Ist eine Dämmung unter dem Estrich?
Diskutiere Ist eine Dämmung unter dem Estrich? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, es geht um einen Altbau. Gebraucht gekauft. Wie könnte ich erkennen, ob unter einem Estrich eine Dämmung ist? Konkret: es...
  1. #1 KBecker, 07.12.2020
    KBecker
    KBecker
    Konkret: es muffelt und zwar aus dem Fußboden. Verlegt ist Laminat mit Trittschalldämmung. Die stinkt auf jeden Fall. Wir werden das Laminat und die Trittschalldämmung entfernen, aber ich würde auch gern wissen, was da noch weiter unter dem Estrich ist. Ist das von außen irgendwie erkennbar?
    Grüße
    K.Becker
  2. #2 simon84, 07.12.2020
    Loch bohren (aufpassen falls FBH vorhanden)
    BaUT gefällt das.
  3. BaUT
    Sockelleiste entfernen und im Bereich des Randdämmstreifens versuchen mit einem Haken unter den Estrich zu fassen.
    Altbau? Wie alt? Baujahr?
    Einfamilienhaus? Estrich auf Kellerdecke oder im Obergeschoss?
  4. #4 KBecker, 08.12.2020
    KBecker
    KBecker
    Altbau 1870. EFH. Das betroffene Zimmer ist über einem Gewölbekeller. Habe gerade mit dem vorherigen Eigentümer telefoniert. Er weiß nicht, was darunter ist.
    Mein Problem: nachdem ich nun endlich verortet habe, wo das Gemüffel herkommt, werde ich das Laminat rausreißen. Aber was mach ich dann drauf? Ich fürchte die Feuchtigkeit kommt von unten aus dem Gewölbekeller. Nun ist es so, daß ich keine großen Maßnahmen mehr will. Ich werde vermutlich in 3 Jahren wegziehen und will daher den Aufwand im Rahmen halten, denn dann würde ich das Haus verkaufen. Ich dachte daran, den Boden zu fliesen. Andere leute raten mir, zu was offenporigem. Nur was? Auf dem Boden kenne ich da nichts.
    Ist halt ein Haus mit aufsteigender Feuchtigkeit. Keine Horizontalsperre, nix. An den Wänden habe ich keinerlei Probleme. Hab alles atmungsaktiv gemacht und kann gut lüften.
    Kann man vielleicht unter die Fliesen sowas wie im Duschbereich machen? Die Feuchtigkeit kann gern im Keller bleiben. Die Gewölbekeller sind ja ohnehin feucht.
  5. #5 Fabian Weber, 08.12.2020
    Ja eine Abdichtung unter den Fliesen wie im Bad würde natürlich nichts mehr durchlassen. Sowas kannst Du auch ohne Fliesen machen.
Ist eine Dämmung unter dem Estrich? - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Fassadenbahn hinter einer HPL-Fassade – Montage direkt auf Dämmung oder mit Abstand?
    Frage zur Fassadenbahn hinter einer HPL-Fassade – Montage direkt auf Dämmung oder mit Abstand?: Hallo zusammen, ich plane aktuell eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade mit HPL-Platten und hätte eine Frage zur passenden Fassadenbahn bzw....
  2. Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel
    Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel: Hallo zusammen, da unsere Familie größer geworden ist, wollen wir nun den Dachboden ausbauen und brauchen etwas Hilfe und Rat von erfahrenen...
  3. Badezimmer Dämmung Flachdach
    Badezimmer Dämmung Flachdach: Hallo! Wir haben unsere Baddecke dämmen lassen. Aufbau Flachdach von oben: Bitumenbahnen, OSB Platten, Balken 30 cm, Zwischensparrendämmung...
  4. Dämmung Dachboden hinter Fußpfette
    Dämmung Dachboden hinter Fußpfette: Hallo zusammen, ich muss bei unserem Neubau den Dachboden dämmen, da wir ein kaltes Dach haben. Aufbau soll (und muss aufgrund von KFW40) wie...
  5. Dämmung Durchbruch
    Dämmung Durchbruch: Hallo zusammen, wir haben bei uns einen Durchbruch nach außen machen lassen. Es wurden 2 Doppel T-Träger hintereinander eingesetzt. Es geht um...
