Kabel unter WDVS
Diskutiere Kabel unter WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein haus von 1970. Für einige Aussenlampen, Klingelanlage und einen Windwächter möchte ich gerne (bzw...
  1. FunnyB
    FunnyB
    Abteilungsleiter
    nähe Heidelberg
    Für einige Aussenlampen, Klingelanlage und einen Windwächter möchte ich gerne (bzw habe ich schon zum Großteil) Stromkabel auf die Wand nageln,
    die dann vom WDVS verdeckt werden.
    Stuckateur meint alles ok,
    Wenn was Kaputt geht muss die Lampe eben abgeschraubt werden, oder ich muss die Fassade an der Stelle öffnen.
    Jetzt habe ich aber gelesen, dass die Weichmacher im WDVS angeblich die Kabel angreifen sollen??!!
    Kann das sein?
    Will eigentlich ungern wieder alles runterreisen weil das Haus aktuell bewohnt wird und von Innen nicht wirklich eine Option ist...
    Danke für eine schnelle Info, verlegen in Rohren wollte ich nicht weil dann die so sehr auftragen und nach 3 Biegungen mit neu durchziehen wahrscheinlich auch nix mehr ist...
  2. R.B.
    Wo hast Du das gelesen?
    Weichmacher und EPS....ich dachte, in EPS werden keine Weichmacher verwendet.
  3. Julius
    Und warum wird das nicht einfach vernünftig verlegt (also zwar außen, aber aben UP)?
    Das gibt doch ein elendiges Gefrickel, um die Dämmung da passend zu schnitzen...
    Elektrisch ist das kein Problem. Wenn es wirklich Kabel sind (also z.B. NYY) sowieso nicht.
    Aber auch wenn es nur Leitungen (z.B. NYM) sind, sehe ich kein Problem mit chemischer Unverträglichkeit. Nur die verringerte thermische Belastbarkeit muß natürlich bei der Querschnittsbemessung berücksichtigt werden.
Thema: Kabel unter WDVS
  1. kabel unter wdvs
  2. kabel in wärmedämmung
  3. stromkabel im WDVS
  4. leitung unter wdvs,
  5. nachträgliche dämmung elektro unter wdvs,
  6. kabel unter fassadendämmung nachträglich,
  7. Kabel nachträglich nach außen führen www.bauexpertenforum.de,
  8. kanel verlegen unter wdys,
  9. Kabel in eps verlegen,
  10. Elektroleitungen im WDVS ,
  11. kabel an aussenwand unter dammung verlegen,
  12. wärmedämmverbundsystem Kabelkanal nachträglich,
  13. kabel unter außendämmung,
  14. fassadendämmung kabel verlegen,
  15. weichmacher in wdvs,
  16. kabel nachträglich in wdvs verlegen,
  17. kabel in außendämmung nachträglich verlegen,
  18. kabel im wdvs
Kabel unter WDVS - Ähnliche Themen
  1. Wanddurchführung Kabel WDVS
    Wanddurchführung Kabel WDVS: Moin, ich habe eine Idee, aber keine Ahnung ob und wie ich diese umsetzen soll. Gegeben ist ein Kalksandsteinmauerwerk in der Stärke 115mm mit...
  2. Kabel in WDVS nachträglich verlängern
    Kabel in WDVS nachträglich verlängern: Hallo zusammen, der Bau ist seit Sommer 2022 fertig. Nun möchte ich ein Kabel nachträglich 1 Meter höher an der Außenwand verlegen, dort soll...
  3. Kabel für Rolläden an Außenwand / unter WDVS
    Kabel für Rolläden an Außenwand / unter WDVS: Hallo, ich werde im Zuge einer größeren Rennovierung meine Fenster, Rollläden und Fassade rennovieren. Momentan habe ich ganz normale,...
  4. Kabel durch Außenwand (WDVS) ziehen
    Kabel durch Außenwand (WDVS) ziehen: Hallo Experten, da ich durch googeln nicht wirklich schlauer geworden bin, frage ich lieber mal hier nach ;) Die Satellitenschüssel auf der...
  5. Sat Kabel auf Außenwand unter WDVS
    Sat Kabel auf Außenwand unter WDVS: Hallo Zusammen, da ich die Anzahl der Dachdurchdringungen so gering wie möglich halten will, habe ich vor die SAT Schüssel an der...
