Jede Menge SATKabel durch das Walmdach
Diskutiere Jede Menge SATKabel durch das Walmdach im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo wir stehen kurz vor Beginn unseren Neubaus und ich möchte mir zwei Wafefrontier T90 auf's Dach setzen... Die Installation ist ja kein...
  1. #1 Vitamalz, 12.07.2014
    Vitamalz
    Vitamalz
    Paderborn
    Hallo wir stehen kurz vor Beginn unseren Neubaus und ich möchte mir zwei Wafefrontier T90 auf's Dach setzen... Die Installation ist ja kein Problem...
    Nur die Menge an Kabeln macht mir sorgen... Es sind 8 Satelliten (8 LNB's) an einen Multischalter 33/12 geplant... Somit ergeben sich 32 Koaxkabeln!
    Jetzt die Frage wie das Ganze durchs Dach???
    Bin für alle Tipps dankbar!
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Prinzip eines Multischalters nicht verstanden. Je LNB geht EIN Kabel an den Multischalter. Keines Mehr und keines Weniger. Der Multischalter sollte innerhalb der thermischen Hülle sitzen. Also gehen GENAU 8 Kabel durch dein Dach. Wenn die Schüssel(n) noch was geschickt gesetzt werden, dann gehen die Kabel sogar unter dem Ortgang ins Gebäude und alles ist hübsch.
    Sperr deinen ELT-Planer, Elektriker, Architekten und Dachdecker in einen Raum und lass die erst wieder raus, wenn Sie eine Lösung haben. Kaffee brauchste nicht erst anbieten. Es ist nichtmal ausgeschenkt, bis die Lösung da ist. Und nein, wir werden Dir nicht großartig helfen können, da wir weder dein Grundstüc noch die Umgebung noch dein Haus kennen.
  3. #3 coroner, 12.07.2014
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Da sollte doch jeder Dachstein/Ziegelhersteller entsprechende Dachdurchgangssteine
    z.B. für Kabel/Solar im Angebot haben. Wenns nicht reicht dann eben zwei...
    -c
  4. #4 Vitamalz, 12.07.2014
    Vitamalz
    Vitamalz
    Paderborn
    Es sind quad bzw. Quattro LNB's hab doch hingeschrieben 12 Teilnehmer (geht aus 32/12) hervor!!!
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ja Du hast 2xquattro-LNB. Jeder Deiner LNB hat VIER Leitungen (2 Frequenzbänder á H&V). Damit gehen von deinen LNB INSGESAMT ACHT Leitungen weg. Alles andere (Das Umschalten der Bänder für die Teilnehmer - deren Anzahl quasi unbegrenzt ist) macht der Vielschalter ... der genau deswegen so heisst ... und der hängt IM HAUS.
    Lass die Fachleute ran. SO wird das nichts.
    Es gibt sogar Kabel in denen sich 4 Koaxkabel befinden, so dass Du sogar nur noch ZWEI Leitungen durch das Dach bringen musst ...
  6. #6 Vitamalz, 12.07.2014
    Vitamalz
    Vitamalz
    Paderborn
    Diese Arbeit erfolgt komplett in Eigenleistung... Wäre das ganze nur mit 16 Kabeln hätte ich nicht gefragt... Aber bei 32 Koaxkabeln mache ich mir schon sorgen...
  7. #7 Vitamalz, 12.07.2014
    Vitamalz
    Vitamalz
    Paderborn
    Leute die Rede hier ist von zwei sat Schüsseln! Auf einer sind 5 LNB's auf der anderen drei!
    BITTE DEN ERSTEN BEITRAG GENAU LESEN!!!!
  8. #8 Vitamalz, 12.07.2014
    Vitamalz
    Vitamalz
    Paderborn
  9. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Und? Was was willst Du mir damit sagen? Es sind trotzdem nur ACHT Kabel durch dein Dach.
  10. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    #3 ?
    Wie sieht das optisch aus?
    Zwei Sat-Antennen auf dem Walmdach?:yikes
    Gibt es keinen anderen Platz zum" aufschüsseln"?
  11. #11 Vitamalz, 12.07.2014
    Vitamalz
    Vitamalz
    Paderborn
    Wie kommst du auf acht Kabel?
    Wenn an jedes lnb vier angeschlossen werden...?
  12. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Dein erster Post spricht von ACHT LNB's. Sind Acht Leitungen. Dann drück dich gefälligst klar aus.
    Wenn Du die Quad-Loax-Leitungen nimmst (gibt es sicher auch noch mit Mehr leitungen ...) löst sich Dein Problem.
  13. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Damit ist hier EOT.
    Da nicht die Durchleitung durch Dein Dach dein größtes Problem darstellen wird (Statik, Blitzschutz, Erdung, ggf fummeln an elektrischen Anlagen, Absturzsicherung ...)
  14. #14 Vitamalz, 12.07.2014
    Vitamalz
    Vitamalz
    Paderborn
    Danke für deinen TIP mit dem Quad Kabel jedoch kenne ich die Qualität des Kabels nicht zu den herkömmlichen Koaxkabeln!
