Kabel Verlegeart und Absicherung
Diskutiere Kabel Verlegeart und Absicherung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Kann es sein, dass bei einphasigen Kondensator Motoren solche Motorschütze unnötig sind ? Kann sein oder auch nicht .. :smoke
  1. #21 jodler2014, 23.07.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    :smoke
  2. #22 jodler2014, 23.07.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Bevor wir hier weiter rumdümpeln und unqualifizierte Kommentare und Zitate texten , solltest Du uns mal aufklären für was genau Dein Elektriker das so gemacht hat !
  3. #23 jodler2014, 23.07.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Und die richtige Lösung gibt es auf der Startseite !?
    Es gibt ja auch noch andere Suchmaschinen ..
  4. #24 Hanilein, 23.07.2020
    Hanilein
    Hanilein
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    Ist der Akku platt ,bleibt der Boden matt!:fleen
    Deshalb geht der Trend geht immer mehr zum Zweitstaubsager.:e_smiley_brille02:
  5. #25 jodler2014, 23.07.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    So ein Dyson -Teufelsding ..:mega_lol:
    Es gibt Kunden die für das Ding schon Steckdosen einplanen .
    Auch dort ,wo gar kein Platz vorhanden ist für das ganze Zubehör ..
    Das Ding hängt an der Wand ..
    platzsparend und saugstark ..
    Ich bin jetzt wirklich weg ..:28:
  6. #26 Sanierer82, 24.07.2020
    Sanierer82
    Sanierer82
    Aufpassen bei den Begriffen Schutz und Schütz. Mit einem Schütz kann man den Motor schalten, aber nicht schützen.
    Wie Hanilein schon ausgeführt hat, schützt der Leitungsschutz nur die Leitung. Bei einem Motor gibt es häufiger mal Überlastung durch zu starke mechanische Belastung. Wenn der Motor einen Nennstrom von z. B. 8 A hat, aber alles so schwergänging ist, dass er 16 A zieht, wird er beim ausschließlichen Einsatz eines 16 A Leitungsschutzes sehr warm und damit eher früher als später ganz kaputt gehen. Was kostet dann ein neuer Motor, kriegt man überhaupt auf die Schnelle einen passenden? Der Motor kostet meist mehr als die 30 € für einen Motorschutzschalter, den man auf den Nennstrom des Motors einstellt. Hat der Motor noch ein Schild mit lesbaren elektrischen Daten? Dann kann man auch die passende Größe für den Motorschutzschalter bestimmen.
    Man kann es aber auch auf eine eventuelle Zerstörung des Motors ankommen lassen, wenn die Maschine eher so nice to have ist und auch mal ein paar Wochen stehen kann. Der 25 Jahre alte Schleifstein in der Werkstatt meines Vaters, der vielleicht ein einziges mal im Jahr betrieben wird, hat auch keinen Motorschutzschalter. Wenn benötigt würde man einen neuen für 100 € kaufen. In meinem beruflichen Umfeld, wo selbst der schnelle 1:1 Tausch gegen einen gleichen Motor aus dem Magazin einen teuren Produktionsausfall verursachen kann, steht das Verzichten auf einen Motorschutzschalter dagegen überhaupt nicht zur Debatte.
    Also Du kannst auch einen einphasigen Motor an einen dreiphasigen Motorschutzschalter anschließen, Brücke von T1 nach L2 und von T2 nach L3. Dann würde ich aber einen dreipoligen CCE-Stecker statt einen Schuko-Stecker oder einen festen Anschluss verwenden. Gibt auch Schaltungen, die von T2 zum Motor und den N über L3-T3 mit abschalten, womit man wieder einen Schuko-Stecker verwenden könnte.
  7. #27 Hercule, 24.07.2020
    Hercule
    Hercule
    Danke für die Tips - ich werde mich mal bezüglich Motorschutzschalter schlau machen.
    Der Motor läuft seit 7 Jahren, ca. 1500 Betriebsstunden.
  8. #28 Hercule, 24.07.2020
    Hercule
    Hercule
    Im Schaltschrank ist der Schütz mit "Herd" beschriftet. Das "für was" ist damit recht eindeutig oder ?
    Backofen ist ein 3x2,5 und auch mit C gesichert.
    Ich werde ihn mal darauf ansprechen und vermutlich wird er es dann einfach tauschen und alles Paletti.
Kabel Verlegeart und Absicherung - Ähnliche Themen
  1. Kabel direkt unter Dämmplatte der Fußbodenheizung
    Kabel direkt unter Dämmplatte der Fußbodenheizung: Guten Tag, meine Wohnung wird derzeit nach einem Flutschaden saniert, Dabei wurde vergessen, diverse Kabel für 220V Strom und...
  2. Welches Kabel ist das?
    Welches Kabel ist das?: Hallo, Wir haben eine Holzhütte vor 26 Jahren im Garteneines Bahnwärterhauses bauen lassen. Jetzt haben wir die Dielen erneuern wollen und unter...
  3. Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung)
    Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung): Hallo, bei mir wurden die Kabel von der Photovoltaik-Anlage durch die Mauer der Garage eingeführt (Mauer Kalksandstein WDVS). Siehe dazu Fotos...
  4. Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden?
    Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden?: Hallo zusammen, wir wollen ein älteres Hau kaufen. Die Elektrik stammt aus den 80ern in der DDR. Das heißt leider Supergau - 2-adrige...
  5. Shelly Pro Dual Cover mit 5-adrigen Kabel schalten
    Shelly Pro Dual Cover mit 5-adrigen Kabel schalten: Guten Tag, Ich möchte eine zentrale Möglichkeit schaffen, meine Raffstore zu steuern. Zusätzlich (WAF) soll es möglich sein, die Steuerung am...
