Ist eine Dampfsperre Vorschrift?
Diskutiere Ist eine Dampfsperre Vorschrift? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo an alle, ich habe mal eine Frage an alle Experten. Wenn ich meine oberste Geschoßdecke wärmedämmen möchte, muß ich dann auch eine...
  1. Sirina
    Sirina
    Einzelhändlerin
    Hallo an alle,
    ich habe mal eine Frage an alle Experten. Wenn ich meine oberste Geschoßdecke wärmedämmen möchte, muß ich dann auch eine Dampfsperre anbringen oder ist das nicht notwendig. Ich habe mir von einigen Handwerkern Angebote zur Wärmedämmung machen lassen und bei einigen Angeboten stand eine Dampfsperre drin bei anderen nicht.
    Ich habe daraufhin bei den einzelnen angerufen und gefragt ob eine Dampfsperre notwendig bzw. Pflicht ist und habe total unterschiedliche Aussagen bekommen. Bin jetzt vollkommen durcheinander. Vielleicht kann mir ja hier jemand eine richtige Auskunft geben. Es wäre total super!
    Danke schon mal im Voraus!
    Grüße
    Sirina
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bitte einmal genauer beschreiben, was das für eine Decke ist und wie sie gedämmt werden soll.
  3. Sirina
    Sirina
    Einzelhändlerin
    Es ist ein begehbarer Dachboden mit Schüttung und Schalung. Altbau!
  4. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Die Notwendigkeit der Montage einer Dampfsperre (mit welchem Sd-Wert auch immer) richtet sich nach dem konstruktiven Gesamtaufbau des jeweiligen Außenbauteils ... allerdings macht sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in jedem Fall eine Schicht erforderlich, die die sogenannte Luftdichtheit der Gebäudehülle lückenlos sicher stellt.
    Das kann auch die "Dampfsperre" mit übernehmen ...
    Derartige Arbeiten sind fachgerecht zu planen.
    Die daraus resultierende Leistungsbeschreibung kann dann als Basis für die Einholung mehrerer Angebote dienen ...
    Wenn Sie mehreren Handwerkern die Frage nach einer Dampfsperren-"Pflicht" stellen, müssen Sie sich nicht wundern, dass Sie ganz unterschiedliche Aussagen bzw. Preise bekommen ... (falsche Fragestellung!) :biggthumpup:
  5. Sirina
    Sirina
    Einzelhändlerin
    Dann frag ich mal : Ist die Dampfsperre nach dem neuen Baugesetzen vorgeschrieben????
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nein!
    Das ist aber nur die Antwort auf Deine Frage.
    Du stellst immer noch die falsche Frage. :)
    Gruß Lukas
  7. Sirina
    Sirina
    Einzelhändlerin
    Och männo, und welche ist die richtige Frage????:bef1013:
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    :D :D :D
    Die kannst Du so einfach einfach nicht stellen. Tut mit leid, ist aber so.
    Das ist ne komplexe Geschichte, für die Du eben einen geeigneten Planer brauchst.
    Dafür gibts Architekten, Bauings und auch manche Handwerker.
    Gruß Lukas
  9. #9 Skeptiker, 21.01.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    "Brauche ich für meine zu dämmende Geschossdecke eine Dampfsperre?"
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Du bist gemein und schickst sie in eine Schleife.
    Gruß Lukas
  11. Lebski
    Lebski Gast
    1. Frage: Ist eine Wärmedämmung der Geschossdecke sinnvoll?
    2. Frage: Weche Arten kommen in Frage? Dazu muss der Bestand geprüft werden.
    3. Frage: Welche weitern Maßnahmen sind nach Festlegung von 2. nötig/sinnvoll/gewünscht. Dazu gehören neben Verkleidung und Tapeten oder Farbe auch so Kleinigkeiten wie Luftdichtigkeit bzw Dampfbremse.
    Dann wird geplant und ausgeschrieben.
    Sie sind gerade beim Ausschreiben. Wie ist der Stand von 1-3 und Planung?
Thema: Ist eine Dampfsperre Vorschrift?
  1. dampfsperre pflicht
  2. dampfsperre vorschrift
  3. Dampfsperre Dach Pflicht
  4. dampfbremse pflicht,
  5. Dampfsperre vorgeschrieben,
  6. dampfbremse decke vorschrift,
  7. Ist eine dampfbremse Pflicht?,
  8. ist eine Dampfsperre am Dach pflicht,
  9. Dampfbremse dach pflicht,
  10. dampfbremse pflicht?,
  11. ist eine dammsperre auf dach pflicht?,
  12. vorschriften dampfsperre
Ist eine Dampfsperre Vorschrift? - Ähnliche Themen
  1. Innenwanddämmung im Bad – keine Dampfsperre, Risiko?
    Innenwanddämmung im Bad – keine Dampfsperre, Risiko?: Hallo zusammen, ich hätte gern eine zweite Meinung zu unserem Badaufbau. Aufbau (von außen nach innen): Außenwand aus grauem Ytong (Porenbeton,...
  2. Sanierung Dampfsperre und Dämmung nach Marderschaden
    Sanierung Dampfsperre und Dämmung nach Marderschaden: Hallo liebe Bauexperten, wir sanieren aktuell ein Dachgeschoss. Eigentlich sollte nur Trockenbau gemacht werden, aber wie es immer so ist, gab es...
  3. Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen
    Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen: Guten Tag, ich habe folgendes Problem... Ich habe eine Holzdecke ausgebaut, jedoch die Unterkonstruktion, welche aus Dachlatten besteht drinnen...
  4. Dampfsperre Wandanschluss Dachschräge
    Dampfsperre Wandanschluss Dachschräge: Hallo zusammen, les hier öfter mal was, aber hab zu meinem Problem jetzt nichts passendes gefunden. Sonst gerne verlinken. Hoffe der...
  5. Dampfsperre Bodenplatte
    Dampfsperre Bodenplatte: Hallo zusammen, Bin leider selbst unerfahren was den Bau angeht also entschuldigt mich falls etwas unklar ist. Ich bin dabei ein haus (bj 2000)...
