Ist eine Erneuerung des Heizölkessels sinnvoll? Oder gleich ein neues Heizsystem?
Diskutiere Ist eine Erneuerung des Heizölkessels sinnvoll? Oder gleich ein neues Heizsystem? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Folgende Situation: Ich habe mir eine ehemalige Schule im Bungalowstil im Außenbereich gekauft, die noch saniert werden muß, ca. 600 m²...
  1. Rinke
    Rinke
    Techniker
    Selm
    Folgende Situation:
    Ich habe mir eine ehemalige Schule im Bungalowstil im Außenbereich gekauft, die noch saniert werden muß, ca. 600 m² Wohnfläche.
    Ein Teilbereich des Gebäudes 150 qm wurde als Wohnung genutzt und verfügt über eine Ölheizung:
    Vorhanden: Kamin, Kellerraum mit 9 m³ Öltanks, Heizölkessel von 1987, 34 KW.
    (Wirkungsgrad laut Schornsteinfeger 94 %?)
    Ich beabsichtige, das Gebäude maximal wärmezudämmen und energetisch optimal auszulegen:
    54 cm Steinwolle auf dem Dach, große Fenster nach Süden.
    Meine Frage:
    Nach Durchführung der Sanierung soll das ganze Gebäude beheizt werden. Welches System ist jetzt das sinnvollste?
    1. Vorhandene Heizöltanks nutzen, ggfls. neuen Brenner installieren?
    2. Heizöltanks rausschmeißen, Pelletraum erstellen, Pelletheizung?
    3. Wärmepumpe?
    4. ?
    Vielen Dank!
  2. #2 kalauer71, 10.11.2008
    kalauer71
    kalauer71
    Dipl. Ing. techn. Informatik
    Ulm
    Ich habe Zweifel, ob das hier jemand so ohne weiteres beantworten kann und will. Man würde aber sicher zusätzliche Infos brauchen:
    Wie groß wird denn die voraussichtliche Heizlast nach der energetischen Sanierung sein? Wie soll das Gebäude später genutzt werden? (Sollen die gesamten 600m² immer auf 21°C gehalten werden oder z.B. nur 150m² die als Wohnbereich genutzt werden und die restlichen Flächen nur nach Bedarf, da sie z.B. als Werkstatt genutzt werden aber nicht immer in Benutzung sind und daher meist ein Frostschutz ausreicht.)
    Bei dieser Größe stellt sich sicher auch die Frage ob man einen Teil so abtrennen kann, dass man nicht alles heizen muss.
    Ich habe auch das Gefühl, dass die 54cm Steinwolle auf dem (Flach?) Dach der einfachste Teil der energetischen Sanierung werden. Wie sieht es mit Fenstern und Türen aus, wie mit Wänden und Bodenplatte? Wie winddicht ist der Bau? Hast Du Chance, dass ein Teil der Investitionen auch wieder reinkommt (z.B. durch Vermietung oder teilweisem Verkauf z.B. als Eigentumswohnungen)?
  3. R.B.
    1. Heizlast ermitteln (lassen)
    2. Max. Vorlauftemperatur festlegen
    Dann kann man über weitere Details nachdenken. Eine WP kann beispielsweise nur dann sinnvoll betrieben werden, wenn die Heizflächen mit niedrigen Temperaturen noch ausreichend Heizleistung liefern.
    Dann muß man darüber nachdenken, ob Luft-WP oder evtl. Sole oder DV, ob mit Tiefenbohrung oder Flächenkollektor, wie die WW Aufbereitung erfolgen soll usw. usw.
    Für Pellet müssten so Sachen wie Schornstein und Pelletlager geklärt werden.
    Selbstverständlich muss man dabei auch immer die vorhandene Installation im Auge behalten. Alles in allem eine Sache die ohne Vor-Ort Besichtigung ganz schnell in´s Auge gehen kann.
