Kabel von PC zu TV "unter" Terrassentür?
Diskutiere Kabel von PC zu TV "unter" Terrassentür? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir würden gerne einige Kabel im Raum ziehen, diese aber natürlich weitestgehend unsichtbar. Etwa ein HDMI-Kabel vom PC zum TV. Von der...
  1. #1 Gast34097, 07.09.2014
    Gast34097
    Gast34097 Gast
    wir würden gerne einige Kabel im Raum ziehen, diese aber natürlich weitestgehend unsichtbar. Etwa ein HDMI-Kabel vom PC zum TV. Von der Strecke her ist eine Wandführung kein Problem. Und man könnte das Kabel ja weitestgehend in Wandleisten verstecken (also die Dinger, die den Abschluss von Parkett zu Wand bilden). Allerdings wird auch eine Terassentür dazwischen sein, wie macht man es dort? Was gibt es da für Lösungen?
    Desweiteren soll ein Kabel von "vorn" nach "hinten" (Lautsprecher). Auch das würden wir dann in diese Wandlösung integrieren.
  2. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Wenn ich so querlese, werde ich nicht schlau, ob es sich bei deinem Vorhaben um Neubau oder Renovierung/Sanierung oder DIY-Hausbau handelt.
  3. #3 Gast34097, 08.09.2014
    Gast34097
    Gast34097 Gast
    Soll ein Neubau werden. Bisher ist noch nichts unterschrieben, aber Grundstück und Baugebiet inkl. Preis stehen schon relativ fest. Der Rest wird jetzt ergebnisoffen geplant...
  4. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Wenn Neubau dann leg dir ein Leerrohr in die Wand/Estrich, da würde ich nicht mit Sockelleisten rummachen...
    Gruß,
    Sebastian
  5. #5 SirSydom, 08.09.2014
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Ein vorkonfektioniertes HDMI Kabel schiebt man nicht mal so durch ein Leerrohr.. Auch an Terassentüren gibt es einen Anschluss an den Bodenbelag, zB Aluleisten.
  6. #6 feelfree, 08.09.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Nicht unbedingt. Unser Parkett hat als Abschluss da eine dünne Acrylfuge. Da passt genau gar kein Kabel rein.
  7. #7 SirSydom, 08.09.2014
    SirSydom
    SirSydom
    Klar, auch bei Fliesen wärs schwierig.. Aber er hat ja noch die Wahl.
    Mir fällt spontan auch keine gute Lösung ein. Klar, man könnte das HDMI-Kabel etc. alles schon fest verlegen. Nur dann ist es mit der Austauschbarkeit Essig. Ich schätze in 10 Jahren haben wir kein HDMI mehr als Standard, zB.
    Durch kluge Aufteilung und Planung der Standorte der Geräte vermeiden, dass man da HDMI verlegen muss. Für was eigtl? Beamer?
    Lautsprecherkabel klar, dafür würde ich Leerrohre vorsehen.
    Ich persönlich habe für so einen Terassentürenübergang einen 15*15 Kabelkanal an das Fensterprofil geklebt. Hat man praktisch nicht gesehen, weiß in weiß. Jetzt löst sich schon der Kleber. (Miete - daher Lösung für Soundsystem gebraucht..)
  8. Tatze
    Tatze
    Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung
    Rödinghausen
    Selbstständig
    Moin,
    ich empfehle CAT7 Netzwerkdosen an Quelle und Ziel. Verlegt im Leerrohr. Es gibt für <100 EUR Wandler HDMI -> Netzwerkkabel -> HDMI. Da kommt das Sendeteil an die Quelle und eben der Empfänger dahin, wo man schauen will. Es gibt CAT7 Netzwerkdosen für den Außenbereich. Man kann via Netzwerk eigentlich alle Signale verteilen, die man möchte. Wenn es um TV im Garten geht, gehts auch ohne Wandler. Man kann auch Videosignale direkt übers Netzwerk streamen. Empfangen kann die jeder bessere "SmartTV".
  9. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    gibts nicht auch HDMI als LWL? Bräuchte man nur noch einen Konverter
  10. #10 Geodesy, 11.09.2014
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Stimmt.
    http://www.lyndahl.de/sortiment/hdmi-kabel/loses-hdmi---kabel-und-stecker/index.html
    das ist die Lösung
    Für LS Leerrohre verlegen und das Kabel vor dem Estrich durchziehen. Ich habs nachher gemacht und war froh das nix gerissen ist.
