könnte das horizontale Lager des Sparrenfußes ersparen: So soll es gerechnet bzw. angenommen werden.
    Konstruktiv sollte der Sparrenfuß nicht verändert werden (trotz der Annahme aus Hinweis oben).
    Aufnahme der H-Kräfte des Ringbalkens im Mauerwerk kann rechnerisch nicht nachgewiesen werden und sollte deshalb rechnerisch auch nicht angesetzt werden.
    (Konstruktiv können gewisse H-Kräfte aufgenommen werden, was die Sicherheit erhöht.)
    Berücksichtigt man die Verformungen der Firstpfette (knapp 15 mm bei der aktuell eingebauten Firstpfette), ist das Rechenergebnis genauer. Man muss nur die Federung wirklichkeitsnah abschätzen, notfalls durch einen oberen und einen unteren Grenzwert.
    ERGEBNIS:
    Verstärkung Firstpfette mit Schrägstäben.
    Verstärkung Fußpunkt des Stiels der Firstpfette (liegt nicht mehr auf Schwellholz sondern auf Stahlbetonbalken)
    Zusätzliche Befestigung der Kehlscheibe an tragende mittlere Innenwand (Stahlbetonbalken on top) im OG.
    Verstärkung Verankerungen der Kehlscheibe in Giebelwände (Zwei Betonpfropfen pro Giebelwand als Anschlusspunkte)
    kurzes Fazit: Wird das bestehende System verstärkt, sollte es passen.
    Dank an alle Beteiligten!!!
Thema: Ist dieser Kehlbalkendach-Anschluss korrekt ausgeführt?
  1. kehlbalkendach
  2. kehlbalkendach fußpunkt
  3. rispenband
  4. sparrenpfettenanker richtig einbauen,
  5. pfettendach dach ringanker,
  6. kehlbalkendach Anschlüsse,
  7. kehlbalkendach auflager,
  8. kehlbalkendach momentverlauf,
  9. rispenband anschluss,
  10. kehlbalkendach zangen,
  11. nachträglich kehlbalken und mittelpfette einbauen,
  12. fußpfette sichtbar,
  13. sparrenpfettenanker richtig befestigung,
  14. kehlbalkendach statik first
Ist dieser Kehlbalkendach-Anschluss korrekt ausgeführt? - Ähnliche Themen
  1. Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden
    Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden: Hallo, bei meinem Sanierungsprojekt steht die Anbringung der Dampfbremse an, im Rahmen der Dachsanierung wurde eine 12cm Pir Aufsparrendämmung...
  2. Wechsel für Dachfenster in Dachkonstruktion (Kehlbalkendach? Pfettendach?)
    Wechsel für Dachfenster in Dachkonstruktion (Kehlbalkendach? Pfettendach?): Hallo liebe Bauexperten, ich lese schon seit einiger Zeit hier im Forum mit, da wir uns dieses Jahr ein älteres Haus um 1960 gekauft haben und...
  3. asymmetrisches Kehlbalkendach
    asymmetrisches Kehlbalkendach: Hallo, ich habe einen asymmetrischen Kehlbalken Dachstuhl aus den 70ern, vgl Skizze. Die Proportionen sind etwas übertrieben. Die Dachfläche...
  4. Ungefähre Kosten Dachsanierung Kehlbalkendach
    Ungefähre Kosten Dachsanierung Kehlbalkendach: Hallo zusammen, wir haben einen Altbau (Fachwerkhaus mit Kehlbalkendach) erworben und sind jetzt am überlegen, was wir wie wo machen. Erste...
  5. Kehlbalkendach - Öffnung technisch möglich?
    Kehlbalkendach - Öffnung technisch möglich?: Hallo Zusammen, wir haben die Gelegenheit bei einem Altbau (kleineres EFH, Siedlerbau, BJ circa 1930) zuzuschlagen. Der Grundriss bietet...
