Jede Menge Kondenswasser im Spitzboden und zwischen Dämmung und USB
Diskutiere Jede Menge Kondenswasser im Spitzboden und zwischen Dämmung und USB im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, wir haben ein riesen Problem in unserem Neubau(Massiv). Auf unseren Sparren wurde ein Diffusionsoffene USB verlegt. Die...
  1. chock
    chock
    IT
    Spabrücken
    Hallo Forum,
    Auf unseren Sparren wurde ein Diffusionsoffene USB verlegt. Die Sparrentiefe beträgt 200mm. Aufgrund dessen haben wir auch 200mm Klemmrock verwendet, bis ca. 50cm über die Kehlbalken.
    Als Dampfbremsfolie haben wir die Isover KM Duplex verwendet und auch vordnungsgemäß verklebt
    Jetzt ist aber eine reine Tropfsteinhöhle im Spitzboden, sogar die Dämmung und USB in den oberen Wohnräumen ist feuscht. Um das festzustellen haben wir die Dampfbremse nochmal aufgeschnitten.
    Ich denke unser Fehler das wir die Bodentreppe nicht direkt verklebt haben.
    Aber jetzt ist alles zu und es wird und wird nicht trocken.
    Müssen wir jetzt alles abreisen? Oder kann man sagen wo das Problem liegt?
    Danke
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Macht mal einen Blower - Door - Test der zeigt euch die Undichtigkeiten...
  3. chock
    chock
    IT
    Spabrücken
    Den wollte ich noch machen, aber was mach eich jetzt mit der feuchtem Dämmung und USB? Muss das raus?
  4. #4 Bauwahn, 11.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Verständnisfrage: Ist die Dampfbremse oberhalb des Spitzbodens am Dach oder in der Decke zum Spitzboden?
  5. chock
    chock
    IT
    Spabrücken
    Die Dampfbremse ist in der Decke zum Spitzboden. Wenn man im Spitzboden steht sieht man nur die nasse USB.
  6. #6 Jürgen Jung, 11.01.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    stelle einen
    grossen Luftentfeuchter gleichzeitig mit einem Heizgebläse auf (gibts zu mieten). Kostet zwar ein paar Euro, aber vielleicht kannst Du es retten.
    Ist die Leibung der Bodeneinschubtreppe oder das Holz an den Wechseln der Treppe nass?
    Gibt es irgendwo ein Leerrohr für späteren Ausbau nach oben?
  7. chock
    chock
    IT
    Spabrücken
    Aber wird dadurch auch die Dämmung in den Dachschrägen trocken?
    Kann denn die Feuchtigkeit in der Dämmung den überhaupt vom Spitzboden kommen? Meiner Meinung nach kann das Wasser doch nicht soweit an der USB runterlaufen.
    Die Öffnung der Bodeneinschubtreppe ist mit Dampfbremse verschlossen. In diesem Bereich ist auch nichts nass.
    Ein Leerrohr gibr es auch nicht in den Spitzboden.
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    retten ? was ?
    Die nasse Dämmung ?
    oder die Luftdichte ?
    Da es sich offensichtlich um Kondensation handelt, liegt das Problem bei der Luftdichte, die
    sicherlich nicht fachgerecht ist.
    Es ist unsinnig, hier grosse Ratschläge ab zu geben, das muss sich einer anschauen, der etwas davon versteht. ( etwas mehr als Heimwerkernivau :mauer )
    wäre mal nee vorbeugende Massnahme , und lüften !
    den sollte man dann machen, wenn es nicht zu spät ist.:yikes
    Peeder
  9. #9 Jürgen Jung, 12.01.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    natürlich beseitigt man
    mit der von mir vorgeschlagenen Trocknung nicht die Urasache, mindert jedoch den zu erwartenden Schaden erheblich :think
    ein paar Fotos von z.B. schimmelbefallenen Holzteilen gefällig?
    eine Ferndiagnose ist hier nicht möglich, Peeder hat recht, suche Dir einen Fachmann vor Ort (keinen Holz- und Bautenschützer bitte :p )
Thema: Jede Menge Kondenswasser im Spitzboden und zwischen Dämmung und USB
  1. Kondensat auf spitzboden
Jede Menge Kondenswasser im Spitzboden und zwischen Dämmung und USB - Ähnliche Themen
  1. Menge u. Art von Kleber f. Gewindestangen in Betonfundament
    Menge u. Art von Kleber f. Gewindestangen in Betonfundament: Guten Morgen in die Runde, ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum und hätte mal eine Frage an alle Spezis, die sich mit dem Einkleben von...
  2. Kleine Menge Lecksuchfarbe wo beziehen?
    Kleine Menge Lecksuchfarbe wo beziehen?: Hallo, ich will bei einem Bitumen Flachdach mit extensiver Dachbegrünung Lecksuchfarbe verwenden, aber brauche weil es eine einmalige Sache ist...
  3. die richtige Menge an Splitt berechnen?
    die richtige Menge an Splitt berechnen?: Hallo, ich möchte Splitt (Körnung 2-4mm) kaufen und versuche nun die korrekte Menge zu berechnen. Der Split soll als Untergrund für...
  4. Welche Menge Estrichbeton kann man ohne Hilfsmittel anrühren und noch verarbeiten?
    Welche Menge Estrichbeton kann man ohne Hilfsmittel anrühren und noch verarbeiten?: Hallo zusammen, ich möchte eine 2,3 m² große Abstellkammer im Keller fliesen und vorher 5 cm Estrich aufbringen, um überall auf ein einheitliches...
  5. Aufmaß Mengen
    Aufmaß Mengen: Hallo, bin auf dieses Forum gestoßen als ich nach der Zulässigkeit von Rundung bei aufgemessenen Mengen gesucht habe. Folgende Situation: Die...