    Oder auf Funk-LS umstellen. Je nachdem wie audiophil man ist.
  11. #11 Mikalaya, 12.09.2014
    Mikalaya
    Mikalaya
    Dipl.Kffr.
    Wir haben Leerrohre, beim HDMI Kabel (ich meine das war das.. das mit den ganz vielen Fasern hoch zum Beamer wo man nicht mal eben den Stecker abmachen kann?) haben die Jungs dann mächtig geflucht. Ging aber alles.
    Haben wir im Boden für die Lautsprecher und durch Wand und Decke für den Beamer oben an der Decke.
    Dummerweise haben die lieben Handwerker die LR nicht nach Plan diagonal durch den Boden gelegt, sondern nach Lehrbuch entlang der Wand (mit entsprechend fieser Ecke). Da wurde die Sprache dann auch farbig, als die dicken Audiokabel durch mussten.
    Kabel in irgendeiner Form auf dem Boden haben aber einen gaaaaaanz niedrigen WAF :D Besonders die guten, teuren, dicken. Da haben die Jungs dann lieber solange geflucht bis es durch war :D
    Die Kabel passen auch nicht in Abschlussleisten, besonders nicht, wenn die schön schmal sein sollen ;)
  12. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Stecker vom HDMI Kabel ausmessen und entsprechend großes Leerrohr verwenden. Zugdraht im Rohr hilft ungemein.
  13. #13 Daniel1980, 12.09.2014
    Daniel1980
    Daniel1980
    :biggthumpup: und dann noch eine HDMI UP Dose dazu und passt.
    Funk-LS...uah...kann man gleich Google chromecast auch nehmen
  14. Tatze
    Tatze
    Rödinghausen
    Selbstständig
    Moin,
    und dann kommt UHD und Essig ist es mit HDMI Version 1.4. Das heißt: Neue Kabel und alles wieder auf Anfang. ;)
  15. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Tatze hat es weiter oben schon geschrieben: Netzwerkkabel legen und gut is.
    Dann KVM-Switch dran und fertig. Und wenns nen neuen HDMI-Standard gibt, dann halt nen neuen Switch.
Thema: Kabel von PC zu TV "unter" Terrassentür?
  1. hdmi kabel durch tür
  2. kabelkanal terrassentür
  3. hdmi durch tür
  4. kabelkanal audio terassentur,
  5. pc und tv kabel in 1 leerrohr,
  6. tv kabel verlegen an Terrassentür,
  7. nachtrglich tv kabel verlegen über tarrassentür
Kabel von PC zu TV "unter" Terrassentür? - Ähnliche Themen
  1. Kabel unter FBH ohne Leehrohr
    Kabel unter FBH ohne Leehrohr: Hallo zusammen, mein Elektriker hat NI2XY-J Kabel direkt auf dem Boden (ohne Leerrohr) verlegt. Darüber kommen später Dämmung, Fußbodenheizung und...
  2. PV-Kabel: wie kommen die Kabel ins Haus?
    PV-Kabel: wie kommen die Kabel ins Haus?: Hallo liebe Forumsgemeinde, in ca. 4-6 Wochen kommt die ausführende Fa. und montiert unsere PV-Anlage. Wir belegen auch die Garage d.h. die Kabel...
  3. Kein Strom wenn Kabel angebunden.
    Kein Strom wenn Kabel angebunden.: Hi ich bräuchte mal Hilfe um etwas zu verstehen. Hintergrund ist, dass eine Lampe per Schalter nicht mehr an geht. Ich prüfe mit einem...
  4. Cat7 Kabel in Eigenleistung
    Cat7 Kabel in Eigenleistung: Hallo, Ich habe in meinem Haus von meinem Hausanbieter Netzwerkkabel liegen. Diese haben aber kein Stecker dran. Wie schließe ich diese an?...
  5. CAT7-Kabel durch Holzbalkendecke
    CAT7-Kabel durch Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen zur Netzwerkverkabelung im Altbau. Alles fing eigentlich damit an, dass ich unsere Klingel über ein...
