Kabel unterputz legen in Betonwand
Diskutiere Kabel unterputz legen in Betonwand im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Außerdem bietet es einen vorzüglichen Brandschutz. Und ist inzwischen eben auch in D für JEDE neue Schukosteckdose vorgeschrieben!!! Das...
  1. Julius
    Das gilt z.B. auch dann, wenn men eine vorhandene einfache durch eine Doppelsteckdose ersetzt...
    Der Eli soll Euch ein Angebt machen, über eine VDE-gerechte Installation .
    Und nicht etwa den Billigmurks, der da wohl im Anmarsch ist...
    Man hat nur ein Leben.
  2. df4yh
    df4yh
    IT-Manager
    Mein Vorschlag
    Hast Du schon mal an WLAN gedacht? Da erübrigen sich die Kabel, kein Dreck, keine Bohrkronen und überall ist das Netzwerk.:bounce:
    Dieter
  3. Julius
    Meine Rückfrage:
    Hast Du schonmal versucht, ein WLAN in einem Gebäude mit armierten Betonwänden zu errichten...? :fleen
  4. df4yh
    df4yh
    IT-Manager
    Wlan
    Ja, hab ich, sogar mit Erfolg. In großen Bürogebäuden, die auch teilweise aus Beton gebaut sind, gibt es auch WLAN. Entscheidend ist der optimale Standort der Antenne.
    Dieter
  5. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Entweder mit 802.11n probieren (wegen der Richtwirkung sind die Leistungen etwas besser) und/oder ne Kombination aus "PowerLan" (also LAN über Stromkabel) und WLAN. Die Kosten für ne Komplett"verkabelung" dürften dann bei max 200-300 Euro liegen. Nettoraten dürften vermutlich unter 20-30 MBit/s liegen - abhängig von Geräten, Entfernungen etc, also auch mehr oder weniger möglich.
    Von den Kosten wäre es also kaum mehr als ne "normale" Verkabelung. Übertragungsraten natürlich etwas niedriger, aber für "normale" Anwendungen dürfte es reichen.
  6. #26 misterdata, 06.06.2008
    misterdata
    misterdata
    Dipl. Wi. Ing.
    Karlsruhe
    Dip.Wi.Ing
    LAN über Steckdose
    Lass die Finger von solchen "Netzwerken" - Die reinsten HF-Dreckschleudern. Manche Hersteller werben perverserweise mit "abgeschirmten Gehäuse" - toller Trick Batman, denn die eigentlich strahlende Antenne liegt meterweise um Dich herum: Deine Stromkabel! Du wohnst also in einem fetten E-Smognebel bei Einsatz eines Powerlans bzw. WLans. Die US amerikanische FCC hat übrigens den PLC-Dingern gerade die allgemeine Erlaubnis nachträglich entzogen, als Funkamateure (die dann auch Null Empfang mehr haben im Kurzwellenbereich) darauf hinwiesen, dass die Hersteller beim Anmelden hinsichtlich der Strahlungsreichweite geflunkert hatten. Die NATO hat ermittelt dass die Störkugel um eine PLC Installation 400m(!!!) beträgt.
    TIP von mir als Funkamatuer: alles weglassen, was von alleine sendet! LAN geht klasse mit Kabel, Telefon kann man mit den NEUEN "schnurlosen" machen, diese senden nur noch ganz selten ausserhalb der Gespräche (im Gegensatz zu den alten DECT Telefonen, die alle Sekunden mit der Basis babbeln).
    Viele Grüße, Harry
  7. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Wobei man da dann auch sagen muss: Achtung! Interessenkonflikt!
    Funkamateure haben grundsätzlich IMMER was gegen alles, was sendet und nicht ihr Funkgerät ist ...
    Und bei "Elektrosmog" muss man halt trennen, ob's "technisch" oder "physiologisch" gemeint. Technisch ist sicherlich in einigen Fällen mal mit Problemen zu rechnen (wenn zB der TV-Funksender auf demselben Band liegt wie der WLAN-Router), während die physiologische Bewertung dann meist eher von den "Baubiologen" bewertet wird. Mag man halt dran glauben oder nicht.
    Zum PLC Urteil:
    Das Urteil ermögliche es jetzt, den BPL-Betrieb so zu regeln, dass andere Funkdienste nicht von der Nutzung der HF-Frequenzen ausgeschlossen seien und damit auch den Funkamateuren der Schutz gewährt werde, der ihnen gesetzlich zustehe. Das Urteil sei auch eine Bestätigung der technischen Kompetenz der Funkamateure.
