Kabel-Position in Elementardecke
Diskutiere Kabel-Position in Elementardecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben heute unsere Elementardecken erhalten. Der Elektriker (glauben dass er es war - waren nicht vor Ort) hat den...
  1. #1 FamilieK, 30.04.2013
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    wir haben heute unsere Elementardecken erhalten. Der Elektriker (glauben dass er es war - waren nicht vor Ort) hat den Positionen Löcher durch Decke gebohrt und Kanäle durchgesteckt, an denen später dann eigentlich Lampen auch angebracht werden. Anschließend wurde die Decke betoniert. In Plänen (1:50) haben wir die genauen Positionen bestimmt und ihm diese vorher zukommen lassen.
    Nun mussten wir heute feststellen, dass zwei Bohrungen falsch sind. Die eigentliche Position wäre eigentlich weiter weg.
    Ist der Auslass später auch die Lampenposition oder kann es sein, dass das Kabel auch noch in der Decke durch z.B. Fräsen an genaue Position gebracht wird.
    Für uns ist die Position sehr wichtig weil später dort eine Hängeleuchte über dem Esstisch hängen muss. Aktuell wäre sie am Ende des Tisches.
    Machen wir uns falsche Sorgen? Oder sollten wir schnell ein Gespräch mit dem Bauleiter führen?
    Ich hoffe ihr könnt weiterhelfen.
    Vielen Dank.
  2. #2 FamilieK, 30.04.2013
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    Ups... verschrieben... meinte natürlich Elementdecke :)
  3. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Servus,
    es kann nachträglich auch noch ein Leerrohr auf der Decke verlegt und durchgebohrt werden, das alte Loch wird halt dann einfach verspachtelt, ist normal kein Problem. Alternativ eine Affenschaukel ;)
    Gruß,
    Sebastian
  4. #4 FamilieK, 30.04.2013
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    Hallo Sebastian, vielen Dank für die Antwort. Also auf die Filigrandecke die gegossen wurde? Und später Estrich drüber? Unten auffräßen wird nicht gemacht?
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    nein, nicht auffräsen... Beton darf man eigentlich nie auffräsen, du raubst dem Betonstahl die Überdeckung...
  6. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Fräsen ist in dem Fall die Notlösung. Ihr könnt noch entspannt bohren. Dabei aufpassen, dass ihr kein anderes Kabel zerstört ...
    Mit dem Wissen von heute würde ich übrigens alle Kabel in der Decke auf Funktion testen lassen, bevor der Estrich drauf kommt. Ist bei uns damals vom Elektriker verpennt worden, mit dem Ergebnis, dass ein Kabel später tot war und wir einen knappen Meter in der Decke fräsen mussten. Kann aber je nach Position auch dramatischere Folgen haben, wir hatten das Glück, dass ein zweiter Auslass in der Nähe war, der am selben Schalter hängen sollte. Haben übrigens keinen Stahl dabei frei gelegt oder gar durchtrennt ...
Thema: Kabel-Position in Elementardecke
  1. kabelposition haus
Kabel-Position in Elementardecke - Ähnliche Themen
  1. Kabel unter FBH ohne Leehrohr
    Kabel unter FBH ohne Leehrohr: Hallo zusammen, mein Elektriker hat NI2XY-J Kabel direkt auf dem Boden (ohne Leerrohr) verlegt. Darüber kommen später Dämmung, Fußbodenheizung und...
  2. PV-Kabel: wie kommen die Kabel ins Haus?
    PV-Kabel: wie kommen die Kabel ins Haus?: Hallo liebe Forumsgemeinde, in ca. 4-6 Wochen kommt die ausführende Fa. und montiert unsere PV-Anlage. Wir belegen auch die Garage d.h. die Kabel...
  3. Kein Strom wenn Kabel angebunden.
    Kein Strom wenn Kabel angebunden.: Hi ich bräuchte mal Hilfe um etwas zu verstehen. Hintergrund ist, dass eine Lampe per Schalter nicht mehr an geht. Ich prüfe mit einem...
  4. Cat7 Kabel in Eigenleistung
    Cat7 Kabel in Eigenleistung: Hallo, Ich habe in meinem Haus von meinem Hausanbieter Netzwerkkabel liegen. Diese haben aber kein Stecker dran. Wie schließe ich diese an?...
  5. Falsche Position für Kabel in Estrich
    Falsche Position für Kabel in Estrich: Hallo zusammen! Es kam wie es kommen musste, die Kabel für die Kücheninsel wurden mittig im Raum nach oben geführt und nicht nach Plan....
