Kabel und Rohre durch/unter Fundament in den Garten
Diskutiere Kabel und Rohre durch/unter Fundament in den Garten im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich würde gerne ein paar Kabel und Rohre nach draußen in den Garten verlegen: zwei PE-Rohre für Wasser, zwei Erdkabel je...
Thema: Kabel und Rohre durch/unter Fundament in den Garten
erdkabel unter fundament
,elektrokabel durch fundament legen
,erdkabel durch streifenfundament
,- gartenschlauch unter bodenplatte verlegen,
- erdkabel durch fundament,
- abwasserrohr durch außenwand nachträglich www.bauexpertenforum.de,
- stromkabel in der bodenplatte,
- fundament stromkabel,
- Kabel und Schlauch unter Bodenplatte nach draußen verlegen,
- erdkabel fundament,
- durch streifenfundament schiessen,
- stromkabel durch fundament,
- bestehende Rohre durch Fundament,
- Erdkabel streifenfundament,
- abwasserrohr durch streifenfundament,
- erdkabel direkt durch bodenplatte,
- rohr in streifenfundament,
- kabel durch Bodenplatte nach außen,
- eedkabel unter Bodenplatte
Kabel und Rohre durch/unter Fundament in den Garten - Ähnliche Themen
Kabel durch KG-Rohr
Kabel durch KG-Rohr: Ich habe beim Hausbau im Garten ein KG-Rohr als Leerrohr vom Garten in den HWR gelegt. Ich möchte jetzt ein Starlink Kabel durch das Rohr legen.... -
KG Leerrohr für Kabel und PE Rohr im Erdreich abdichten
KG Leerrohr für Kabel und PE Rohr im Erdreich abdichten: Hallo in die Runde, ich benötige einen Tipp :-) ich habe unter meiner Terrasse ein KG Rohr verlegt (2% Gefälle, DN110, Länge ca. 8m), in dieses... -
Kabel verlegen (Rohr)
Kabel verlegen (Rohr): Hallo, ich möchte für eine Wallbox Starkstrom vom Keller (dort schon vorhanden) in die Garage ziehen und habe dazu einen Graben zwischen den... -
Altbau: Abdichtung vorhandener Kabel und Rohre in Kellerwand
Altbau: Abdichtung vorhandener Kabel und Rohre in Kellerwand: Hallo zusammen, zwecks Abdichtung und Dämmung des Kellers unserer DHH haben wir die Kellerwände bis zur Bodenplatte freigelegt. Das Haus ist... -
Rohre und Kabel in Bodenplatte Garage abdichtern
Rohre und Kabel in Bodenplatte Garage abdichtern: Hallo zusammen, ich bräuchte mal dringend Rat. Um die Versorgung der Garage mit Wasser und Strom zu gewährleisten, hat unser Tiefbauer...
