Kabel Absicherung für Herd und Backofenanschluss
Diskutiere Kabel Absicherung für Herd und Backofenanschluss im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Meine Freundin möchte sich einen speziellen Herd und eine große Induktionskochfeld zulegen Herd Manz Kombi 2-1E Anschlusswert 4,3kW Spannung 400V...
  1. #1 titan1981, 06.01.2023
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    Herd
    Manz Kombi 2-1E
    Anschlusswert 4,3kW
    Spannung 400V
    Induktionskochfeld
    Miele KM 7999 FL
    Anschlusswert 11,0kW
    Spannung 400V
    ich soll mir nun Gedanken machen wie man diese "Kleinverbraucher" in der neuen Küche mit Strom versorgt bekomme.
    nach dem alten Plan mit normalen Herd und Kochplatte hatte ich mir 2 5x4mm² vom UV zur Herdanschlussdose ausgedacht. 2 Leitungen da Herd und Kochfeld nicht an einem Ort in der Küche.
    Leitungen vom Hauptverteiler KG zum UV EG sollen nach altem Plan 5x10mm² und ca. 15m lang sein.
    Vom UV zum Herd und Kochfeld sind noch einmal ca 15m Leitungslänge unterputz geplant gewesen.
    jetzt die Fragen zur Umplanung
    4mm² Leitungen sollten noch ausreichen.
    Welcher Querschnitt von Herdanschlussdose zum Herd und Kochfeld? die normalen Herdanschlusskabel von der Stange sind nur bis 2,5mm² oder auch 4mm² und wenn 4mm² welches Kabel? H07RN-F 5G4 ?
    Absicherung Herd 4,3kW 400V ~ 6,5A
    3 polig 16A? oder 10A preislich wäre es der 16A
    Absicherung Kochfeld 11kW 400V ~16A
    3 polig 20A?
  2. #2 Hercule, 06.01.2023
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.01.2023
    Hercule
    Hercule
  3. Alex88
    Da Strom schwarz und hässlich machen kann solltest du dir einen Elektriker holen
  4. #4 titan1981, 06.01.2023
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    ich beschäftige aber keine Schwarzarbeiter....
  5. Alex88
    Hat dir auch keiner unterstellt
    Lesen - nachdenken - antworten
  6. #6 titan1981, 06.01.2023
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    keine Fachkraft zu sein aber sehr wohl ;)
    das bitte auch lesen
    darüber auch nachdenken
    und auch verstehen
  7. Alex88
    Ja, du hast auch nichts darüber geschrieben und riechen kann man das nicht
  8. #8 simon84, 06.01.2023
    das heißt du bist Elektriker im Bau/Gebäude Bereich ?
  9. #9 titan1981, 06.01.2023
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    ich habe einen Abschluss der einer Fachkraft entspricht. Arbeite aber seit mittlerweile 20 Jahren nicht mehr, sondern im Kraftwerksbereich... Somit frage ich sehr konkret nach, wenn ich etwas wissen möchte.
  10. #10 jodler2014, 06.01.2023
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Somit besitzt du nur Halbwissen im Bereich Gebäudetechnik.
    Lass dich vor Ort von einem Fachbetrieb beraten.
    Eventuell kannst du die Verlegearbeiten dann nach Absprache in Eigenleistung erledigen und die Anschlussarbeiten an der E- Verteilung erledigt der Fachbetrieb.
    Alex88 und Viethps gefällt das.
  11. #11 titan1981, 06.01.2023
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    Ok, wenn ihr meint das es Halbwissen ist. Und ihr das aus der Ferne beurteilen könnt auch gut. Ich habe meine entsprechenden gültigen Scheine. Ich hoffe die anderen auch.
    Ich würde mir das nicht anmaßen so etwas über andere zu behaupten. Aber dann müsste ich nach dem Gusto davon ausgehen dass hier nur Halbwissen haben. Was in jedem Bereich dann zu vordern wäre.
  12. #12 Hercule, 07.01.2023
    Hercule
    Hercule
    Weil mein Beitrag hier zensiert wurde: es gibt von der VDE festgelegte Verlegearten und Tabellen.
    Bei Verlegeart in Dämmung ist die geringste Absicherung vorgeschrieben. Das wäre 16A bei 2,5mm² und 20A bei 4mm². Es gilt die Leitungslänge zu beachten wegen Spannungsabfall, und natürlich die Häufung von Leitungen. Mit 4mm² ist man bei einer neuen Anlage also fast immer auf der sicheren Seite sofern die Zuleitung nicht zu lang ist und es zu keinen Häufungsfaktoren kommt. Mertens Herdanschlussdosen mit den Wago 221 können auch 4mm² klemmen wobei es aber auch Unklarheiten gibt, da die Dose glaube ich nur bis 2,5mm² geprüft ist. Die Wago 221 sind aber dafür getestet und freigegeben - steht sogar auf den Klemmen.
