Ist ein Giebelanker immer notwendig bzw. vorgeschrieben
Diskutiere Ist ein Giebelanker immer notwendig bzw. vorgeschrieben im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich baue gerade ein EFH ( 1 1/2 geschossig, Satteldach ) und auf Grund der statischen Zeichnung ist kein Giebelanker vorgesehen. Der Statiker...
  1. #1 cleversozial, 09.04.2010
    cleversozial
    cleversozial
    Sozialpädagoge
    Buchholz
    Ich baue gerade ein EFH ( 1 1/2 geschossig, Satteldach ) und auf Grund der statischen Zeichnung ist kein Giebelanker vorgesehen. Der Statiker teilt mir auf meine Nachfrage mit, das Giebelanker nur ab einer zweigeschossigen Bauweise zwingend vorgeschrieben sind. Ist das richtig? Gibt es entsprechende Vorschriften?
  2. mls
    was verstehst du unter einem giebelanker?
  3. #3 cleversozial, 09.04.2010
    cleversozial
    cleversozial
    Sozialpädagoge
    Buchholz
    Der Giebelanker verbindet die Deckenbalken mit der Außenwand, so wie es überall beschrieben wird.
  4. mls
    lass dir den standsicherheitsnachweis für das mauerwerk zeigen. din 1053.
    selbst bei sehr sparsamen uralten hütten habe ich immer irgendwo ein paar anker
    gefunden .. an giebel- und an traufwänden.
  5. Baucon
    Baucon
    Statiker
    Weingarten
    Hallo cleversozial,
    im Mauerwerksbau sind Giebelwände nach DIN 1053 Teil 1, sofern sie nicht durch Querwände oder Pfeilervorlagen ausreichend ausgesteift sind, kraftschlüssig mit dem Dachstuhl zu verbinden.
    :winken
  6. #6 cleversozial, 11.04.2010
    cleversozial
    cleversozial
    Sozialpädagoge
    Buchholz
    Hallo Baucon,
    vielen Dank für die Rückmeldung. Fakt ist aber, das die Aussage immer noch im Raum steht, das ein Giebelanker erst ab einer 2 geschossigen Bauweise erforderlich ist. Was soll ich tun, wenn mein Statiker bei dieser Aussage bleibt. Gibt es eine "Fachstelle", die mir eine klare, rechlich verbindliche Auskunft geben kann?
  7. #7 Wieland, 11.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Es spielt keine Rolle ob ein Giebel vom ersten oder vom fünften Geschoss
    runter fällt.
    Eine Kraftschlüssige Verbindung des Giebels an einen ausgesteiften Dachstuhl
    durch Maueranker bringt Sicherheit. (Mit Aussnahme von Stahlpfetten).
    Auch wenn der Giebel bereits auf Grund seiner Konstruktion z.B.Anschluss
    über Ringbalken zur Massivdecke alleine steht.
    In Bezug auf die Frage der Fachstelle solltest du deinen Statiker oder
    Prüfstatiker und deinen Bauleiter fragen.
    So ersparst du diesem Forum Zeit.
Thema: Ist ein Giebelanker immer notwendig bzw. vorgeschrieben
  1. giebelanker in holzbalken verankern
  2. Giebelanker im EFH
  3. maueranker dachstuhl
  4. schuermanneisen giebelanker,
  5. giebelanker,
  6. keine giebelanker
Ist ein Giebelanker immer notwendig bzw. vorgeschrieben - Ähnliche Themen
  1. Terrassentür verstellt sich immer wieder
    Terrassentür verstellt sich immer wieder: Hallo zusammen, unsere Terrassentür schleift seit geraumer Zeit unten am Rahmen. Um das Problem zu beseitigen müsste sie "einfach" einen...
  2. Immer im Frühjahr Geruch
    Immer im Frühjahr Geruch: Hallo in die Runde! Es geht um ein Okal Fertighaus. Die Geruchsproblematik mit Chloranisol ist bekannt. Hier geht es aber um einen...
  3. Dach Giebelanker betonieren dringend
    Dach Giebelanker betonieren dringend: Hallo. Hab ein problem, bitte helfen. Bin nicht der super Fachmann,lässt mir aber jetzt keine ruhe. Also Dachstuhl steht soweit, also bis auf...
  4. Giebelanker
    Giebelanker: Hallo, wir haben ein Sparrendach, wobei die Sparren bisher nur am Drempel befestigt sind. Beim letzten Sturm haben die Giebelwände gewackelt. Nun...