  4. Rinke
    Rinke
    Techniker
    Selm
    In kurzen Grundzügen:
    Das gesamte Gebäude hat 600 m², die als Wohnfläche ausgebaut werden sollen. Es handelt sich um eine vollständige Sanierung:
    Fenster, Fußboden, Putz, Heizung, Dämmung, Fassade.. alles neu!
    Vorhanden: In einem Teilbereich des Gebäudes, der genutzt wurde, befindet sich eine Ölheizung:
    9 m³ Öltanks im Keller, Ölbrenner, Heizkörper (die aber eh rausgeschmissen werden).
    Erhaltenswert: Der Heizölraum mit den 9 m³ Öltanks.
    Rest: komplett neu!
    Neuen Ölbrenner, oder komplett neues Heizsystem?
  5. #5 alex2008, 11.11.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    du brauchst erst mal ein gescheites Konzept zur Sanierung, daraus ergeben sich dann die Heizlast und daraus die Heizung.
    Ist ein Dukatenesel vorhanden? Wenn nicht sind schon ein paar gründliche Überlegungen zur Sanierung notwendig. Beispielsweise wieviel Dämmung noch wirtschaftlich ist. Bei 54cm im Dachbereich habe ich da so meine Zweifel. Das Geld ist an anderer Stelle evtl. besser angelegt.
    Bei deinem riesigen Wohnraum sollte auch das Thema Lüftung nicht vergessen werden.
    Ganz grob gepeilt wird die Heizlast aber wohl im zweistelligen Bereich liegen. Und da dürfte eine Pelletheizung gegenüber anderen Varianten preislich interessanter sein.
  6. R.B.
    Wird im Rahmen der Fußbodenerneuerung auch eine FBH installiert?
  7. Rinke
    Rinke
    Techniker
    Selm
    Seöbstverständlich.
  8. R.B.
    Perfekt. Dann auf geringen VA achten, auch wenn´s ein paar Meter Rohr mehr kostet. Da kannst Du die meiste Zeit die Heizung mit einer VL Temp. von < 30°C fahren. Das freut jeden Wärmeerzeuger, und Du kannst problemlos auf WP umsteigen.
    Auch solare Erträge werden dann besser nutzbar. Bringt also nur Vorteile.
    Heizlastermittlung nicht vergessen.
  9. #9 shneapfla, 13.11.2008
    shneapfla
    shneapfla
    IT
    Im schönen Bayern
    Bei 600 m² ist vielleicht auch ein Blockheizkraftwerk interessant? Hab' mich nicht näher darüber informiert, da sowas bei 140 m² eher uninteressant ist...
  10. R.B.
    Und was machst Du mit der Wärme im Sommer? Oder willst Du dann keinen Strom produzieren....Da würde ich aber mit ganz ganz spitzer Feder rechnen.
    Ich schätze mal, ein BHKW (Mini-BHKW) kann sich unter den gegebenen Umständen nicht amortisieren.
  11. #11 shneapfla, 13.11.2008
    shneapfla
    shneapfla
    IT
    Im schönen Bayern
    Ich wollte das nur mal in den Raum werfen, da so ein Ding bei meinem Heizungsbauer rumstand und er meinte, sowas wäre für größere Gebäude oder zwei (oder mehr) EFHs zusammen interessant...
  12. R.B.
    Das ist auch richtig.
    Leider gibt es noch zu wenige Mini-BHKW und somit kann man im EFH Bereich fast nur auf theoretische Betrachtungen zurückgreifen.
    Aber auch die Preise animieren nicht gerade zum Einsatz von BHKW.
  13. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Und es sind zu wenige Bauherren dazu bereit, sich solcher Gemeinschaften anzuschließen. Jeder möchte lieber seine eigene Heizung haben :irre
    Bruno
  14. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    Wie Hoch sind die Räume jetzt und nach Einbau der FBH incl. guter Dämmung? Keller ist ja wahrscheinlich nicht vorhanden, oder?