    Von Herdanschlussdose zu Gerät hat man üblicherweise keine Dämmung. Dafür gibt es auch spezielle flexible Mantelleitungen in jedem Fachhandel. Und in der Beschreibung des Herdes steht üblicherweise auch der erforderliche Querschnitt der zu 99% bei 2,5mm² / 20A Absicherung ist da sich die Leitung ja in keiner Dämmung befindet.
  13. #13 simon84, 07.01.2023
    nee es geht nicht um Halbwissen. Es geht darum dass du absolut keine Praxis Erfahrung im Gebäude Bereich hast, sonst würdest du doch solche Fragen gar nicht stellen. Und wenn man sich zwar relativ aber nicht ganz sicher ist, dann nimmt man Im Zweifelsfall doch immer die bessere/sicherere Variante, also besseres Kabel, höherer Querschnitt, niederiger eingesichert etc.
    Ich komme da aus 6 qmm und nicht 4 aber gut …
    wenn du im Kraftwerk arbeitest dann hast du doch sicher einen Kumpel der „normaler“ Gebäude Elektriker auf den Bau ist . Ruf den an .
  14. #14 titan1981, 07.01.2023
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    Bei zwei separaten Leitungen 4mm2 reichen bei 15m Unterputz nicht?
    Verluste liegen auch bei 1% also auch tolerabel.
    andere hängen hier 11kw an wallbox ggf. Sogar 2 die vermeintlich noch gleichzeitig laufen. Laut Tabelle bei C Verlegung in der Wand mit 3 belasteten Adern 33A an. Mindestquerschnitt wäre 2,5mm2 und mindestabsicherung 3x16A und eine maximale leitungslänge von 88m bei 4mm2 und 16A Belastung.
    Das habe ich aus meinem tabellenbuch für elektokabelverlegung.
    so ist wäre ich bei 11kw und 16A Absicherung und 15m leitungslänge in der Wand ausreichend konservativ ausgelegt. Wie im eingangspost bereits erwähnt. Die 4,3kw wären somit 10A ausreichend abgesichert oder 16A auch.
    eigetlich wollte ich nur noch einmal die Bestätigung.
  15. #15 jodler2014, 07.01.2023
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Dann nimm 5x4 mm² für beide Geräte .
    Den Backofen / Herd dann mit einem 3-poligen B10 LS-Schalter und das Kochfeld dann mit einem 3-poligen B16 A LS- Schalter absichern .
    Von den Geräte-Anschlussdosen dann z.B. H05VV-F 5 x2,5 als Anschlussleitung verwenden.
    Und zur Sicherheit, als Kerze auf die Torte, noch einen Fehlerstromschutzschalter mit 30mA Nennfehlerstrom in die Verteilung einbauen.
    Meinen Segen hast Du !:konfusius
  16. #16 titan1981, 08.01.2023
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    Hatte an den Hager ADM 416QC h und ADM 410QC gedacht. Als FI LS
Kabel Absicherung für Herd und Backofenanschluss - Ähnliche Themen
  1. Kabel direkt unter Dämmplatte der Fußbodenheizung
    Kabel direkt unter Dämmplatte der Fußbodenheizung: Guten Tag, meine Wohnung wird derzeit nach einem Flutschaden saniert, Dabei wurde vergessen, diverse Kabel für 220V Strom und...
  2. Welches Kabel ist das?
    Welches Kabel ist das?: Hallo, Wir haben eine Holzhütte vor 26 Jahren im Garteneines Bahnwärterhauses bauen lassen. Jetzt haben wir die Dielen erneuern wollen und unter...
  3. Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung)
    Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung): Hallo, bei mir wurden die Kabel von der Photovoltaik-Anlage durch die Mauer der Garage eingeführt (Mauer Kalksandstein WDVS). Siehe dazu Fotos...
  4. Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden?
    Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden?: Hallo zusammen, wir wollen ein älteres Hau kaufen. Die Elektrik stammt aus den 80ern in der DDR. Das heißt leider Supergau - 2-adrige...
  5. Kabel Verlegeart und Absicherung
    Kabel Verlegeart und Absicherung: Zuleitung vom Verteiler zum Herd. 5x2,5mm² Verlegeart: A2 Länge: 15m Absicherung: 16A Sind 16A dafür korrekt ?
