Kabel angebohrt?
Diskutiere Kabel angebohrt? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; dann halt in der Unterverteilung (Augenrollsmily an). Oder im Lichtschalter.
  1. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
  2. #22 GreatScott83, 08.01.2025
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Wenn er Phase schaltet... in unserem ehemaligen Haus haben die meisten Lichtschalter Null geschalten, das wäre in dem Fall dann nicht zielführend. :eek:
    Aber im Altbau wäre es dann auch nicht unüblich, dass der Leitungen fürs Licht von einer Steckdose daneben oder darunter durchgeschleift kommen... notfalls könnte man da abklemmen.
  3. BaUT
    Die Realität sieht doch so aus, dass der Eli nicht in einer Betondecke stemmt um dort eine UP-Dose zwecks Kabelreparatur zu setzen, sondern nur die beschädigten Kabel rauspult und an der Schadensstelle eine Aufputzdose setzt in der er dann mit WAGO eine Verlängerung auf Putz bis zum bisherigen Lampenauslass verlegt. und das ganze kostet den Mieter dann mehr als die neue Deckenleuchte.
  4. #24 Eisenholz, 12.03.2025
    Eisenholz
    Eisenholz
    Bei solchen Schäden ist die Reparatur mit normalen Klemmen nicht möglich.
    Dadurch daß die Leitung straff ist, hat man die zusätzliche Länge nicht.
    Zudem fehlt öfter ein halber cm.
    Entweder mit neuer Leitung verlängern, oder Reparaturhülsen, die die beiden Leitungsenden verbindet und den Zwischenraum
    überbrückt.
    Da der Schaden hier wohl am Ende der Leitung liegt, an der Stelle der Lampe, kann man das Ende abschneiden und die neue Lampe etwas versetzen.
    BaUT gefällt das.
  5. #25 ElektromattyNRW, 14.03.2025
    ElektromattyNRW
    ElektromattyNRW
    Schlimm kann alles werden, überprüfen solcher Situationen hilft meisten ab. Folgendes ist hierbei zu beobachten für weitere Schäden vorzubeugen!
    Licht an - also einschalten und Lampe am Kabel hin und her bewegen, Knallt der RCD (FI) 40 A- ist es klar hab Ihr den Nullphase gegen Schutzleiter aufgebohrt!
    Oder aber auch L- Leiter gegen Schutzleiter- oder wieder andersherum..
    Nicht schlimm, Schalter aus machen oben an der Decke das Kabel weiter zu rücksetzen fixieren wieder gut ist..
    Elektro- NRW
Kabel angebohrt?
Kabel angebohrt? - Ähnliche Themen
  1. Kabel an Deckenleuchte angebohrt?
    Kabel an Deckenleuchte angebohrt?: Guten Abend, Mir lässt folgende Thematik momentan keine Ruhe. Ich habe eine neue Deckenleuchte an einer Betonfiligrandecke angebracht. Beim...
  2. Kabel angebohrt
    Kabel angebohrt: Hallo liebe Forenmitglieder, ich hab mal ne Frage, wie man mit Kabeln verfährt, die man beim Setzen der Bohröffnung verletzt hat. Können diese...
  3. Kabel angebohrt knapp über dem Fußboden
    Kabel angebohrt knapp über dem Fußboden: Habe gestern bei verlegen der Sockelleisten ein Kabel angebohrt: [IMG] Nun die Frage ob ein Fachman dies Flicken kann ohne gleich ein ganze...
  4. Kabel angebohrt :-(
    Kabel angebohrt :-(: Moinsen, habe am Wochenende eine meiner Rollladenleitungen angebohrt :mauer. Nun ist meine Frage ob was passieren kann wenn diese durch...
