Kabeldurchbruch für Alarmanlage
Diskutiere Kabeldurchbruch für Alarmanlage im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, ich möchte einen Signalgeber per Kabel mit der Zentrale verbinden. Bei mir müsste ein Klinkerverblender+Dämmung+24KSS...
  1. #1 Chris G, 24.01.2014
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    ich möchte einen Signalgeber per Kabel mit der Zentrale verbinden. Bei mir müsste ein Klinkerverblender+Dämmung+24KSS "überwunden" werden, um anschließen zu können. Wie und womit würdet Ihr den Durchbruch luft- und wasserdicht schließen? Muss das Kabel im speziellen Kabelrohr/-Kanal geführt sein?
    Besten Dank
    Christoph
  2. #2 Chris G, 28.01.2014
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    kann keiner von Euch helfen? Spritzt Ihr alle solche Löcher mit Silikon aus, oder ist meine Frage zu speziell?
    Christoph
  3. Julius
    Nein, im Gegenteil: zu wenig spezifiziert!
    (Und hart an der Grenze des hier im Forum Zulässigen...)
  4. #4 Chris G, 28.01.2014
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Hallo Julius,
    wollte bzgl. Deines Beitrags (den ich nicht verstehe) eine PM an Dich senden. Dein Postfach ist voll.
    Christoph
  5. #5 Chris G, 28.01.2014
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    ich habe den Katalog eines Herstellers gesichtet.
    Ist das ein gangbarer Weg?:
    Elektroleitung in einem F90 Installationsrohr verlegen. Beide Enden des Rohrs in Leitungsschott System F90 eindrücken. Die Installationsrohrenden jeweils an beiden Enden mit den Dichtungsstopfen schließen und zum Abschluss auf Beiden Seiten des Mauerwerks die Luftdichtungsmanschetten anbringen. Ob diese allerdings auf Klinker halten???
    Christoph
  6. #6 Chris G, 31.01.2014
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Hallo Admin,
    ich bitte um die Schließung/ Löschung des Themas. Die Diskussion wird an einer Anderen Stelle fortgesetzt.
    Danke
    Christoph
Kabeldurchbruch für Alarmanlage - Ähnliche Themen
  1. Alarmanlage
    Alarmanlage: Ich muss einen Raumalarm sichern. Hat jemand eine gute Empfehlung für ein Eigenbau-kit? Dachte an ein GSM / WLAN System. Safe2Home hat gut...
  2. Schallbrücke Durch Kabeldurchbruch Decke Wand HILFE
    Schallbrücke Durch Kabeldurchbruch Decke Wand HILFE: - Okay zur Beschreibung DDR Altbau 60er(keine Platte Zein Auf Stein) - Was ist los ich Höre mein Nachbar rechts unter mir BZW die...
  3. Alarmanlage: Baumarkt oder Profi?
    Alarmanlage: Baumarkt oder Profi?: Hi liebes Forum, ich gebe gerne zu, ich habe wenig zu diesem Thema recherchiert. Meine Schwester will sich gerade ein Haus kaufen, so weit ich...
  4. Alarmanlage einbauen
    Alarmanlage einbauen: Ich saniere gerade ein Haus und möchte auch, falls nicht unmöglich, eine Alarmanlage im EG einbauen. Leider weiß ich nicht welche Kabel ich wohin...
