Ist dieses Estrichangebot vom Material her ok?
Diskutiere Ist dieses Estrichangebot vom Material her ok? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe ein Angebot für Estrich bekommen und wollte mal fragen, ob das verwendete Material in Ordnung ist oder ob ich da einen Fehler...
  1. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    habe ein Angebot für Estrich bekommen und wollte mal fragen, ob das verwendete Material in Ordnung ist oder ob ich da einen Fehler mache, wenn ich es so umsetzen lasse...
    Anhydritestrich CA-C25-F4-SH
    auf bauseitiger Fußbodenheizung
    Dicke 55-105mm (OG)
    Dicke 60-70mm (EG)
    Fugenprofil zur Entkoppelung Hauanschlußraum
    Thermorapid-Schnellzementestrich in der Garage
    Dicke ca. 50-60mm
    Viele Grüße
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach FRAD,
    Estriche sind gleichmäßig dick einzubauen.
    Schon mal Gedanken über die Trocknungszeiten gemacht?
    Bei diesen Schwankungen ist vorher auszugleichen.
    60 mm Stärke ist zu knapp. 45 mm Rohrüberdeckung sind angesagt.
    Warum Schnellzement?
    Weil er spannungsarm abbindet?
    Oder wegen den jetzigen Temperaturen?
  3. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    im Plan vom Archtikten steht im EG 20cm und EG 12cm Fußbodenaufbau, demnach habe ich das Angebot auch erhalten.
    Da ich absoluter Laie bin, habe ich dieses Forum gefragt ob das Angebot so in Ordnung ist.
    Ich kann zur Höhe leider auch nicht mehr sagen... Über die Trocknungszeit habe ich mir Gedanken gemacht. Mir wurde gesagt 2-4 Wochen. Ist das korrekt? Warum 45mm Rohrüberdeckung und nicht 60mm?
    Zu dem Schnellzementestrich kann ich leider auch nicht mehr sagen...
    Was sagst du im groben ganzen zu diesem Angebot?
Ist dieses Estrichangebot vom Material her ok? - Ähnliche Themen
  1. Bodenbelag Material
    Bodenbelag Material: Hallo zusammen , Ich habe unter dem Laminatboden noch einen Teppichboden und diesen PVC Boden gefunden. Kann mir jemand sagen, was das für...
  2. Wasserleitung im Freien - welches Material
    Wasserleitung im Freien - welches Material: Hallo Ich möchten zu einem geplanten, separat stehenden Nebenbau eine Frischwasseranbindung aus dem Alt/Bestandshaus "verlängern". Dazu müsste ich...
  3. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  4. Vordach (Überdach) ...welches Material wurde hier verwendet ?
    Vordach (Überdach) ...welches Material wurde hier verwendet ?: Hallo mal wieder, da unser Haus direkt am Gehweg sitzt (Nordseite), wollen wir eine Verblendung der Fenster machen. Mit Verblendung meine ich...
  5. Fragen zu Estrichangeboten Gewerbe
    Fragen zu Estrichangeboten Gewerbe: Hallo, ich habe einige Fragen zur Bodenbelegung. Objekt hat ca. 1000 m2, Stahlbetonedecke 30cm, im EG darunter ist ebenfalls Gewerbe/Halle. Es...
