Ist mein Estrichaufbau so in Ordnung (EPS+XPS+ist_wurscht_egal)?
Diskutiere Ist mein Estrichaufbau so in Ordnung (EPS+XPS+ist_wurscht_egal)? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe vor, mir in den nächsten Wochen Trockenestrich im Wohnbereich zu verlegen. Ich habe Heizungsrohre auf dem Boden liegen, die an...
Status des Themas:
  1. #1 Twanger, 24.11.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.11.2015
    Twanger
    Twanger
    Forscher
    Zweibrücken
    Hallo, ich habe vor, mir in den nächsten Wochen Trockenestrich im Wohnbereich zu verlegen. Ich habe Heizungsrohre auf dem Boden liegen, die an einigen Stellen bis zu 6cm hoch herausstehen. Daher muss mein Aufbau diese Höhe etwa haben. Ich habe nun folgende Idee:
    1. Schicht: 40mm XPS wegen besseren Dämmwerten als EPS
    2. Schicht: 15mm EPS (lt. Datenblatt für Verkehrslasten: 4,0kN/m2)
    3. Schicht: 20mm ist_wurscht_egal Estrich Elemente
    Ich habe die Materialien auch schon zuhause, kann also von der Kombination nur bedingt abweichen. Die Frage ist nun: in welcher Reihenfolge lege ich am besten aus? Ich wollte eigentlich in der o.g. Reihenfolge auslegen. Würde es mir vorteile bringen, den EPS ganz nach unten zu legen, z. B. in Punkto Trittschall?
  2. #2 Twanger, 24.11.2015
    Twanger
    Twanger
    Forscher
    Zweibrücken
    P.S. Es handelt sich um eine Betondecke, direkt darunter ist eine beheizte Wohnung. Als das Haus 1987 gebaut wurde, wurde im Bad bereits Nassestrich eingebracht mit einer Aufbauhöhe von etwa 7cm, daher wollte ich auch mit meinem Trockenestrich auf diese Höhe kommen und habe mich für das XPS als "Höhenausgleich" entschieden. Mir ist klar, dass ich die Isolierung nicht unbedingt gebraucht hätte aber ich habe es als Höhenausgleich genommen. Der EPS sollte als Trittschalldämmung dienen.
  3. reezer
    reezer
    Rentner
    also, gesamte Höhe von Rohdecke bis OK Estrich sind 70 mm, und an einigen Stellen gibt es Heizungsrohre die bis zu 60 mm hoch liegen.
    Bleiben noch 10 mm
    Die Trockenestrichelemente haben 20 mm
    merksch was?
    für die von dir vorgesehenen Estrichelemente gibt es vom Hersteller sicher Angaben darüber was bei der Verlegung zu beachten ist.
    Da kannst du nachlesen ob das so geht wie du planst.
    Meiner Ansicht nach fehlt eine Ausgleichsschicht für Unebenheiten und Höhenunterschiede.
    Kann man z. B. mit einer Schüttung machen. Gibts eigens für den Zweck von dem Hersteller dieses Systems.
  4. #4 Alfons Fischer, 24.11.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    wirklich?
  5. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    jo wäre mich auch neu. PUR ist deutlich besser.
  6. reezer
    reezer
    Rentner
    unter der Decke = beheizter Wohnraum
    von daher dürfte das eh uninteressant sein
  7. #7 Gast036816, 24.11.2015
    ich mache mal dicht - wegen diy!
    bitte nub's beachten!
Ist mein Estrichaufbau so in Ordnung (EPS+XPS+ist_wurscht_egal)? - Ähnliche Themen
  1. Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?
    Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, einen Altbau aus dem Jahr 1955 zu sanieren. Das Haus ist teilunterkellert und ich möchte im Erdgeschoss...
  2. Betonboden schief - wie ausgleichen für Estrichaufbau?
    Betonboden schief - wie ausgleichen für Estrichaufbau?: Hallo, ich renoviere einen Altbau aus den 1960ern. Im Bad und Gäste-WC musste der Gussasphaltestrich entfernt werden. Der blanke Betonboden ist...
  3. Altbau Estrichaufbau 8-9cm Aufbauhöhe
    Altbau Estrichaufbau 8-9cm Aufbauhöhe: Hallo zusammen! Ich möchte gerne meinen Estrichboden erneuern und bräuchte mal eure fachmännischen Ratschläge welcher Aufbau hier sinnvoll wäre....
  4. Estrichaufbau Kellerraum mit Lehmboden
    Estrichaufbau Kellerraum mit Lehmboden: Hallo liebe Experten, Folgende Ausgangslage: 130 Jahre altes Haus, teilunterkellert. Die Kellerwände sind trocken, der Boden besteht aus...
  5. Estrichaufbau - Betondecke mit Stahlträgern (ähnlich Kappendecke)
    Estrichaufbau - Betondecke mit Stahlträgern (ähnlich Kappendecke): Hallo Zusammen, im Erdgeschoss meines Hauses (Baujahr 1905) soll Estrich gelegt werden im gesamten Erdgeschoss. Der Holzfußboden ist bereits...
Status des Themas:
