Kabel im 2. Kaminschacht
Diskutiere Kabel im 2. Kaminschacht im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen. Habe da mal eine Frage bezüglich der Verlegung von Kabel in Kaminschächten. Und zwar war früher in meinem Haus eine Ölheizung...
  1. #1 BruderJakob, 13.02.2014
    BruderJakob
    BruderJakob
    Tankwart
    Dormagen
    Und zwar war früher in meinem Haus eine Ölheizung installiert, die aber mittlerweile Rausgeschmissen und durch eine Gasheizung ersetzt wurde.
    Die Gasheizung ist am "vorderen" Kamin angeschlossen an der auch beide Holzöfen angeschlossen sind. Jetzt gibt es noch einen Kamin der bis oben hin führt. Zuluft oder Abluft Kamin ????!? Keine Ahnung?! Es ist auch nicht angeschlossen an diesem, ich nenne ihn mal Schacht. Er ist direkt hinter dem eigentlichen Kamin und ist auch von oben bis unten offen ohne irgendwelche Klappen.
    Darf ich da Kabel für die satanlage durchführen?
    Oder lieber schorni frage ?
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  2. R.B.
    Wenn es sich um einen stillgelegten Zug oder stillgelegten Schornstein handelt (Schorni fragen), dann könnte man in diesem auch Leitungen verlegen. Die Verlegung ist aber nicht so einfach, weil man ja nicht einfach so ein "Kabel" in den Schacht werfen kann. Bei benachbarten Zügen müsste man noch beachten, ob hier höhere Temperaturen entstehen können. Oft ist es dann einfacher, wenn man einen anderen Weg sucht.
    Ansonsten spricht prinzipiell erst einmal nichts dagegen. Ich würde den Schorni fragen was mit besagtem Zug bzw. Schornstein los ist, bzw. ob dieser stillgelegt ist (sehr wahrscheinlich) und dann kann er auch noch Einwände vorbringen. Er kennt ja Deine Schornsteine. Anhand Deiner Beschreibung würde ich sagen, das funktioniert.
  3. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wirklich Gas-Zentralheizung UND zwei Holzfeuerstätten am SELBEN Kaminzug? Das kennt der Schorni?
  4. R.B.
    Könnte ein alter atmosphärischer Kessel sein....
  5. #5 mastehr, 13.02.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Der irgendwann durch einen modernen ersetzt werden soll. Dann würde man sich wahrscheinlich über einen freien Schacht freuen...
  6. R.B.
    Jepp. Aber das habe nicht ich zu entscheiden, da auch nicht gefragt. ;)
  7. Julius
    Der "offene Zug" wird ein - damals üblicher - Luftschacht sein.
    Ob der sich überhaupt für den Einbau der Abgasleitung eines Brennwertkessels eignet, wäre zu prüfen (Schorni fragen).
    Wenn nicht, kann man ihn - sofern der Schorni das freigibt - für Leitungen verwenden.
    Achtung:
    Die Leitungen müssen zugentlastet und knickgeschützt werden!
  8. #8 BruderJakob, 14.02.2014
    BruderJakob
    BruderJakob
    Tankwart
    Dormagen
    Es handelt sich hier nur um sat- und Ethernetkabel. Keine leistungskabel :)
  9. R.B.
    Das ist egal. Du möchtest die Dinger doch nicht alle paar Wochen austauschen, oder?
Kabel im 2. Kaminschacht - Ähnliche Themen
  1. Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage
    Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage: Hallo, für die Zukunft möchte ich vorsorglich ein Kabel ziehen, vom Spitzboden bis Keller. Es sind mit Spiel rund 16 Meter. Unter Putz. Welches...
  2. Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?
    Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?: Hallo, ich habe schon einiges zu dem Thema gelesen, bräuchte jetzt aber doch mal die gesammelte Intelligenz: Da demnächst Fassadenarbeiten...
  3. Kabel ohne Brandabschottung in die Tiefgarage
    Kabel ohne Brandabschottung in die Tiefgarage: Hallo zusammen, ich bin dabei mir eine Haushaltssteckdose in die Tiefgarage eines MFH legen zu lassen. Das Kabel geht vom Verteiler/Zähler, der...
  4. DSL & Kabel aktuell + zukunftsfähig gestalten
    DSL & Kabel aktuell + zukunftsfähig gestalten: Hallo, in unserem kürzlichen gekauften Altbau befindet sich im Keller die Telefon-/DSL-Dose der Telekom sowie die „Box“ für Kabel von Vodafone....
  5. Kabel des alten Heizungsregelgeräts für Bildschirm nutzen?
    Kabel des alten Heizungsregelgeräts für Bildschirm nutzen?: Moin, wir haben im Esszimmer ein Buderus Ecomatic ERC-Regelgerät für die Gastherme hängen. Das ist nun nicht mehr angeschlossen, da die Gastherme...
