Ist vorgehängte hinterlüftete Fassade nicht bauphysik. Bockmist?
Diskutiere Ist vorgehängte hinterlüftete Fassade nicht bauphysik. Bockmist? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich komme mit dem Prinzip der vorgehängten hinterlüfteten Fassade nicht klar. Dieses System funktioniert doch durch den Schornsteineffekt....
  1. Pavlov
    Pavlov
    Selbständig
    Nähe Berlin
    ich komme mit dem Prinzip der vorgehängten hinterlüfteten Fassade nicht klar. Dieses System funktioniert doch durch den Schornsteineffekt. Der Schornsteineffekt kann doch nur entstehen, wenn die Luft innerhalb der Fassade wärmer ist als die Aussenluft. Also nur im Sommer. dann werden die Fassadenpaneele durch die Sonne erwärmt und die Zirkulation beginnt. Im Winter hingegen dringt warme Luft durch das Mauerwerk in die Dämmung. Der Taupunkt liegt innerhalb der Dämmung, das Wasser kondensiert in ihr, sie wird feucht und verliert an Wirksamkeit. Da die Aussenluft kühler ist entsteht kein Schornsteineffekt. Sehe ich da was falsch?
    Gruss Pavlov
  2. mls
    um´s auf den punkt zu bringen:
    ja.
  3. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Die VHF (was du hier als System bezeichnest) ist nicht der (eigentliche) Antrieb hygrothermischer Vorgänge innerhalb eines Bauteils. Physikalischer Motor sind Druckunterschiede zwischen Innen und Aussen, geregelt durch die jeweiligen spezfischen Eigenschaften der Baustoffe.
    Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hier fehlt ganz einfach Grundlagenwissen und korrekte Terminologie ohne die richtige Schlussfolgerungen kaum möglich sind.
  4. #4 Skeptiker, 31.08.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Nein!
    Nein!
    Nein!
    Ja, alles! :respekt
  5. Pavlov
    Pavlov
    Selbständig
    Nähe Berlin
    Warum erklärt dann keiner die Zusammenhänge? Beim Trockenbau baue ich extra eine Dampfsperre ein, die die Wasserdamfdiffusion behindern soll. Wo ist sie bei einer hinterlüfteten Aussenwand. Es tut mir leid und ich will euch auch nicht beleidigen, aber ich denke Experten sollten nicht nur nein, nein.... schreiben, sondern die Zusammenhänge erklären. Oder könnt ihr das nicht?
  6. #6 MoRüBe, 31.08.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    @pavolv...
    ... da gibts Fachliteratur drüber, die ganze Bücherregale füllt. Bist Du wirklich der Meinung, daß man das in einem Forum in 2 Sätzen erklären kann???
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...denke schon...nur: Wo anfangen?
  8. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Immer und überall? Nein.
    Preisfrage, wo ist sie bei einer nicht hinterlüfteten Aussenwand?
    Die Zusammenhänge sind nicht schwer, aber ein bisschen komplexer um die mal eben im Forum abzuhandeln. Informationen, wenigstens zu den Grundlagen der Bauphysik, im Internet zu finden ist dagegen nicht schwer und kann man jedem zumuten.
  9. #9 Skeptiker, 31.08.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Nein, können wir nicht,
    :shades ... aber andere:
  10. #10 Skeptiker, 31.08.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ich habe nicht "nein, nein, nein!" geschrieben, sondern ganz konkret den von Dir getroffenen falschen Grundannahmen widersprochen, die nun einmal alle falsch sind. Und in der Summe fehlt Deinen Überlegungen zur Bauphysik damit völlig jede Grundlage. Je zwei Semester Baustoffkunde, Bauphysik und Baukonstruktionslehre lassen sich leider nicht eben 'mal in drei Sätzen zusammenfassen.
    Und Du hast auch nicht gefragt, weshalb oder wie VHF funktionieren, sondern ob sie "Bockmist" sind: Nein, sind sie nicht!
  11. Pavlov
    Pavlov
    Selbständig
    Nähe Berlin
    Danke Skeptiker für den Fachartikel. endlich mal was Konstruktives in dieser Diskussion. In dem Fachartikel wird von einem "ständigen Luftstrom" gesprochen. Wo kommt der denn aber nun bei kalten Temperaturen her.
