Kabel durch Belüftungsrohr
Diskutiere Kabel durch Belüftungsrohr im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte meinen Dachboden in nächster Zeit ausbauen. Erst dämmen und dann Schritt für Schritt zu einem Wohnraum ausbauen. Dafür...
  1. Flens
    Flens
    Informatiker
    Flensburg
    ich möchte meinen Dachboden in nächster Zeit ausbauen. Erst dämmen und dann Schritt für Schritt zu einem Wohnraum ausbauen. Dafür benötige ich aber weitere Kabel auf dem Dachboden (Strom, Telefon, LAN). Leider habe ich dieses beim Neubau damals verpasst. Nun hab ich folgende Idee.
    Das Belüftungsrohr für das Abwasser läuft im HWR neben dem Sicherungskasten direkt auf den Dachboden. Dieses Rohr ist durch die Dachpfanne nach Außen geführt. Kann man dieses Rohr „zweckentfremden“ und ein Kabel durchziehen? Im HWR ein Loch in das KG Rohr bohren und oben auf dem Dach auch. Dann das Kabel durchziehen und die beiden Löcher wieder abdichten.
    Ich weiß, dass dieses sicherlich nicht konform mit der Elektroinnung ist bzw. sowas nicht zulässig ist. Aber ist diese Umsetzung theoretisch möglich?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 11.07.2011
    Genau das! Und damit ist jede Debatte beendet.
  3. #3 denizjustin, 11.07.2011
    denizjustin
    denizjustin
    Haustechniker
    67433 Neustadt
    Hallo Flens,
    theoretisch ist alles möglich.
    Nein Du solltest das Entlüftungsrohr nicht zweckentfremden.
    Du musst Dir leider etwas anderes einfallen lassen.
    MfG denizjustin
  4. Flens
    Flens
    Informatiker
    Flensburg
    ok, dann anders gefragt, warum ist es nicht zulässig?
    Was können für Probleme auftreten?
  5. #5 saarplaner, 11.07.2011
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Warum darf man nicht mit 80 durch den Ort fahren? Warum ist das nicht zulässig?
    :mauer
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 11.07.2011
    Kurzschluß, Brand, Wasseraustritt, im schlimmsten Fall Kanalgasexplosion.
    Reicht es nicht, dass es verboten ist??? Denkst Du, das Verbot ist nur da, um vergessliche Bauherren zu schikanieren?
  7. Julius
    Leitungen in solch senkrechten Rohren müßten darüberhinaus durchgehend zugentlastet werden!
    Dies wäre hier selbst dann nicht so einfach möglich, wenn es sich um ein nicht mit dem Abwassernetz verbundenes Rohrstück handeln würde. Auch die Umlenkung am oberen Eintrittspunkt ist konstruktiv nicht ohne.
    Fazit: Andere Lösung suchen oder suchen lassen!i
  8. pesser
    pesser Gast
    wenn Du jede Vorschrift derartig hinterfragst, wirst Du nie eine sichere Installation bekommen.
    An jeder Vorschrift kleben Blut und Tränen, die Zusammenhänge sind komplex und niemand kann vorher alle Eventualitäten absehen (das funktioniert nur bei der Atomkraft, die ist absolut sicher :konfusius ).
    In Deinem Fall ist die Ausbreitung von Feuer bzw. die Weiterleitung von Brandgasen eines der "Warums".
Thema: Kabel durch Belüftungsrohr
  1. pv kabel durch abwasserentlüftung
  2. solar Kabel durch Entlüftungsziegel
  3. netzwerkabel durch kanalentlüftung vrrlegen
  4. abflussentlüftung lan kabel,
  5. Stromkabel durch dachentlüftung
Kabel durch Belüftungsrohr - Ähnliche Themen
  1. Kabel unter FBH ohne Leehrohr
    Kabel unter FBH ohne Leehrohr: Hallo zusammen, mein Elektriker hat NI2XY-J Kabel direkt auf dem Boden (ohne Leerrohr) verlegt. Darüber kommen später Dämmung, Fußbodenheizung und...
  2. PV-Kabel: wie kommen die Kabel ins Haus?
    PV-Kabel: wie kommen die Kabel ins Haus?: Hallo liebe Forumsgemeinde, in ca. 4-6 Wochen kommt die ausführende Fa. und montiert unsere PV-Anlage. Wir belegen auch die Garage d.h. die Kabel...
  3. Kein Strom wenn Kabel angebunden.
    Kein Strom wenn Kabel angebunden.: Hi ich bräuchte mal Hilfe um etwas zu verstehen. Hintergrund ist, dass eine Lampe per Schalter nicht mehr an geht. Ich prüfe mit einem...
  4. Cat7 Kabel in Eigenleistung
    Cat7 Kabel in Eigenleistung: Hallo, Ich habe in meinem Haus von meinem Hausanbieter Netzwerkkabel liegen. Diese haben aber kein Stecker dran. Wie schließe ich diese an?...
  5. CAT7-Kabel durch Holzbalkendecke
    CAT7-Kabel durch Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen zur Netzwerkverkabelung im Altbau. Alles fing eigentlich damit an, dass ich unsere Klingel über ein...
