Kabel defekt?
Diskutiere Kabel defekt? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ei der Elektriker war ja schon da, die haben es auch verlegt. Bzw verlegt hab ich es und die Angeschlossen. Nach meiner Reklamation hat der...
  1. #21 AlexSinger, 19.08.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    aha... also selbst verlegt und doch nicht selbst verlegt.... :) Würde mich nicht wundern, wenn die Jungs irgendwo mal reingestochen haben, um sich noch ein Extra-Brot zu verdienen. So was endet oft übel, wenn man eigentlich keine Ahnung hat und irgendwelche Kabel verlegt und dann einen Betrieb kommen läßt. Die merken nämlich schnell, ob jemand Ahnung hat... keine Ahnung = Extrawurst.
    Nix für ungut, vielleicht ist der Betrieb ja ehrlich... aber so ne Sache, der Geselle (!) sagt, das Kabel wäre kaputt... woher weiß er das? :winken
  2. Julius
    Genau!
    Diese Deine Amateur-Meß-Tipps sind so gefährlich wie nutzlos.
    Ich wette sowieso, daß die Ursache NICHT in einer Beschädigung der Leitung liegt!
    Mein heißer Tipp ist übrigens ein ganz anderer, der hier noch gar nicht genannt wurde.
    Ob der in Betracht kommt, kann aber auch ein Laie gefahrlos testen:
    Stecke dort mal eine Verlängerungsleitung (z.B. Tischsteckdosenleiste) an, OHNE angeschlossenen Verbraucher.
    Sie muß aber einen (gewöhnlichen) Schukostecker besitzen (also weder flachen Eurostecker noch ausgeklinkten Konturenstecker)!
    Löst dann der FI aus?
  3. blinky
    blinky
    Büromensch
    Hessen
    Der Firma kann ich eigentlich vertrauen, der Meister ist meine verwandschaft. Bescheißen tut der mich net. Und er hat ja gesagt ich soll es selbst verlegen.
    Ich mach in nochmal Flott! ;)
  4. Julius
    Erst den beschriebenen Test machen!!!
    Ergebnis uns melden.
  5. #25 AlexSinger, 19.08.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Auch ein Laie wird wohl nicht so blöd sein, an seinen Stromkreisen unter Spannung zu messen. Selbst der größte Dummkopf schaltet wohl die Hauptsicherung aus, bevor er irgendwelche Stromkreise mißt... :mauer bleib mal locker!
  6. blinky
    blinky
    Büromensch
    Hessen
    leider haben alle meine Verlängerungen und Leisten mind. ein flachen Eurostecker :(
    Hab das Verlängerungskabel ohne verbrauchen angeschlossen und der FI ist noch drinnen.
    Oder einfach einen Schuckostecker mit abisolierten anden am Kabel einstecken?
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Du wirst doch wohl irgendwo ne Kabeltrommel rumfliegen haben, oder?
  8. blinky
    blinky
    Büromensch
    Hessen
    Ja, hab das normale Verlängerungskabel genommen mit rundem Stecker was ich für meine Flex etc nehme.
  9. Julius
    @ QlexSinger
    Sorry, aber ohne Öffnen der Unterverteilung kann er da sowieso nichts messen.
    Und ob diese vorher spannungsfrei zu bekommen ist, wissen wir nicht.
    Also zu gefährlich!
    Und mit einem Amnateur-Multimeter kann man da auch gar nichts messen, was entscheidend weiterhelfen würde.
    Also auch noch nutzlos!
    Daher: Kein guter Tipp.
  10. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    und? Ergebnis? uns ist doch wurscht WAS du nimmst, wir wollen wissen, was passiert ...
  11. blinky
    blinky
    Büromensch
    Hessen
    Ach so, hab ich vergessen. Der FI bleibt drinnen. Sobald ein Verbraucher dran kommt ist sabbat.
