Kabel Hausanschlusskasten -> Zählerkasten // Zählerkasten -> Unterverteilung
Diskutiere Kabel Hausanschlusskasten -> Zählerkasten // Zählerkasten -> Unterverteilung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. ich habe hier noch ein flexibles Kabel H07 5x16² herumliegen. Kann ich das Kabel als Verb. vom Hausanschlusskasten zum Zählerkasten...
  1. fet01
    fet01
    Deutschland
    Hallo.
    und als Verb. vom Zählerkasten zur Unterverteilung (liegt dann im Estrich) verwenden?
    Gruß,
  2. #2 Dieter70, 06.05.2012
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Was soll das sein H07? Da gibbet zig typen.
    Sollte eine schwere Gummischlauchleitung H07RN-F gemeint sein, währe es wohl für die Nachzählerleitung statthaft, aber aus gründen der wesentlich geringeren Langzeithaltbarkeit(Gummi versprödet) nicht ratsam.
    Aderleitung H07V-U oder-K darf im durchgehend geschlossenen Schutzrohr für beide anwendungen genutzt werden.
    Viele VNB wollen die Vorzählerleitung allerdings sichtbar verlegt sehen.
Thema: Kabel Hausanschlusskasten -> Zählerkasten // Zählerkasten -> Unterverteilung
  1. hausanschlusskasten unterverteilung
  2. H07 V-R Kabel Unterverteilung
Kabel Hausanschlusskasten -> Zählerkasten // Zählerkasten -> Unterverteilung - Ähnliche Themen
  1. Kabel direkt unter Dämmplatte der Fußbodenheizung
    Kabel direkt unter Dämmplatte der Fußbodenheizung: Guten Tag, meine Wohnung wird derzeit nach einem Flutschaden saniert, Dabei wurde vergessen, diverse Kabel für 220V Strom und...
  2. Welches Kabel ist das?
    Welches Kabel ist das?: Hallo, Wir haben eine Holzhütte vor 26 Jahren im Garteneines Bahnwärterhauses bauen lassen. Jetzt haben wir die Dielen erneuern wollen und unter...
  3. Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung)
    Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung): Hallo, bei mir wurden die Kabel von der Photovoltaik-Anlage durch die Mauer der Garage eingeführt (Mauer Kalksandstein WDVS). Siehe dazu Fotos...
  4. Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden?
    Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden?: Hallo zusammen, wir wollen ein älteres Hau kaufen. Die Elektrik stammt aus den 80ern in der DDR. Das heißt leider Supergau - 2-adrige...
  5. Kabel zwischen Hausanschlusskasten und Zählerschrank muffen?
    Kabel zwischen Hausanschlusskasten und Zählerschrank muffen?: Hier die Fakten: Doppelhaushälfte zweigeschossig, Baujahr in den 60 zigern, 1998 saniert. Im Zuge der Dorferneuerung wird die bestehende...
