Kabel im Garten beim graben gefunden
Diskutiere Kabel im Garten beim graben gefunden im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen! Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe letztes Jahr ein Reihenendhaus Baujahr 1999 gekauft. Dieses Jahr wollen wir uns...
  1. #1 yellowenigma, 05.08.2013
    yellowenigma
    yellowenigma
    CNC Fräser
    Sankt Augustin
    Hallo zusammen!
    Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe letztes Jahr ein Reihenendhaus Baujahr 1999 gekauft. Dieses Jahr wollen wir uns eine Terrassenüberdachung gönnen. Die Fundamente dafür mache ich selbst.
    Beim ausheben für das Fundament bin ich auf was festes gestossen. Aha, ein Stein, alos hau drauf. Huch is ja doch was anderes!
    Da bin ich in ca 60cm tiefe auf ein schwarzes Leerrohr gestossen. Darin ist aber nur eine Ader. Farbe: grün-gelb. Da ich von Stom wenig Ahnung habe, bin ich ratlos was das ist!? Die Ader ist vom Spaten angekratzt, ob sie durch ist, kann ich nicht sagen.
    yellowenigma
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 05.08.2013
    Gelb-grün ist PE - Potentialausgleich.
    Was das in einem Leerrohr zu suchen hat? Entweder PE-Verbindung z.B. zu einem Sat-Mast im Garten (oder Funkmast) oder - immer wieder gern genommen - als Zugdraht in einem Leerrohr verlegt.
  3. #3 Manfred Abt, 05.08.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    gute Farbe in diesem Fall der Fälle. Erdung, nicht stromführend, aber wahrscheinlich auch nicht ohne Funktion.
    Ansonsten muss man jetzt halt mal die Funktion der Leitung erkunden und sie anschließend reparieren (lassen)
  4. #4 karo1170, 05.08.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Leerrohr mit Zugdraht ist sehr wahrscheinlich. Eine einzelne PE-Verbindung im Leerrohr im Aussengelaende macht wenig Sinn.
  5. Julius
    Ach was???
    Könnte z.B. die Anbindung eines außenliegenden Tiefenerders sein.
    Wäre in dem Fall nicht nur sehr sinnvoll, sondern essentiell wichtig!
    Von mir daher wieder mal die Bitte, sich mit derart unqualifizierten Bemerkungen zurückzuhalten.
    Sehr bei der Beurteilung helfen würde eine Angabe über den Querschnitt (hilfsweise: Außendurchmesser, ggf. mit Isolation) der Ader.
  6. #6 karo1170, 06.08.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Einen Tiefenerder, den man tief in die Erde treibt, um einen moeglichst geringen Erdungswiderstand zu erreichen, dann mit einem gegen den Erdboden isolierten Leiter an die Anlage anzuschliessen, ist natuerlich aeusserst sinnvoll und zweckmaessig. Solche Arbeiten darf ja nur eine EFK oder BSFK. Ein Unqualifizierter wuerde sonst auf die Idee kommen, den Tiefenerder mit zum Erdermaterial passenden Rd10 oder Fl30x3,5, direkt in der Erde verlegt, anzuschliessen. Und bestimmt auch noch die Korrosionschutzbinden vergessen...
  7. Julius
    Ja, das kann durchaus genau so äußerst sinnvoll gewesen sein!
    In der Zeit des nur verzinkten Stahls (aber billigen Kupfers) wurde das oft gerne bewußt so gemacht, um das (ansonsten häufige) "Abfaulen" der Zuleitung zu verhindern.
    Merke:
    Nicht alles, was Du nicht kennst oder nicht gleich verstehst, ist unsinnig...
Thema: Kabel im Garten beim graben gefunden
  1. Stromkabel im Garten gefunden
  2. kabel im garten gefunden
  3. blaues kabel im boden gefunden
  4. leitung entdeckt erdreich,
  5. Kabel Vorgarten gefunden ,
  6. garten graben starkstromkabel gefunden,
  7. stromkabel beim graben im garten erwischt,
  8. gelbes band im boden gefunden Bedeutung,
  9. beim graben für punktfundament rohr gefunden,
  10. Kabel unter der Erde entdeckt,
  11. Beim Graben auf Rohr gestoßen betonieren,
  12. Stromkabel im Boden gefunden ,
  13. Kabel in der Erde gefunden ,
  14. habe im garten kabel gefunden,
  15. beim Graben gefunden garten
Kabel im Garten beim graben gefunden - Ähnliche Themen
  1. Kabel unter FBH ohne Leehrohr
    Kabel unter FBH ohne Leehrohr: Hallo zusammen, mein Elektriker hat NI2XY-J Kabel direkt auf dem Boden (ohne Leerrohr) verlegt. Darüber kommen später Dämmung, Fußbodenheizung und...
  2. PV-Kabel: wie kommen die Kabel ins Haus?
    PV-Kabel: wie kommen die Kabel ins Haus?: Hallo liebe Forumsgemeinde, in ca. 4-6 Wochen kommt die ausführende Fa. und montiert unsere PV-Anlage. Wir belegen auch die Garage d.h. die Kabel...
  3. Kein Strom wenn Kabel angebunden.
    Kein Strom wenn Kabel angebunden.: Hi ich bräuchte mal Hilfe um etwas zu verstehen. Hintergrund ist, dass eine Lampe per Schalter nicht mehr an geht. Ich prüfe mit einem...
  4. Verkabelung Garten - welche Kabel
    Verkabelung Garten - welche Kabel: Hallo allerseits, in 3 Wochen fängt unser Gartenbauer an, den kompletten Garten samt Terrasse neu zu gestalten. In dem Zuge soll natürlich auch...
  5. Kabel und Rohre durch/unter Fundament in den Garten
    Kabel und Rohre durch/unter Fundament in den Garten: Hallo zusammen, ich würde gerne ein paar Kabel und Rohre nach draußen in den Garten verlegen: zwei PE-Rohre für Wasser, zwei Erdkabel je...