    Was eigentlich nur heißt: ANDERE finden PLC unge*l weil dadurch ihr Hobby beeinflußt wird. Für den ANWENDER wird gar keine Aussage getroffen. Und gesetzliche Regelungen aus den USA haben (GSD) keine Auswirkung auf die Gesetzgebung in der EU.
    Dem DARC (Bundesverband der Amateurfunker) geht's auch zB ausschließlich um's eigene Hobby und nicht um irgendeinen altrusitischen Schutz der Allgemeinheit:
    Obwohl diese Technik teuer und langsam ist, gibt es zahlreiche interessierte Kunden. Inhaus-PLC-Modem erzeugen beträchtliche Störstrahlung im Frequenzbereich von ca. 4 bis 26 MHz! Der Störradius beträgt bis zu 100 m ! Dabei ist Wireless-LAN die cleverere Wahl. PLC ist frequenzverschmutzend und störanfällig.
    PLC funktioniert jedenfalls auch in Situationen wo WLAN versagt (auch nicht immer allerdings!), wobei es natürlich meist etwas teurer ist (insb. weil man den WLAN router ja häufig "geschenkt" bekommt)
  8. R.B.
    Powerline ist so ein Thema.
    Zuerst einmal unterscheiden zwischen powerline über die Netze der Versorger und inhouse powerline. Ersteres ist weitestgehend ausgestorben, aus gutem Grund.
    Bei einer inhouse Installation sieht es anders aus, aber hier braucht man keinen Baubiologen. Die HF-Emission liegt weit unter den Grenzwerten die für einen Menschen als schädlich betrachtet werden, selbst wenn man sich die Netzleitung um den Bauch wickelt.
    Das Problem liegt darin, daß powerline breitbandig die verschiedensten Funkdienste stört, und damit meine ich nicht nur die Funkamateure.
    Powerline ist ja nicht neu, das Prinzip gibt es seit Jahrzehnten. Früher wurde eine Schmalbandübertragung im Bereich 150-180kHz. Diese war relativ störsicher und ist auch heute noch im Einsatz. Schwierig wurde es erst, als man anstatt der üblichen 2.400bps plötzlich xxMBits/s übertragen wollte. Das ging trotz neuer Modulationsverfahren nur indem man die Bandbreite bis 30MHz erweitert hat. In der Praxis zeigt sich jedoch, daß dadurch auch Störungen weit über 30MHz erzeugt werden.
    Man muß aber auch betrachten, daß powerline selbst sehr einfach gestört werden kann, auch durch Geräte die für die leitungsgebundene Emission (EMV) die gültigen Grenzwerte einhalten.
    Wir haben bei uns im Labor eine Unmenge Tests durchgeführt. Ziel war es, durch Einsatz geeigneter Protokolle und selektiver Nutzung der verfügbaren Bandbreite, die Übertragungssicherheit zu verbessern. Das gelingt auch bei Störern die eine konstante Sendefrequenz aufweisen. Ein Schaltnetzteil oder motorbetriebene Haushaltsgeräte (Bohrmaschine, Fön, Rührmixer) reichten bereits um die Datenrate drastisch in den Keller zu ziehen. Bei vielen Tests kam es zum Verbindungsabbruch, sprich die einzelnen Knoten waren nicht einmal mehr in der Lage ihre Kennung auszutauschen, geschweige denn größere Datenpakete.
    Beobachtet man also die Datenraten über einen längeren Zeitraum, dann stellt man schnell fest, daß powerline kein adäquater Ersatz für ein Netzwerk sein kann...egal was die Hersteller versprechen.
  9. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Hängt halt vom Einsatzzweck ab. Wenn eine Neuverkabelung nicht gewollt oder möglich ist und WLAN wegen zu starker Dämpfung nicht funktioniert (oder NOCH unzuverlässiger ist) dann bleibt ja nicht mehr viel.
    Für Normalo "Nur-Surfer" reicht das dann meist völlig und wenn's mal zickt, weil der Handmixer drauf rumhämmert ... Kuchenteig rühren dauert ja nicht stundenlang ;)
    Beweise, dass sie unschädlich sind. Geht nicht - also kann man ruhigen Gewissens sagen, dass es nicht garantiert ist, dass eine auch noch so kleine Belastung unschädlich ist. Ergo kommt der Baubiologe wieder ins Spiel.