  15. #15 Vitamalz, 12.07.2014
    Vitamalz
    Vitamalz
    Paderborn
    Meinte das aufstellen der Schüsseln und ausrichten... Sowie verkabeln an den Multischalter... Rest wird selbstverständlich von Fachmännern durchgeführt....
  16. #16 Kater432, 12.07.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Deine beiden Aussagen widersprechen sich ja wohl, der erste sagt pro LNB = 1 Kabel, der andere redet auf einmal von 4 Kabel pro LNB. Also was soll uns das sagen. Von einem LNB zum Multischalter gehen 4 Leitungen. Wie du 2 Post ja selbst schreibst
    Wie wäre es wenn du die Fachleute ran lässt? Er hat 8 (ACHT) LNB für 8 verschiedene Satelliten. Somit hat er 8 (ACHT) mal 4 (VIER) Leitungen die ins Haus müssen. Das steht doch im ersten Post korrekt beschrieben. Und da wundern wir 'Laien' uns immer, wenn die Fachleute / Sachverständigen / Architekten Fehler machen wie im anderen Post diskutiert wurde. An der Aufgabenstellung oben war ja hier nichts zu bemängeln.
  17. #17 Kater432, 12.07.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Er hat sich klar ausgedrückt. Was ist an 8 LNBs so schwer verständlich ? Ob er nun schreibt, das 5 an einer und 3 an einer anderen Schüssel sind, ist doch unerheblich. Aber es sind immer noch nicht nur 8 Leitungen für 8 LNBs. Zumindest nicht wenn man keine Quad Coas Kabel nimmt. Diese Quad-Coax Kabel sind ja nun auch nicht die Standard Variante. Zumal ein Quad Coax Kabel ja im Gründe genommen auch 4 Kabel sind.
  18. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Nein. Von jedem LNB geht genau EIN Kabel. von einem QUAD-LNB gehen? Richtig. VIER Kabel.
    In seinem Anfangspost schreibt er von ACHT LNB und nicht von ACHT QUAD-LNB (und damit tatsächlich 32 LNB). Kleiner Unterschied. In dem Falle bedeutend. Klar aufgeklärt hat er's bisher immer noch nicht und hat meiner Aufschlüsselung in #5 noch nicht mal wiedersprochen.
    Also halt Du mal bitte den Ball flach bevor Du mir dämliche Ratschläge erteilst.
  19. #19 Kater432, 12.07.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Dann erklär mir mal den Sinn einen Standard LNB zu einem Mutiswitch zu führen. Der multiswitch soll ja für die einzelne Endgeräte die hinten dran sind, die 4 verschiedenen Ebenen schalten, also das was der TV gerade anfordert. Somit braucht meines Wissens ein Multiswitch von der Satschussel immer 4 Kabel, also muss es ein Quad LNB sein. Ein normaler LNB geht mMn Nr zu direkt einem TV
    Dann
  20. #20 Kater432, 12.07.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Und um es genau zu sagen, ist ein ein QUATTRO LNB der zum multischalter geht. Ein QUAD LNB ist für 4 Teilnehmer gedacht. Da kann jeder Teilnehmer dem LNB sagen, welcher Band er haben will (High, Low, vertikal und horizontal)
    Der QUATTRO schickt auf jedem der 4 Kabel eines der 4 Bänder zu dem multiswitch, damit der dann je nachdem was die teilnehmer haben wollen, dies weiterleiten kann.
    Also wird meines wissens nur ein QUATTRO LNB an einen multiswitch angeschlossen und der TE muss somit nicht mehr erzählen.
Jede Menge SATKabel durch das Walmdach - Ähnliche Themen
  1. Menge u. Art von Kleber f. Gewindestangen in Betonfundament
    Menge u. Art von Kleber f. Gewindestangen in Betonfundament: Guten Morgen in die Runde, ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum und hätte mal eine Frage an alle Spezis, die sich mit dem Einkleben von...
  2. Kleine Menge Lecksuchfarbe wo beziehen?
    Kleine Menge Lecksuchfarbe wo beziehen?: Hallo, ich will bei einem Bitumen Flachdach mit extensiver Dachbegrünung Lecksuchfarbe verwenden, aber brauche weil es eine einmalige Sache ist...
  3. die richtige Menge an Splitt berechnen?
    die richtige Menge an Splitt berechnen?: Hallo, ich möchte Splitt (Körnung 2-4mm) kaufen und versuche nun die korrekte Menge zu berechnen. Der Split soll als Untergrund für...
  4. Welche Menge Estrichbeton kann man ohne Hilfsmittel anrühren und noch verarbeiten?
    Welche Menge Estrichbeton kann man ohne Hilfsmittel anrühren und noch verarbeiten?: Hallo zusammen, ich möchte eine 2,3 m² große Abstellkammer im Keller fliesen und vorher 5 cm Estrich aufbringen, um überall auf ein einheitliches...
  5. Aufmaß Mengen
    Aufmaß Mengen: Hallo, bin auf dieses Forum gestoßen als ich nach der Zulässigkeit von Rundung bei aufgemessenen Mengen gesucht habe. Folgende Situation: Die...
