Kabeldurchführung durch Brandschutzmauer - Sandtasse
Diskutiere Kabeldurchführung durch Brandschutzmauer - Sandtasse im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin, weil es heute im Kollegenkreis eine doch etwas anregende Diskussion gab, will ich hier fragen, welche Möglichkeiten es gibt Kabel durch...
  1. #1 plattypus, 17.02.2016
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Moin,
    weil es heute im Kollegenkreis eine doch etwas anregende Diskussion gab, will ich hier fragen, welche Möglichkeiten es gibt Kabel durch eine Brandschutzmauer hindurch zu verlegen. Meine Kollegen meinte alle, daß man die gebohrte Öffnung später mit Mörtel oder anderen Dichtmassen wieder verschließen muss. Dabei müsse man es dann eben in Kauf nehmen, dass man keine Kabel mehr nachträglich einziehen kann, ohne die Versiegelung zu zerstören.
    Mein Gedanke dazu: Kann man das nicht mit einer Sandtasse machen? Also Kernbohrung in die Wand für den Kabelstrang, dann rechts und links an beiden Seiten eine Stahlkiste an die Wand schrauben. Die Oberkante der Kisten müssen oberhalb der Oberkante der Bohrung liegen. Die Kabel laufen von oben in die offene Kiste, dann durch das Loch in der Wand und verlassen die Sandtasse auf der anderen Seite durch die oben offene zweite Kiste.
    Sind am Ende alle Kabel verlegt, füllt man die Kabeldurchführung mit Quarzsand auf. Fertig.
    Also: Hat jemand solche Sandtassen schon einmal eingebaut? Sind die noch zulässig? Ich habe hier alte Unterlagen demnach diese Tassen S180 geprüft sind.
    Werden die Dinger heute nicht mehr eingebaut oder warum scheinen die die Elektriker hier nicht zu kennen?
    Habe im Internet nur das hier dazu gefunden: http://www.rico.de/uploads/media/Zulassung_Sandkasten_2015_01.pdf
  2. #2 Skeptiker, 17.02.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Hast Du Dir die Dimensionen der Dinger angeschaut? Das kann ein "modernes" Weichschott alles in Wandstärke und mit vielleicht einem Prozent der Masse. Die Zulassung ist übrigens abgelaufen!
    mit skeptischen Grüßen!
  3. #3 karo1170, 17.02.2016
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Es gibt diverse zugelassene Brandschotts die eine Nachbelegung ermoeglichen. Zu beachten sind aber die max. Belegung (ca 60% der Oeffnungsweite der Bohrung) und de Herstellerangaben zum Einbau der Brandschottung. Ausserdem sieht die LAR Erleichterungen fuer die Durchfuehrung von einzelnen Kabeln und Leitungen vor.
    Zu gross, zu teuer, zu aufwendig.
Thema: Kabeldurchführung durch Brandschutzmauer - Sandtasse
  1. Kabeldurchführung durch brandwand
  2. brandschutzwand kabeldurchführung
  3. zulassung sandtasse brandschutz
  4. Sandtasse kabeldurchführung,
  5. Sandtasse,
  6. kabeldurchführungen durch brandwand,
  7. brandschutzmauer kabel,
  8. durchführung einzelner kabel brandschutzwand,
  9. Kabeldurchführung bei brandschutzwänden,
  10. kabel durch brandschutzwand,
  11. Kabel über Brandschutzmauer,
  12. kabeldurchführung durch brandschutzwand
Kabeldurchführung durch Brandschutzmauer - Sandtasse - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne
    Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne: Hallo zusammen! Wir möchten dieses Jahr gerne unseren Garten angehen, wofür wir auch einige Stromleitungen aus dem Keller nach außen legen wollen...
  2. Kabeldürchführung Keller zu Garage
    Kabeldürchführung Keller zu Garage: Guten Abend zusammen! Ich möchte in naher Zukuft ein paar Kabel aus dem Keller in die Garage legen. Bin mir aber nicht sicher, wie ich das am...
  3. Kabeldurchführung zum Nachbarhaus
    Kabeldurchführung zum Nachbarhaus: Hallo zusammen, ich habe scheinbar eine einfach Aufgabenstellung, bei der ich aber von Fachleuten unterschiedliche Aussagen erhalten habe: Wir...
  4. Kabeldurchführung nach außen durch die Kellerwand ("Neubau")
    Kabeldurchführung nach außen durch die Kellerwand ("Neubau"): Hallo, ich möchte für eine kleine Photovoltaikanlage das 230 V-Kabel von der Anlage durch die Kellerwand in den Keller legen. Die Kellerwand ist...
  5. Kabeldurchführung außen abdichten
    Kabeldurchführung außen abdichten: Moin Zusammen, wir haben letztes Jahr gebaut und ich mache mich gerade an die Arbeit den Außenbereich zu gestalten. Hintern Haus baue ich gerade...
