Ist es möglich Abwasserrohre einzubetonieren?
Diskutiere Ist es möglich Abwasserrohre einzubetonieren? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Dazu gibt es zwei Situationen: 1) Verzug innerhalb einer Geschossdecke Das geht sonst nur unschön unterhalb der Decke. 2) Verzug innerhalb einer...
  1. #1 BauhausWohnhaus, 08.08.2024
    BauhausWohnhaus
    BauhausWohnhaus
    2) Verzug innerhalb einer dicken (45cm, da sie gegen Aufschwimmen gesichert sein muss) Bodenplatte von einem Gully etc. zu einer Hebeanlage in einer weißen Wanne:
    Das geht sonst bur unterhalb der Bodenplatte, was ich in Situationen mit drückendem Wasser nicht toll finde.
    je nach Firma höre ich „auf gar keinen Fall“ und „machen wir schon immer so“. Was ist denn richtig und wie würde man die zwei Situationen am besten lösen?
    Geberit erwähnt zum Beispiel beim Silent oder PE explizit das Einbetonieren, somit scheint das damit erlaubt zu sein? Ich möchte nur ungern später dann herausfinden, dass man Schäden daran nicht mehr beheben kann.
  2. #2 Fabian Weber, 08.08.2024
    Kann man einbetonieren, muss der Statiker aber mitberechnen.
  3. #3 simon84, 08.08.2024
    Naja, was genau verstehst du darunter?
    Erstens mal sollte ein einbetoniertes Rohr sehr lange halten, da Wurzeleinwachs etc. praktisch nicht möglich ist.
    Allerdings geht, falls es doch Schäden gibt nur inlinern oder aufstemmen zur Reparatur.
    Das ist allerdings bei einem Rohr unter der Bodenplatte auch nicht viel anders.
  4. #4 BauhausWohnhaus, 08.08.2024
    BauhausWohnhaus
    BauhausWohnhaus
    Ok, also letztendlich kein Problem? Ich war verunsichert, da die ersten Google Treffer alle meinten, dass man das heute nicht mehr macht, da das Rohr im Beton nicht arbeiten kann und dann kaputt geht.
    Der Statiker hat das berücksichtigt
  5. #5 simon84, 08.08.2024
    Die Rohre muss man nicht press bis Anschlag zusammenschieben und man kann sie auch vor dem Betonieren dementsprechend mit dickem Vlies oder ähnlichem einwickeln. Ich seh das eher entspannt. Aber ich bin auch KEIN SHK'ler und KEIN Profi Rohr Einbetonierer :)
    SIL gefällt das.
  6. SIL
    Unter Beachtung der entsprechenden Verlegung mit gelenkig bei Ein -Austritt plus ggf Dichtkragen/Manschetten , der Lagesicherung und der erforderlichen Überdeckung plus der Längenänderung ist dies möglich, die einzige wirkliche Herausforderung ist der Schall bzw der Anspruch hinsichtlich Emissionen.
Ist es möglich Abwasserrohre einzubetonieren? - Ähnliche Themen
  1. Kleine Walk-in-Dusche möglich?
    Kleine Walk-in-Dusche möglich?: Hallo, ich plane gerade das Bad für eine kleine Neubau Wohnung, die ich vermieten möchte. Der Architekt hat die Duschsituation sehr "wohlwollend"...
  2. Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?
    Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?: Servus, ich habe aktuell folgende Garnitur: [ATTACH] und würde gerne auf umsteigen: [ATTACH] Hoppe Halbgarnitur Amsterdam Edelstahl matt für...
  3. Bei Abwasserrohren und Dichtungen Asbest möglich?
    Bei Abwasserrohren und Dichtungen Asbest möglich?: Hallo liebe Bauexperten. Wir Bei Abwasserrohren und Dichtungen Asbest möglich? müssen die Abwasserrohre in unserem Keller tauschen lassen. Das...
  4. Abwasserrohre - welchs Maximalmaß im Steig möglich?
    Abwasserrohre - welchs Maximalmaß im Steig möglich?: hallo welche Abwasser- Scheisswasserrohrdurchmesser sind heute Standard. Problem: Wird essen viel Apfelkompott und Müsli. Das gibt ordentlich...
  5. Abwasserrohr in Betonwand statisch nicht möglich?
    Abwasserrohr in Betonwand statisch nicht möglich?: Hallo liebes Forum, nach vielen hilfreichen Tipps und Hinweisen die ich hier erhalten habe muss ich nun auch eigene Fragen stellen. Ich habe...
