Kabel durch Fassade verlegen
Diskutiere Kabel durch Fassade verlegen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe folgenden Problemfall: Es wurde ein Fassadendurchbruch in einem Kellerraum durchgeführt um mehrere Kabel von innen nach aussen...
  1. #1 Tikonteroga, 13.09.2020
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Es wurde ein Fassadendurchbruch in einem Kellerraum durchgeführt um mehrere Kabel von innen nach aussen zu verlegen.
    Gibt es hier eine ordentliche Ausführung bzw. was ist zu beachten, damit die Dämmung bzw. Isolierung der Fassade wieder hergestellt wird?
    Vielen Dank & viele Grüße
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Wanddurchführung im erdberührten Bereich der Kelleraußenwand oder oberhalb Gelände?
  3. #3 Tikonteroga, 13.09.2020
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    der Fassadendurchbruch befindet sich wenige Zentimeter (ca. 4 cm) oberhalb des Erdbodens.
    Viele Grüße
  4. #4 Gast56382, 13.09.2020
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Von Kaiser gibt es fürs Mauerwerk Kabelmanschetten, aber das macht man während der Installation. Wird vollflächig mit dem Mauerwerk verklebt und gut ist, sofern nicht erberührend. Von fürs WDVS gibt es Lösungen von denen.
Kabel durch Fassade verlegen - Ähnliche Themen
  1. Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage
    Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage: Hallo, für die Zukunft möchte ich vorsorglich ein Kabel ziehen, vom Spitzboden bis Keller. Es sind mit Spiel rund 16 Meter. Unter Putz. Welches...
  2. Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?
    Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?: Hallo, ich habe schon einiges zu dem Thema gelesen, bräuchte jetzt aber doch mal die gesammelte Intelligenz: Da demnächst Fassadenarbeiten...
  3. Fassade kabel-loch abdichten
    Fassade kabel-loch abdichten: Moin Wie dichtet man an einer Außenwand ein Kabel-loch ab. Für rolläden habe ich über dem Sturz ein 10mm Loch gebohrt um ein Kabel durchzuführen....
  4. Kabel außen an Fassade verlegen
    Kabel außen an Fassade verlegen: Hallo, wir haben im letzten Jahr an der Nordseite für den 1. Stock eine Klima einbauen lassen. Das Gerät wurde in 5m Höhe montiert, da wir zu...
  5. NYM Kabel von Fassade ins Erdreich verlängern
    NYM Kabel von Fassade ins Erdreich verlängern: Hi, kurze Frage. Ich habe Fassadenlampen mit Bewegungsmelder geplant, Kabel (Standart-Installationskabel innen) liegen auf der Fassade an....
