Ist Porenbeton als Verbundestrich auf trockener Betondecke möglich?
Diskutiere Ist Porenbeton als Verbundestrich auf trockener Betondecke möglich? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Bauexperten! In meinem trockenen unterkellerten Altbau aus 1970 habe ich im Flur ca. 30qm 8cm dicken Verbundestrich mit den im...
  1. #1 MBolte, 22.05.2018
    MBolte
    MBolte
    Hallo Bauexperten!
    In meinem trockenen unterkellerten Altbau aus 1970 habe ich im Flur ca. 30qm 8cm dicken Verbundestrich mit den im Verbundestrich aufgelegten Fliesen von der Betonkellerdecke abgeklopft. Ich glaube, dieser Bodenaufbau wurde früher oft so gemacht: Betondecke und direkt darauf Mörtel als Verbundestrich aufgebracht und darauf wurden direkt die Fliesen gelegt. U-Wert: 2,24 W/m²K (Fliesen 5mm, Zementestrich 75mm, Beton armiert 120mm).
    Als Bodenbelag möchte ich wieder Fliesen oder evtl. Klick-Linoleumplatten haben. U-Wert: 0,98 W/m²K (Fliesen 5mm, Ytong Planblock PP 4/0,50 75mm, Beton armiert 120mm).
    Frage: Kann ich auf den Betonboden direkt vollflächig mit Porenbetonkleber Porenbetonsteine kleben und auf die Porenbetonsteine direkt Fliesen kleben? Was spricht dagegen? Ich habe von der Höhe passende Ytong Planbauplatten 599 mm x 199 mm x 75 mm gefunden (Ytong Planbauplatte PPpl 4/0,50) (Festigkeitsklasse: 4, Rohdichteklasse: 0,50 kg/dm³).
    Im Internet habe ich leider diese Möglichkeit nirgends gefunden und stelle deshalb hier diese Möglichkeit zur Diskussion. Die Arbeiten kann ich in Eigenleistung erbringen und erreiche einen besseren U-Wert von 2,24 auf 0,98 W/m²K.
    Viele Grüße
    M. Bolte
  2. #2 bauspezi 45, 22.05.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    mache kann das schon so
    das wären ca, 180 Steine.
    Platten eben und vollflächig verkleben,
    mit großen Schmirgelbrett alles etwas abschleifen
    Staub entfernen
    mit Aufbrennsperre behandeln
    Gesamtfläche mit Flexklebe abziehen und eine Armierungsgewebe einbetten.
    Trocknen lassen und Fläche fliesen, verfugen.
  3. MBolte
    MBolte
    Hallo Bauexperten!
    Das hört sich nach viel Geld und Arbeit an, da viele Einzelschritte.
    Gibt es eine andere Möglichkeit wieder ca. 5cm bis 8cm Aufbau mit verbessertem U-Wert gegenüber dem früheren Verbundestrich auf die Betondecke zu bekommen, um darauf Fliesen oder Klick-Linoleumplatten zu verlegen.
    Ich stehe nun im Rohbau und habe evtl. mit dem Herausreißen des Verbundestrichs einen Fehler begangen?!
    Viele Grüße
    M. Bolte
  4. #4 Andybaut, 01.09.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    google mal nach Trockenstrich mit Dämmung oder Dämmestrich.
  5. #5 Fabian Weber, 01.09.2018
    Ich glaube nicht, dass der Yton für solche Punktlasten, wie ein Fußboden sie hat, geeignet ist. Würde auch eher Dämmung + Fermazell oder so nehmen.
Thema: Ist Porenbeton als Verbundestrich auf trockener Betondecke möglich?
  1. siporex platten bodenaufbau
  2. porenbeton boden
  3. Porenbetonstein am. Boden mit beton befestigen
  4. ytong steine fussboden,
  5. Porenbeton Steine Fußboden,
  6. boden erhöhen mit ytong,
  7. porenbetonsteine als bodenaufbau
Ist Porenbeton als Verbundestrich auf trockener Betondecke möglich? - Ähnliche Themen
  1. Vorbehandlung Porenbeton bei wdvs
    Vorbehandlung Porenbeton bei wdvs: Hallo zusammen, meine Frage ist, reicht es aus eine Wand aus Porenbeton einfach nur mit Kleber zu spachteln bevor ich die Dämmung klebe?...
  2. Neue Fenster in Porenbeton Altbau (3 Fach oder 2 Fach)
    Neue Fenster in Porenbeton Altbau (3 Fach oder 2 Fach): Guten Tag zusammen, wir haben ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1972 gekauft, das komplett aus Porenbetonplatten besteht. Die Außenwände sind mit...
  3. Stromleitungen erneuern - Porenbeton Fertigbauhaus
    Stromleitungen erneuern - Porenbeton Fertigbauhaus: Guten Tag zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe bisher nur still mitgelesen, nun habe ich selbst eine Frage zur Elektroinstallation. Wir...
  4. Risse im Mauerwerk aus Porenbeton
    Risse im Mauerwerk aus Porenbeton: Guten Abend. Ich bitte um Hilfe zu Rissen im Mauerwerk. Das Gebäude ist Baujahr 1996 und wurde mit Porenbetonsteinen gemauert. Ich vermute die...
  5. Brüchige Porenbeton-Wände
    Brüchige Porenbeton-Wände: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unseren Altbau aus 1976. Da der etwa 1-2cm dicke Zementputz an den Innenwänden gar keine Haftung hat, haben...
