Jalousie Riset
Diskutiere Jalousie Riset im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe Jalousie Motoren in meinem Haus verbaut. Sie haben keine Einstellschrauben für Endabschaltung und haben sich selbst eingestellt....
  1. #1 Frico26, 04.12.2014
    Frico26
    Frico26
    Automechaniker
    Euskirchen
    ich habe Jalousie Motoren in meinem Haus verbaut. Sie haben keine Einstellschrauben für Endabschaltung und haben sich selbst eingestellt. Leider 3 davon haben sich falsch eingestellt, so dass sie nur 40cm runter fahren.
    Einmal gelernt und so bleiben sie jetzt.
    Gibt es eine Hilfe, Prozedur etc. um wider die Motoren neu zu lernen.
    (eine von den dreien ist ganz nach unten gefahren und beim zurückfahren schwergängig gewesen und hat jetzt der Motor diese Position als obere Punkt eingenommen.) womit kann ich die Motoren riseten.
    Bitte um Hilfe unbedingt
    Frico26
  2. R.B.
    Da hilft normalerweise ein Blick in´s Handbuch, hilfsweise beim Lieferanten anfragen. Bei dem letzten den ich zwischen den Fingern hatte musste man nur einen neuen Einstellungslauf starten, er hat dann die neuen Endstellungen ermittelt und die alten Positionen überschrieben.
  3. #3 Frico26, 04.12.2014
    Frico26
    Frico26
    Automechaniker
    Euskirchen
    Thja wenn ich wüsste,
    ich weiß nur die Rolleden kamen aus Polen. Was da drin ist kann ich nicht sagen. Ich habe es mal geöffnet um Typen zu ermitteln, leider ohne Erfolg. Die Firma weiß nicht was sie damals bei mir verbaut hat (ist schon 4 Jahre her).
    Soll ich vielleicht auf beide Kabel vom Motor Strom geben, bekomme ich da neuen Einstellungslauf.
    Frico26
  4. #4 aladini, 04.12.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    1) Bei der Firma anrufen, die sie eingebaut hat. Vielleicht kennen sie das Problem und können auch helfen
    2) Wenn 1) nicht hilft, dann muss man Hersteller vom Rolladen finden -> Motorsteurung -> Handbuch
  5. #5 Frico26, 04.12.2014
    Frico26
    Frico26
    Automechaniker
    Euskirchen
    Das habe ich doch schon, die wissen selber nicht welche Probleme ich habe.
    Da bin ich auf sich selbst gestellt.
    Sogar der Fensterbauer weiß nichts davon. Ich habe mich dann selber schlau gemacht und herausgefunden dass es ein Einstellungslauf gibt.
    Frico26
  6. R.B.
    Hör´ auf mit der Bastelei das wird so nichts.
    Entweder Du findest eine Anleitung, oder die Firma die die Dinger eingebaut hat findet einen Weg. Ansonsten kannst Du die Teile wegwerfen.
  7. #7 Frico26, 04.12.2014
    Frico26
    Frico26
    Automechaniker
    Euskirchen
    Momentan kann ich noch nicht mal ganz nach unten fahren um die Motoren auszubauen und zu tauschen.
    Ich bekomme da Nichts von der Firma, leider
  8. R.B.
    Dann jemanden holen der sich damit auskennt, der den Kram ausbaut und entsorgt, und stattdessen was Richtiges einbaut.
Jalousie Riset
Jalousie Riset - Ähnliche Themen
  1. Raffstore / Jalousie nachträglich Unterputz bei deckenhohen Fenstern
    Raffstore / Jalousie nachträglich Unterputz bei deckenhohen Fenstern: Hallo zusammen, beim Hausbau haben wir leider auf den Sonnenschutz bei einigen Fenstern im EG verzichtet, da es damals laut Architekt "schwierig"...
  2. Austausch / Ausrichtung Leiterkordel Warema Jalousie
    Austausch / Ausrichtung Leiterkordel Warema Jalousie: Hallo liebe Bau-Experten, bei meiner Warema-Außenjalousie mit Flachlamellen (Leichtmetall-Raffstoren, Typ E 80 AF) ist die Leiterkordel und das...
  3. Empfehlung Automatisierung Jalousien
    Empfehlung Automatisierung Jalousien: Hallo, wir befinden uns gerade in der Planung unserer Elektroinstallation. Grundsätzlich wollen wir nichts großartig automatisieren oder in...
  4. Fensterleibung mit Rigips verkleiden und Frage zur Jalousie
    Fensterleibung mit Rigips verkleiden und Frage zur Jalousie: Moin Leute, mein Name ist Michael, bin 47 und komme aus dem Raum Hannover. Wir renovieren gerade unser Haus (Wohnzimmer) und ich möchte gerne die...
  5. Jalousien 4cm Spalt zur Alu-Fensterbank
    Jalousien 4cm Spalt zur Alu-Fensterbank: Hallo! Bei uns wurden kürzlich die neuen Holzfenster samt Jalousien montiert. Leider hat man dabei die Führungsschiene nicht bis knapp zur...
