Jalousiemotor defekt
Diskutiere Jalousiemotor defekt im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich vermute, dass bei meinem Jalousiemotor der untere Endschalter defekt ist. Ich habe die Jalousie nach unten gefahren, diese hat aber...
  1. #1 mschill1, 02.04.2021
    mschill1
    mschill1
    Ich habe die Jalousie nach unten gefahren, diese hat aber unten nicht angehalten sondern ist wieder nach oben gefahren bis es nicht weiter ging. Sie hat dann aber auch nicht automatisch abgestellt.
    DIe Jalousie habe ich abgebaut, es ist ein Dunkermotor D249 verbaut.
    Mir ist allerdings nicht klar, wie das mit dem Endschalter funktioniert. Ist dieser im Motor verbaut? Wie funktioniert er? Woher weiß er, dass er abschalten muss?
    Kann man das elbst reparieren?
    Danke
Jalousiemotor defekt - Ähnliche Themen
  1. Defekte Raumluft-Wärmepumpe für Warmwasser
    Defekte Raumluft-Wärmepumpe für Warmwasser: Für unsere zentrale Warmwasser-Versorgung nutzen wir in unserem EFH seit 8 Jahren eine Stiebel-Eltron Wärmepumpe WWK300 Electronic die in unserer...
  2. Rolladenmotor verstellt oder defekt?
    Rolladenmotor verstellt oder defekt?: Hallo. Ich habe eben schon den anderen Beitrag zum Rolladenmotor gelesen, bin mir aber noch nicht sicher, ob ich das Problem auch so gelöst...
  3. alter elektrischer Holzrolladen defekt
    alter elektrischer Holzrolladen defekt: Hallo zusammen, brauche Eure Tipps für den Ausbau des Rolladenmotors an einem alten Holzrolladen. Haus ist BJ 1958. Der Rolladen selbst ist aus...
  4. PV-Anlage Huawei defekt?
    PV-Anlage Huawei defekt?: Hallo, ich habe PV-Anlage bekommen, die jetzt auf rot blinkt. Weiß jemand, was das bedeutet? Vielen Dank.
  5. Jalousiemotor inkompatibel?
    Jalousiemotor inkompatibel?: Hallo Ich bin neu hier im Forum, komme aus dem Süden von Hamburg und brauche mal eine Expertenmeinung bzw. -einschätzung zum Thema...