  12. #12 Skeptiker, 31.08.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Letztlich immer aus Druckdifferenzen :e_smiley_brille02:,
    konkret entweder aus einer Temperaturdifferenz zwischen Außenluft, Vorhang- und Massivbaustoff oder aus Windsog oder -druck entlang der Fassade. Letztere erklären sich von allein, erstere treten auf:
    - im Winter, wenn eine geringe Menge Wärme durch die Dämmung dringt und die kalte Außenluft der Hinterlüftungsebene erwärmt, welche dadurch aufsteigt (also immer wenn innen geheizt wird)
    - im Sommer, wenn die Vorhangebene sich unter Sonneneinfluß stark erwärmt, die Wärme an die Luft der Hinterlüftungsebene weitergibt, diese damit erwärmt und ihr damit auch wieder zum Aufstieg verhilft
    Kondensat fällt dabei idealerweise dank relativer Dampfbremswirkung der Tragschale erst garnicht aus (zur Prüfung: Glaserverfahren) oder aber vereinfacht nur so gering, dass es spätestens während der Sommermonate wieder vollständig abgegeben wird.
  13. Pavlov
    Pavlov
    Selbständig
    Nähe Berlin
    Dann sind also die meisten Zeichnungen die im Internet zur hinterlüfteten Fassade kursieren falsch. Sie zeigen, dass die Wärme komplett geblockt wird. Dabei gilt ja meines Wissens, das hinterlüftete Fassaden max 2/3 Wärmedämmung erreichen. Das Glaserverfahren gilt ja eigentlich als veraltet, da es viele Sachen nicht berücksichtigt. Entsteht in der Wärmedämmung eigentlich auch ein Luftstrom (natürlich stark abgebremst)? Ist nicht dann bei nicht-dampfdiffusions ausgeführten Wänden oder Bauteilen die Gefahr der Durchfeuchtung der Dämmung gegeben? Bei Ziegeln rechnet man ja mit unter 10%. Und dann noch kann sich im Sommer der Weg Feuchtigkeit nicht umdrehen? Ich meine damit: Durch den ständigen Luftstrom wird ja warme also feuchte Luft durch die Fassade gepumpt. Kann die dann nicht durch die wasserdurchlässige Dämmung dringen und an der kalten Wand kondensieren?
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 31.08.2010
    Woher nimmst Du dieses Wissen?
    2/3 von was?
  15. Pavlov
    Pavlov
    Selbständig
    Nähe Berlin
    Jetzt hast du mich aber ins Schwitzen gebracht. Stimmt ist falsch! In dem Artikel steht: 2/3 Wärmebelastung können vom Rauminnern ferngehalten werden
  16. mls
    das ist falsch.
    gemeint (und an anderer stelle veröffentlicht):
    die temperaturbelastung der aussenseite der dämmenden wand ..
  17. zoigl
    zoigl
    handwerker
    marktredwitz
    Für alle Gewerke gibt es meterweise Fachliteratur .
    Da kann man das Forum doch gleich schließen und der Fragende soll sich in die Fachbibliothek verkriechen !
    Vielleicht wissen die "Experten" es auch nicht , ansonsten schreiben sie doch ganze Romane .
  18. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nee, das ist ja eine Achterbahn an Annahmen, Verständnisproblemen, ?fehlenden? Grundkenntnissen.
    Wo soll man da ansetzen? Fachartikel nicht verstanden - und nu?
    Ich habe keine Dampfbremse-sperren-folienverpackung bei meiner hinterlüfteten Holzfassade ohne Schornsteineffekt. Und?
    Ach so, man darf die Verpackung manchmal nicht vergessen.
    Bei mir funktioniert das Glaser Diagramm. Und?
    Manchmal ist das Glaser Diagramm nicht sinnvoll.
    Wer schreibt die Abhandlung dazu?
  19. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Sie wissen es....haben aber verständlicherweise keine grosse Lust absolutes Grundwissen zu vermitteln...
    Zu jeder Institution musst du gewisses Grundwissen mitbringen, ...zum Studium per Abi oder Fachabitur nachzuweisen.
    Nur besteht hier anscheinend mal wieder eine maximale Erwartungshaltung....:biggthumpup:
  20. #20 susannede, 31.08.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Um es mal extrem primitiv zu formulieren:
    Bei der - schöne neue Abkürzungswelt - VHF könnte der Wandaufbau schon auf der Dämmung (Außenseite von außen !) enden und "gut wär's".