  15. #15 alex2008, 13.11.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    ja für größere Gebaude mit mehr Bewohnern und damit höherem Wärmebedarf für Warmwasser. Wenn der Strom auch größtenteils selbst verbraucht werden kann.
    ab ca. 3.500 Betriebsstunden im Jahr wird die Sache interessant
  16. #16 alex2008, 13.11.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Der gute will wenn mich meine Augen nicht trügen satte 600m² beheizen. Da sind dann für ein paar Meter Rohr gleich mal 1000 € beisammen. Ob man da wirklich die Vorlauftemperatur auf Teufel komm raus drücken sollte? Da lohnt es sich dann wohl auch diverse Rechenexempel vom Fachmann anstellen zu lassen.
    Für eine Heizungsunterstützung bräuchte es dann einiges an Kollektorfläche, ob sich dass lohnt? Da wäre ein Luftkollektor evtl. auch ganz interessant.
  17. R.B.
    Nicht auf Teufel komm raus, aber auch nicht die 0815 Methode mit "da legen wir mal 30cm, sind wir schneller fertig, und warm wird´s auch".
    Wer 600qm saniert weiß hoffentlich, daß hier ganz ordentlich Kosten auf ihn zukommen. Das FBH Rohr ist da vermutlich noch das geringste Problem.
    Da fällt mir gerade ein, heute muss ich noch in Deiner Ecke vorbeischauen...
  18. #18 alex2008, 14.11.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    welche Stadt lag näher: Mannheim oder Freiburg?
  19. Rinke
    Rinke
    Techniker
    Selm
    Die Räume sind nach Einbau von ca. 20 cm Fußboden (incl. Fußbodendämmung von 14 cm und 6,5 cm Estrich) nur ca. 2,40 m hoch.
    Keller ist nur in einem kleinen Teilbereich vorhanden, da ist der Heizungskeller mit Ölbrenner, der Heizöltankraum und noch 2 Nebenräume.
  20. Rinke
    Rinke
    Techniker
    Selm
    Laßt Zahlen sprechen:
    Wieviel kosten 18 cm Steinwolle, WLG 040?
    Simsalabim: 3,79 €/m²
    900 m² sind schon geliefert, kostet ca. 3400 €, das reicht für ca. 40 % des Daches. Ich will die Dämmung dreilagig verlegen.
    Kostenpunkt für die gesamte Dämmung im Dach: ca. 8500 € Dämmmaterial + 500 € für die Kumpels.:)
    Ergibt dann einen U-Wert von ca. 0,07 im Dach.
Ist eine Erneuerung des Heizölkessels sinnvoll? Oder gleich ein neues Heizsystem? - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert
    Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert: Hallo Bauexperten, Wir möchten in unserem Keller die Fenster erneuern. Bisher waren dort die gefühlt billigsten Baumarkt-Fenster mit...
  2. Erneuerung Balkenauflager
    Erneuerung Balkenauflager: Guten Abend, wir sanieren momentan ein Teil unterkellertes Haus von 1900. Durch einen groben Baupfusch (Innendämmung der Kellerwände mit...
  3. Erneuerung Dachstuhls mit gaubenerweiterung
    Erneuerung Dachstuhls mit gaubenerweiterung: Ich bräuchte eine Kosteneinschätzung für Material und Arbeitslohn wenn mir da jemand Erfahrungen mitteilen kann, wäre ich sehr dankbar. Objekt...
  4. Vorgehensweise bei Erneuerung 4 cm Putzschicht
    Vorgehensweise bei Erneuerung 4 cm Putzschicht: Hallo zusammen, ich habe ca. 8 m² Fläche an einer alten Fachwerksscheune zu reparieren / neu zu verputzen. Habe dafür einen Kalkputz vorgesehen...
  5. Kosten Erneuerung des Sicherungskasten
    Kosten Erneuerung des Sicherungskasten: Hallo, leider bin ich nicht wirklich fündig geworden, daher wollte ich mal Fragen ob wer mit der Erneuerung eines Sicherungskastens Erfahrung hat...
