Junkers ZWR 18-3 KE 21, Abgasrückstau
Diskutiere Junkers ZWR 18-3 KE 21, Abgasrückstau im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Forumsmitglieder, die Junkerstherme ZWR 18-3 KE 21, die sich im Keller eines Hauses mit 3 OGs befindet,ist heute nach etwa zwei...
  1. camino
    camino
    Dipl.-Ing. TH
    Köln
    die Junkerstherme ZWR 18-3 KE 21, die sich im Keller eines Hauses mit 3 OGs befindet,ist heute nach etwa zwei Jahren einwandfreiem Betrieb auf Störung gegangen (Fehler A4, Abgasrückstau). Heute - 11.05.2015 - war warmes und schwüles Wetter. Der Schornsteinfeger hatte vor Jahren einen Rotor auf den Kamin gesetzt, der natürlich nur beim Entlüften hilft, wenn Wind geht. Vor zwei Jahren hat der Handwerker zusätzlich die Leistung der Therme zurückgenommen, was bis gestern geholfen hat.
    Nun meine Frage: Kann ich den passiven Rotor durch einen elektrisch angetriebenen ersetzen lassen,um so die Gefahr und Wirkung des Rückstaus zu vermeiden?
    Wer kann diese Arbeit für ein Haus in Köln-Mülheim anbieten?
    Camino
  2. R.B.
    Wie lang ist die Abgasleitung/Schornstein? Querschnitt?
    Hängt sonst noch etwas an dieser Leitung?
    Es gibt sogenannte "Rauchsauger" die mit einem el. Gebläse ausgestattet sind. Der verwendete Schornsteinaufsatz könnte hier nämlich das Problem noch verschärft haben, denn die Kiste braucht min. 15Pa, und die müssen sichergestellt werden. Ob es sich lohnt hier Geld zu investieren, das hängt auch vom Alter der Anlage ab. So ein Rauchsauger kostet inkl. Montage locker jenseits der 1.000,- €.
Thema: Junkers ZWR 18-3 KE 21, Abgasrückstau
  1. junkers heizung fehler f4
  2. junkers gastherme fehler a4
  3. junkers zwr18 - 7ke21 fehler a4
  4. junkers fehler a4,
  5. junkers therme störung a4,
  6. junkers zwr 18-3 fehler a4,
  7. junkers error f4,
  8. junkers gastherme fehler f4,
  9. junkers zwr 18-7 fehler a4,
  10. junkers fehler f4,
  11. f4 Junkers fehler,
  12. junkers therme fehler f4 abgas,
  13. junkers therme f4 code,
  14. störung a4 junkers,
  15. a4 gasaustritt junker,
  16. gastherme junkers a4,
  17. junkers a4,
  18. junkers Heizung Fehler A4,
  19. junkersterme f4 Fehler,
  20. junkers therme fehlermeldung a4,
  21. junkers a4 error,
  22. Junkers ZWR18 Fehlercode A4,
  23. zwr18-3 störungen,
  24. heizung junkers fehler a4,
  25. Bosch Therme Störung a4
Junkers ZWR 18-3 KE 21, Abgasrückstau - Ähnliche Themen
  1. Gasdüsenaustauschset Junkers
    Gasdüsenaustauschset Junkers: Ihr Lieben, wir leben in Spanien und haben uns aus dem Norden eine Junkers Gas Heisswassertherme (im Anhang das Typenschild) mitgebracht. Die hat...
  2. Lüftung Junkers Aerastar LP250 was ist da los?
    Lüftung Junkers Aerastar LP250 was ist da los?: Moin zusammen, ich wollte aufgrund der Meldung die Filter sind voll gerade die Filter wechseln, als ich sehe, dass aus dem Wärmetauscher etwas...
  3. Junkers - Kesselart KS31 6E23
    Junkers - Kesselart KS31 6E23: Hallo zusammen, bei uns läuft noch eine Gastherme KS31 6E23 von Junkers BOSCH. Diese wurde 1991 eingebaut, nach der damaligen Reform der...
  4. Junkers Gasbrennwertgerät - Pumpe an?
    Junkers Gasbrennwertgerät - Pumpe an?: Guten Tag, ist das eigentlich normal und gut, wenn jetzt bei den Temperaturen die Pumpe der Gasbrennwerttherme tagsüber einfach läuft? Hat das...
  5. FBH mit Bosch junkers TA 120 A/E/E1 betreiben?
    FBH mit Bosch junkers TA 120 A/E/E1 betreiben?: Hallo zusammen, ich habe im ganzen Haus eine Fußbodenheizung (VA=75mm und mit Wasser als WärmeÜbertragungsMedium) einbauen lassen. Als diese nun...