    Die vorgehängte Fassade an sich selbst, ist der Wetterschutz dieser Konstruktion !
    Der Abstand - 4 cm Luft und dabei bleibt's, ich verweigere die "weniger Diskussionen" - die bei Dir den "Kamin" bilden, dienen (auch wieder extrem primitiv formuliert) dem Abtransport von Wasser, was sich hinter die Fassade gearbeitet hat, egal ob dies nur Wasser durch Fugen etc. von außen nach innen ist, oder ausgefallenes Kondensat (Dampf in dem Sinne von gasförmiges Gas wird sowieso weg-kamin-t).
    Wie und warum der Kamin funktioniert, wurde schon erklärt, winter- wie sommerseits, wichtig ist, wie bei jedem Kamin, dass unten Luft rein kann, die oben wieder raus kann.
    Wärmerechentechnische Nebeneffekte, wie Gewinne durch
    a) das Material der Fassade,
    b) die "dämmende" Luftschicht,
    c) die Änderung des Übergangskoeffizienten (Wind nicht direkt auf Dämmung auch usw., Puffer),
    d) Speicherfähigkeiten des Fassadenmaterials (z.B. Verzögerung der sommerlichen Aufheizung durch Erwärmen z.B. einer Klinkerfassade)
    vernachlässige ich mal.
    Ingesamt gesehen ist diese Konstruktion viel unbockmistiger als das von mir eher ungeliebte WDVS.
    Das war jetzt alles sehr unphysikalisch, aber verständlicher?!
    Man müsste sonst, wie dereinst in Rottach-Egern, auch mal ernsthaft über schwarze Wände auf Süd reden.
Thema: Ist vorgehängte hinterlüftete Fassade nicht bauphysik. Bockmist?
  1. hinterlüftete fassade erfahrungen
  2. fassade hinterlüftet oder nicht
  3. hinterlüftete fassade holz
  4. fassade nicht hinterlüftet,
  5. vorgehängte hinterlüftete fassade ohne dämmung,
  6. Forum hinterlüftete klinkerfassade dämmen,
  7. hinterlüftete fassade ja oder nein,
  8. fassade ohne hinterlüftung,
  9. hinterlüftete fassade taupunkt,
  10. Fehler vorgehängte Fassade,
  11. wie ist die Erfahrung mit hinterlüfteter Fassade,
  12. taupunkt fassade,
  13. hinterlüftete fassade ohne dampfbremse,
  14. dampfbremse hinterlüftete fassade
Ist vorgehängte hinterlüftete Fassade nicht bauphysik. Bockmist? - Ähnliche Themen
  1. Vorgehängte hinterlüftete Fassade - Aufbau einer kreuzlagigen Unterkonstruktion
    Vorgehängte hinterlüftete Fassade - Aufbau einer kreuzlagigen Unterkonstruktion: Hallo, unser Projekt: Wir wollen die Fassade unseres Hauses (Bj. 1970, ca. 32 cm Mauerstärke Hohlziegel, Fassade Rabaukenputz) mit 160 mm...
  2. Vorgehängte hinterlüftete Fassade - gedämmter Stein?
    Vorgehängte hinterlüftete Fassade - gedämmter Stein?: Hallo Leute, wir wollen einen Anbau mit einer Cortenstahlfassade errichten. Die Idee war eine vorgehängte hinterlüftete Fassade auf ein...
  3. Vorgehängte hinterlüftete Fassade in Fachwerk
    Vorgehängte hinterlüftete Fassade in Fachwerk: Ich möchte eine solche Fassade an der Giebelwand anbingen. Da meine Frau eine Holzfassade ablehnt und ich keine reinen Putz will, da der Rest...
  4. Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Blech
    Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Blech: Hallo, ich bräuchte kurz einen Rat zur Ausführung einer vorgehängten hinterlüftete Fassade mit Blechverkleidung. Bei mir soll eine hinterlüftete...
  5. Klemmfilz für Dämmebene einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade
    Klemmfilz für Dämmebene einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade: Hallo zusammen, folgendes Projekt steht an: 50m2 Wandfläche soll gedämmt werden. davor kommt eine vorgehängte hinterlüfteten Fassade aus...
