Ist eine Tiefgaragendecke besonders zu isolieren?
Diskutiere Ist eine Tiefgaragendecke besonders zu isolieren? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Ich würde ... eine Komplettprüfung empfehlen. Sischer dat, 6 cm sind nicht viel, aber da muss eigentlich mehr im Argen liegen, damit die Wohnung...
  1. #21 Ralf Dühlmeyer, 24.04.2007
    Ich würde ...
    Sischer dat, 6 cm sind nicht viel, aber da muss eigentlich mehr im Argen liegen, damit die Wohnung nicht warm wird.
    Sind die Fenster winddicht, in welchen Abständen liegen die Heizschlangen, mit welcher Vorlauftemperatur wird gefahren usw.?
    Dann erst läßt sich sagen ob und wieviel eine Zusatzdämmung bringen würde.
  2. #22 VolkerKugel (†), 24.04.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Und zwar ...
    ... müsste diese Komplettprüfung 2stufig erfolgen:
    1. Stufe:
    Überprüfung des Wärmeschutznachweises auf Stimmigkeit.
    2. Stufe:
    Überprüfung der Ausführung auf Übereinstimmung mit dem Nachweis.
    Meistens liegt da der Hund begraben.
    Von hier aus kann nur geraten werden :konfusius .
  3. #23 planfix, 24.04.2007
    planfix
    planfix Gast
    Bei einer von unten nicht gedämmten TG Decke habe ich erst kürzlich die Berechnungen des Temperaturverlaufes bekommen. Da hier bei auch bei 80mm Dämmung im EG Fußboden und bei den Wänden über den Unterzügen Schimmelgefahr bestand (Temperaturen unter 12°C bei -10°C in der Tiefgarage und 19°C Raumtemperatur), haben wir mit Kimmsteinen für das aufgehende Mauerwerk über der Tiefgarage gearbeitet. Der U-Wert der Decke erreicht immerhin 0,3W/m²K.
  4. #24 VolkerKugel (†), 24.04.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nur ...
    ... den Kimmstein oder den Novomur-Wandfuss kriegste jetzt nicht mehr drunter :konfusius .
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    So nebenbei
    die ganze derzeitige Diskussion könnte man verstehen, wenn es draussen Minusgrade hätte. Nur wenn man die Wohnung bei den derzeitigen Temperaturen nicht ausreichend erwärmt bekommt, liegt der Hund woanders begraben.
    Soviel Heizleistung müßte da sein.
    Wie wird es erst, wenn es draußen mal richtig kalt ist?:shades
  6. #26 VolkerKugel (†), 24.04.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Sach ich doch ...
    ... da müsste man seinen Hintern schon mal hintragen :konfusius .
  7. #27 planfix, 24.04.2007
    planfix
    planfix Gast
    Jupp, ich widerspreche Euch doch gar nicht.
    Dämmung von "UNTEN" wäre meine erste Wahl, weil es die Wärmebrücke reduziert. Außerdem muß man/frau sicherlich die Heizlastberechnung und die Auslegung der Heizkörper prüfen. Wobei aber aus meiner Sicht größere Heizkörper auch den Energieverbrauch (der hier sicherlich einfach notwendig ist) erhöhen, damit auch die Heiz- und Unterhaltskosten. Die Dämmung der TG Decke hält all dies doch eher im Rahmen UND beugt der Schimmelgefahr am aufgehenden Mauerwerk vor.
  8. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Ihr müsst das Problem quantifizieren. Eine fette Wärmebrücke wegen fehlendem Kimmstein verschlechtert den Gesamtwärmebedarf des Raums maximal um 10-15%. Das kann jede Heizung kompensieren. Wurde aber (fehlerhaft) angenommen, dass über den Boden nach unten gar nichts abfließt, reden wir über einen möglicherweise um 50% falsch berechneten Wärmebedarf des Raums. Das kann ich mir eher als Fehlerquelle vorstellen. Da müsste man einfach in der EnEV-Berechnung und vor allem in der Heizlastberechnung nachsehen. Und bei richtigem Nachweis müsste man die Ausführung auf Übereinstimmung mit der Berechnung prüfen.
  9. #29 Carden. Mark, 24.04.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Die Wärmebrückenproblematik (wenn es denn eine gibt) kommt eher im nächsten Winter zum tragen.
    Schimmelpils
  10. #30 Bauwahn, 24.04.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Bauausführung grundsätzlich kontrollieren
    ... denn wer weiss, was sich sonst noch alles versteckt hält. unverschlossene Rohrdurchführungen zur TG etc.
    Klar, die "Zugerscheinungen" können auch einfach durch Konvektion an kalten/warmen Bauteilen enstehen, aber evtl. sind auch tatsächliche Undichtigkeiten vorhanden, die zu Zugluft von aussen führen, dann brauchen wir über U-Werte gar nicht mehr zu diskutieren...
    Thomas
    ...der das Problem im MFH bisher nur andersherum kannte: Wohnung nicht unter 24 Grad, sobald die Aussentemperatur >10 Grad ist, obwohl alle Heizkörper auf Frostschutz. Wenn's nur von den Nachbarwohnungen gekommen wäre, wär's ja nicht so schlimm :D, aber die Rohre des Einrohr-Heizsystems (da läuft das Wasser auch bei geschlossenem Thermostatventil durch) waren so schlecht gedämmt, dass der Wärmemengenzähler trotzdem ratterte wie blöd.
Thema: Ist eine Tiefgaragendecke besonders zu isolieren?
  1. dämmung tiefgaragendecke von unten
  2. tiefgaragendecke dämmung
  3. Tiefgargendecke isolierung
  4. tiefgaragedecke dämmen von unten,
  5. wärmedämmung tiefgaragendecke fachgerecht,
  6. Tiefgaragedecke dämmen ,
  7. isolierung tiefgaragendecke,
  8. tiefgaragendecke daemmen/umlagefaehig,
  9. Dämmung auf tiefgaragendecke,
  10. dämmung tiefgaragendecke notwendig
Ist eine Tiefgaragendecke besonders zu isolieren? - Ähnliche Themen
  1. FBH bei häufigeren Stromausfällen (besondere Situation)
    FBH bei häufigeren Stromausfällen (besondere Situation): Ich bin in einer ungewöhnlichen Situation und hoffe auf einen fachkundigen Rat. Ich besitze ein Apartment in der Westukraine, das ich renovieren...
  2. Terrassenabtrennung auf Tiefgaragendecke schrauben
    Terrassenabtrennung auf Tiefgaragendecke schrauben: Liebe Bauexperten, Ich habe folgendes Problem. Zwischen den Terrassen eines Mehrfamilienhauses sollen 3.6m breite und 2m hohe Terrassentrennwände...
  3. Pool auf Tiefgaragendecke
    Pool auf Tiefgaragendecke: Guten Tag, wir hätten eine Frage. Wir würden gerne in unseren Garten einen Pool 305cm Durchmesser und 3.853 Liter Fassungsvermögen für unsere...
  4. Risse in Tiefgaragendecke
    Risse in Tiefgaragendecke: Hallo zusammen, heute wurde die Dämmung an der Decke unserer Tiefgarage entfernt. Die Decke besteht aus Filigranbetonelementen. Sichtbar sind...
  5. Wärmeverlust an Tiefgaragendecken
    Wärmeverlust an Tiefgaragendecken: Hallo, ich spiele mit dem Gedanken eine neugebaute Whg, (97qm) zu kaufen. Das Haus hat 12 Parteien und wurde dieses Jahr im Juli...