    ICH glaub ja nicht dran, aber das Gegenteil BEWEISEN kann man ihnen halt nicht. Die Kupfermattenbettdeckenverkäufer werden also nicht so schnell aussterben ;)
  10. R.B.
    Geht auch umgekehrt. Keiner der gerne diskutierten athermischen Effekte konnte bisher nachgewiesen werden. Also muß man zuerst einmal unterstellen, daß hier keine Schäden zu erwarten sind.
    Genau betrachtet gibt es ja Langzeiterfahrung.
    Bedenkt man, daß "Hochfrequenz" keine Erfindung der letzten Jahre ist, sondern schon seit Jahrzehnten genutzt wird, kann man wohl ruhigen Gewissens davon ausgehen, daß die Feldstärken über die diskutiert wird, unschädlich sind.
    Die Menschheit existiert immer noch.
    Ganz nebenbei bemerkt, man glaubt nicht wie robust der Mensch ist. Daran können auch ein paar µV/m HF nichts ändern.
    Und noch zur inhouse Installation. Da wird man von den ITlern schon schräg angeschaut wenn das eigene Netzwerk "nur" 10MBit/s schafft, und genau diese ITler geben sich dann mit ein paar kBit/s powerline zufrieden, Hauptsache es tut sich was.
    Da lege ich lieber ein Netzwerkkabel. Das funktioniert wenigstens.
  11. #31 Wolfgang38, 06.06.2008
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    und Ihr glaubt nicht, dass Ihr JROppenheimer gerade überfordert?:lock
Thema: Kabel unterputz legen in Betonwand
  1. schlitze in betonwand
  2. elektroinstallation betonwand
  3. betondecke kabel up
  4. betonwand schlitzen statik,
  5. betonwand schlitzen,
  6. schlitze in stahlbetonwänden,
  7. kabel in stahlbeton verlegen,
  8. schlitze in stahlbeton,
  9. kabel unterputz beton,
  10. schlitz in betonwand,
  11. e leitungen bei stahlbeton verlegen,
  12. betonwand schlitzen für kabel,
  13. wohnung betonwände elektroleitungen,
  14. Elektrokabel in Betondecke fräsen,
  15. betonwand aufstemmen,
  16. elektro schlitze beton,
  17. schlitz in betong wand zu machen mit was für betong,
  18. Kabel stahlbetonwand,
  19. Kabelverlegung Betonwand,
  20. kabelschlitz betonwand ,
  21. Elektroinstallation Betonwand nachträglich,
  22. steckdose betonwand verlegen,
  23. betonwand unterputz kabelkanal,
  24. Schlitze in bezonwand Nachträglich,
  25. WU Keller Steckdosen Unterputz
Kabel unterputz legen in Betonwand - Ähnliche Themen
  1. 1.5 er Kabel Unterputz verlängern
    1.5 er Kabel Unterputz verlängern: Muss Lichter und somit Stromkabel in der Decke versetzen. Geschlitzt habe ich schon- allerdings nicht sonderlich tief, da Stahlbeton. Wie...
  2. Kabel nachträglich unterputz bis in die abgehängte Decke ziehen
    Kabel nachträglich unterputz bis in die abgehängte Decke ziehen: Hallo zusammen, wir rüsten gerade unsere Wohnung mit KNX aus. In dem Zug haben wir die Decke abhängen lassen (Metall Unterkonstruktion, 10 cm...
  3. Sat Kabel in der Außenwand in OG führen
    Sat Kabel in der Außenwand in OG führen: Sat Kabel in der Außenwand in OG führen Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein 2 Fam. Haus. Im OG gibt es aktuell nur Kabel TV (1 Kabel das...
  4. Keller WU-Beton: Kabel Unterputz verlegen?
    Keller WU-Beton: Kabel Unterputz verlegen?: Hallo zusammen, die Aussenwände unseres Kellers bestehen aus Fertigelementen (WU-Beton). Jetzt ist es an der Zeit den Hobbyraum auszubauen...
  5. Kabel an Außenwand unterputz verlegen?
    Kabel an Außenwand unterputz verlegen?: Ist es zulässig, Stromkabel in die Außenseite einer Wand (Backstein) zu verlegen, wenn später darüber Putz kommt? Es handelt sich um 4x10mm²;...