  12. blinky
    blinky
    Büromensch
    Hessen
  13. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    also nicht die Krallen! :D
    Lass ne'n Kollegen ran, das ratespiel hier ist nicht zielführend.
    Grüsse
    Jonny
  14. blinky
    blinky
    Büromensch
    Hessen
    Wie die Krallen?
    Gesendet vom Abbel ;)
  15. Julius
    Was soll das heißen, mindestens?
    Da jede Verlängerung/Leiste ja nur GENAU einen (niemals zwei oder mehr) Stecker besitzen darf.
    Hast Du das mit den Steckplätzen verwechselt ?
    Merke:
    Stecker = "Männchen" (Stifte)
    Kupplung/Steckdose/Steckplatz = "Weibchen" (Buchsen)
    Der Stromkreis war dabei unter Spannung (Sicherung ein, FI ein)?
    Nö.
    Besser:
    Nochmal die Verlängerung anschließen.
    Dann eine Leuchte (mit echtem Schalter, z.B. Schreibtischleuchte) als Verbraucher an jener Verlängerung anschließen.
    Schließlich Leuchte einschalten.
    Wann passiert dabei was?
    Ergebnis wieder melden.
  16. blinky
    blinky
    Büromensch
    Hessen
    So, flachstecker dran gemacht OHNE Erde, da fliegt der FI!
  17. blinky
    blinky
    Büromensch
    Hessen
    Der Stromkreis war bei dem Verlängerungskabel unter Spannung, da ist der FI nicht geflogen.
    Beim einstecken des Flachsteckers ist er dann geflogen.
  18. blinky
    blinky
    Büromensch
    Hessen
    Soooo komisch!
    Verlängerung drinnen, Lampe dran!!! Lampe ist an!!!!! Komisch
  19. Julius
    Wie gemacht?
    Und wo dran?
    Bitte PRÄZISER, sonst führt das zu nichts!
    Die von Nachbars Lumpi natürlich. :lock
    @ Jonny
    Du sollst doch nicht alles verraten! :bef1005:
    Irritiert nur die Laien.
  20. blinky
    blinky
    Büromensch
    Hessen
    Na ich habe jetzt nochmal das Verlängerungskabel und die Lampe angeschlossen.
    Bei Lampe an und Lampe aus bleibt Strom drauf und natürlich dann der FI drinnen.
    Also ich kann es mir nicht erklären
Thema: Kabel defekt?
  1. nach verputzen ist stromleitung kaputt
Kabel defekt? - Ähnliche Themen
  1. Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage
    Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage: Hallo, für die Zukunft möchte ich vorsorglich ein Kabel ziehen, vom Spitzboden bis Keller. Es sind mit Spiel rund 16 Meter. Unter Putz. Welches...
  2. Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?
    Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?: Hallo, ich habe schon einiges zu dem Thema gelesen, bräuchte jetzt aber doch mal die gesammelte Intelligenz: Da demnächst Fassadenarbeiten...
  3. Kabel ohne Brandabschottung in die Tiefgarage
    Kabel ohne Brandabschottung in die Tiefgarage: Hallo zusammen, ich bin dabei mir eine Haushaltssteckdose in die Tiefgarage eines MFH legen zu lassen. Das Kabel geht vom Verteiler/Zähler, der...
  4. DSL & Kabel aktuell + zukunftsfähig gestalten
    DSL & Kabel aktuell + zukunftsfähig gestalten: Hallo, in unserem kürzlichen gekauften Altbau befindet sich im Keller die Telefon-/DSL-Dose der Telekom sowie die „Box“ für Kabel von Vodafone....
  5. Kabel des alten Heizungsregelgeräts für Bildschirm nutzen?
    Kabel des alten Heizungsregelgeräts für Bildschirm nutzen?: Moin, wir haben im Esszimmer ein Buderus Ecomatic ERC-Regelgerät für die Gastherme hängen. Das ist nun nicht mehr angeschlossen, da die Gastherme...
